TUS 25 przebudowa na CNC
blasterpl
Posty w temacie: 78
#111
Post napisał: blasterpl » 26 lut 2014, 20:55
Taka tam fotka z nudów.
Przymierzam się powoli do robienia obudowy ale jak zwykle coś innego zawsze się znajdzie do roboty.
jarucki
#112
Post napisał: jarucki » 26 lut 2014, 21:25
Widzę. Sodoma i Gomora, ale grunt ze banga :)
blasterpl
Posty w temacie: 78
#113
Post napisał: blasterpl » 27 lut 2014, 09:05
Ja to nazywam bałagan twórczy :mrgreen:
Powoli zbieram się do zrobienia imaka szybkozmiennego, widzę jeden problem.Jak wykonać mimośród do zaciskania kostki.Mozna"po staremu" podłożyć coś pod szczękę.Ale przecież mamy CNC :wink: Czy któryś z kolegów mógł by napisać suba na mimośród :?:
Imak powoli powstaje:
blasterpl
Posty w temacie: 78
#114
Post napisał: blasterpl » 02 mar 2014, 12:57
I kolejne pytanie w sprawie imaka szybkozmiennego.W sieci znalazłem że jaskółka ma mieć kąt 60° , oczywiście nie mam takiego freza :evil: , za to mam 70°.Czy te 60° to musi być zachowane czy można zmienić ten kąt :?:
A może taki rodzaj blokowania kostki.Wydaje mi się ze ten system (tu kostka jest przyciągana do bloku głównego) jest bardziej stabilny.Co koledzy sadza :?:
MlKl
Post napisał: MlKl » 02 mar 2014, 14:08
kąt nie ma większego znaczenia, ważne, żeby był taki sam we współpracujących częściach. Mimośród wytocz tradycyjnie, podkładając coś pod jedną szczękę. Sub nie będzie prosty, bo to wymaga zgrania posuwu z obrotem wrzeciona i toczenia na niewielkich obrotach - oś X i tak będzie pracować jak maszyna do szycia.
blasterpl
Posty w temacie: 78
#116
Post napisał: blasterpl » 08 mar 2014, 16:59
Imak cd.
mheli
#117
Post napisał: mheli » 09 mar 2014, 13:19
Kąt ma znaczenie, nie może być za duży ponieważ może się okazać że wymienna część po prostu zakleszczy się na imaku i będziemy go musieli stukać i pukać. Mam w pracy tokarkę, która ma imak szybkozmienny firmy Parat z kątem 45 stopni, i jak dla mnie 60 stopni to jest kąt maksymalny żeby obyło się później bez problemów.
blasterpl
Posty w temacie: 78
#118
Post napisał: blasterpl » 14 mar 2014, 15:53
Dzis toczyłem tulejki pod łożyska :evil: , problem polega na tym ze jak wykonam cala procedurę toczenia to średnica pod łożyskiem jest o ok. 0.1mm za duza (wiec łożysko nie wchodzi) .Ale co ciekawe jak puszcze jeszcze raz te sama procedurę (nie zmieniam żadnych ustawień) to średnica jest już za mala :shock: (łożysko wpada luźno) .O co chodzi :shock: :?:
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 14 mar 2014, 16:53
blasterpl pisze: .O co chodzi :shock: :?:
Przyczyn moze być milion.
Pierwsza to taka że toczy tokarz i maszyna a nie procedura :) i wymiar wpisany to niekoniecznie wymiar uzyskany.
Brak lub za grube przejście wykańczające, utarty nozyk itd, itd.
Trzeba być dużym huraoptymistą żeby liczyć na wymiar pod łożysko w jednostkowym detalu po toczeniu zgrubnym i wykańczającym tym samym nożem.
blasterpl
Posty w temacie: 78
#120
Post napisał: blasterpl » 14 mar 2014, 18:55
kamar pisze: Trzeba być dużym huraoptymistą żeby liczyć na wymiar pod łożysko w jednostkowym detalu po toczeniu zgrubnym i wykańczającym tym samym nożem.
To fakt ze toczę jednym nożem ale z nową płytką , obficie chłodzę ,dodam ze materiał to aluminium PA6 .To jak koledzy radzą toczyć ta powierzchnie pod łożysko :?: .Ja robię tak: przejscia zgrubne po 1mm , ostatnie 0.5mm , posuw 150 , obroty 750.
