PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 11 kwie 2014, 08:48
Do tego doszedłem no ale kolejność nie ta :)
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
cosimo
Posty w temacie: 253
#1012
Post napisał: cosimo » 11 kwie 2014, 12:48
Kolejność czego - nie ta? ;-)
barola
Posty w temacie: 15
#1013
Post napisał: barola » 12 kwie 2014, 09:58
gdzie zmienić parametry żyby podczas obróbki nie zwalniał do np.0,2 m/min ,nie są to skomplikowane kształty I z powodzeniem może jechać 1m/min
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 12 kwie 2014, 10:23
Jeżeli pytanie to nie żart, to tutaj się zmienia.
Robert
barola
Posty w temacie: 15
#1015
Post napisał: barola » 12 kwie 2014, 10:58
nie to nie żart ,ale ja nie używam piko cam ,pliki mam z artcama I tam ustawiam prędkość 2,5 m/min i wcześniej w step2cnc było poprawnie (do czasu... )
RobWan
Post napisał: RobWan » 12 kwie 2014, 11:16
To zmienia postać rzeczy. Jak masz już G-kod to do pikowego CAM-a wejść nie możesz, bo stracisz Z.
Prędkość musisz zmienić PPM w oknie G-kodu.
Robert
barola
Posty w temacie: 15
#1017
Post napisał: barola » 12 kwie 2014, 11:34
dzięki Robert
no niestety po zmianie jest to samo , f2500 a posów 200-700 ,wolne przejazdy ok. Jest gdzieś coś w rodzaju prędkość minimalna ,albo rozpędzanie ?
cosimo
#1018
Post napisał: cosimo » 13 kwie 2014, 08:33
A inne programy zasuwają ? Jeśli tak, to ten program (g-kod) widoczne nie jest taki prosty jak piszesz – zawiera sporo zakrętów - widocznych lub nie. W ustawieniach na pierwszej zakładce jest parametr „Kąt hamowania” normalnie powinno tam być 10*-15*. O „zwinności” decyduje też przyspieszenie osi. Jeśli chcesz, to podeślij mi ten plik programu i swój plik config to będzie na 100% wiadomo o co chodzi bez strzelaniny.
barola
Posty w temacie: 15
#1019
Post napisał: barola » 13 kwie 2014, 11:07
kąt hamowania po zmianie ,wcześniej miałem 1, nie wiem dlaczego :grin:
teraz to popier... aż chce się pracować. dzięki
mitek
Post napisał: mitek » 15 kwie 2014, 13:40
cosimo pisze:Kolejność czego - nie ta?
Wydaje mi się że najpierw powinno dać się zrobić ścieżkę z konturu a na ścieżce nadać punkt wejścia... a teraz jest tak że muszę na konturze ustawić wejście dopiero ścieżkę no a jeśli nie w dobrym jest miejscu wejście to usuwać i na nowo...
No i prędkość posuwu F dla opadania po skosie przy rampie jest przyjęta jako Fxy a nie Fz? taki zamiar?
Wróć do „PikoCNC”
