PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
cosimo
Posty w temacie: 253
#1021
Post napisał: cosimo » 15 kwie 2014, 17:16
...a jeśli nie w dobrym jest miejscu wejście to usuwać i na nowo...
A po co usuwać i robić na nowo – wystarczy przebudować ścieżkę. Widzę (na wielu przykładach), że ciężko do świadomości dochodzi fakt, że ścieżki „pamiętają” z jakich geometrii są zrobione.
Zatem w ramach ćwiczeń: otwieramy sobie jakiś hpgl lub coś z geometrią, następnie robimy z tego offset – i zbudujmy go aby był widoczny. Teraz przeskalujmy geometrię np. razy 2 i ponownie przebudujmy nasz offset – jasne ;-) W starych wersjach cam-a faktycznie wymagało by to robienia wszystkiego od początku.
F dla opadania po skosie przy rampie jest przyjęta jako Fxy a nie Fz? taki zamiar?
hmmy... tak było od „zawsze” - ale oczywiście można to zmienić.
bh91
Posty w temacie: 104
#1022
Post napisał: bh91 » 15 kwie 2014, 18:23
Panowie - jak stworzyć program wykonujący ruch:
1. 10cm w prawo i 30cm do góry,
2. 10cm w prawo i 30cm w dół,
3. 20cm w lewo.
Bez włączania wrzeciona i przejazdów w osi Z
I tak ze 100 razy - muszę Y potestować bo gubi kroki i nie wiem czy to przez komputer czy problemy mechaniczne :/
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 15 kwie 2014, 21:42
Skopiuj 100x w notatniku zapisz jako plik tekstowy i otwórz w Piko jako G-kod
Znak procenta tylko jeden na początku.
Kod: Zaznacz cały
N001 G21
N009 G1 X100 Y300
N010 G1 X0 Y0
N012 G1 X200 F1500
N013 G1 X100 Y300
N014 G1 X0 Y0
Robert
bh91
#1024
Post napisał: bh91 » 18 kwie 2014, 22:46
Dziękuję Robert!
Sprawdziłem z dużą prędkością 200razy i z taką jaką wycinam też 200 razy - wszystko równo wróciło do punktów startowych,
Możliwe jest, że jak wycinam mix tabliczek z zaokrąglonymi rogami to coś przymula Piko?
Jutro będę wycinał sporą partię to sprawdzę :)
Wesołych świąt Panowie!
mc2kwacz
#1025
Post napisał: mc2kwacz » 19 kwie 2014, 00:35
Jeśli na tych zaokrąglonych rogach masz milion wektorów, to pewnie że przymuli. Takie rzeczy warto optymalizować a nie bezrefleksyjnie przesyłać do cama. Jeśli to są zwykłe prostokąty + rogi z ćwiartek okręgu, to można też użyć podstawowej g-komendy kreślenia łuku. Powinno być i ładniej i szybciej.
bh91
#1026
Post napisał: bh91 » 19 kwie 2014, 11:08
No właśnie MC2 masz rację... Rozbiłem na segmenty i okazało się ze jedna tabliczka ma ich 400...
Po skonwertowaniu na łuki i okręgi zostało... 20.
Czy dobrze mi się zdaje, że kiedyś taki konwert przebiegał automatycznie? Czy dało by się wrócić do tego ze przy zaciąganiu programu automatycznie wykrywa łuki i okręgi? Ew. Opcja kto jak woli.
Jak się cieszę, że to nie problem z maszyną, ufffff :D
Pozdrawiam!
mc2kwacz
#1027
Post napisał: mc2kwacz » 19 kwie 2014, 12:31
Nie wiem, nie zauważyłem. Może była/jest opcja upraszczania. Choć nie sądzę, bo to by było raczej dziwne, poza tym trudne do zrobienia. Teoretycznie piko mógłby rozpoznawać łuki i zamieniać je na komendy cięcia po łukach. Tylko skąd program miałby wiedzieć, że akurat to miał być w zamyśle łuk a nie wielokąt?
Ja pilnuję na poziomie pliku wejściowego do piko, żeby było dobrze. Szczególnie prace które są powtarzane i mają przebiegać szybko i sprawnie, wtedy każdy zbędny wektor i każdy milimetr jałowego ruchu jest szkodliwy. Marnuje się prąd, zużywa maszyna i kosztuje czas.
Tak w ogóle to muszę się pobawić gołym gkodem z piko i zobaczyć jak sobie teraz radzi z łukami.
RobWan
Post napisał: RobWan » 19 kwie 2014, 12:55
bh91 pisze:Czy dobrze mi się zdaje, że kiedyś taki konwert przebiegał automatycznie?
Nie było takiego czegoś. Może mylisz z tym, że jak już miałeś na wejściu plik z prawdziwymi łukami i okręgami to PikoCam generował G2/G3, a jak masz łuk z odcinków to masz duże ilości G1.
Robert
bh91
#1029
Post napisał: bh91 » 20 kwie 2014, 15:09
Hmm no właśnie zadawało mi się, że wchodziło to z automatu, ale nie ważne - nie jest to obciążające.
Najważniejsze że już działa wszystko ok - nie gubi kroków po zamianie na G2/G3
Dziękuję!
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 07 maja 2014, 21:02
współpraca PikoCAM`a i Mach3 :D Uwielbiam to połączenie
Wróć do „PikoCNC”
