Maszynka
wood carver
- Posty w temacie: 64
krańcówka limitu to jedno, a krańcówka home to drugie..
oczywiscie krańcówki limitu mogą byc jednocześnie krańcówkami home...jednak ich działanie jest troche odmienne, a to tylko za sprawą interpretaji takich samych sygnałów wejściowych prez program wykonawczy w tym przypadku mach.J edne działają jak emergency stop inne potrzebne są do bazowania...
K rańcówki home są aktywne tylko wówczas, gdy wciśniesz w machu "ref all home" -reference all axes home, co oznacza -idź do pozycji "domowej", pozycji wyjścia, pozycji odniesienia!
i kiedy wciskasz ref all home, nie powinny działać krańcówki limitu ( w naszym przypadku te same), natomiast w innych przpadkach zawsze zadziałają krańcówki jako limit, maszyna się zatrzyma i nie pójdzie dalej...
w przypadku krancówek home, maszyna zatrzyma się w pozycji "home" i stanie w gotowości do pracy!
fajnie to wygląda
fajnie to wygląda
Rayford
- Posty w temacie: 119
Po testowałem maszynkę i doszedłem do wniosku ze krańcówki za bardzo nie są potrzebne.
Maszynka rysuje doskonale, pracuje wszystko dobrze.
podczas kilkugodzinnych prób raz zdarzyło się że jeden silnik zgubił kroki i tak sobie pomyślałem o enkoderach warto czy nie warto? pal licho jak silnik zgubi kroki na jakiejś drobnostce a co będzie jak będę wykonywał jakiś poważniejszy element i silnik zgubi kroki?
- Załączniki
- DSC00081.JPG (36.75 KiB) Przejrzano 896 razy
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Misiu15go
Enkodery to raczej kiepski pomysł, polecam minimalne zmniejszenie max predkosci dla silnikow, proponuje powiedzmy 10% mniej niz do tej poryRayford pisze:Po testowałem maszynkę i doszedłem do wniosku ze krańcówki za bardzo nie są potrzebne.
Piotrjub
- Posty w temacie: 8
Masz kolego same złote myśli a może zamiast kombinować dobrze dobierzesz napędy i problemy same wtedy znikają.Rayford pisze:Po testowałem maszynkę i doszedłem do wniosku ze krańcówki za bardzo nie są potrzebne.
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2007, 21:29 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 1 raz.
Rayford
Literki są układane każda oddzielnie odręcznie więc mogą być różnice.
Ruszając w zapytany sposób trzeba dość dużej siły użyć aby poruszyć na skręcanie, na pewno przy pisaniu nie wykręca się a przy frezowaniu zobaczymy co biedzie sie działo.
Jak by wykręcanie było zbyt wielkie to znalazłem sposób na usztywnienie, powinno być sztywne nawet jak by nawet śruba pociągowa była całkiem z boku, narysuje schemat wzmocnienia i wrzucę tu na forum
Leoo
- Posty w temacie: 49
Obawiam się, że nie istnieje technologia wzmocnienia bramy, która zapewni odpowiednią sztywność przy aktualnym rozstawie łożysk. Nawet jeśli kolega wyfrezuje bramę z litego kawałka stali to w płowie długości roboczej osi Y ugną się prowadnice.
Kolega wzmocnił konstrukcję mocowania prowadnic samej bramy (o takiej możliwości pisałem 2007-02-10, 22:24) ale to nie jest wystarczające, choć można w ten sposób zamocować wszystkie przekroje okrągłe.
Kolega milczas oparł swoją konstrukcję na podobnym (tanim) rozwiązaniu. Poprosiłem o wykonanie testu sztywności. Uzyskanie "rozsądnej" sztywności okazało się możliwe dopiero po zwiększeniu rozstawu łożsyk, zbliżonego do kwadratu. Polecam przejrzenie galerii kilegi milczas a zwłaszcza fotki "Juz po testach teraz okablowac i zalozyc blat".
Rayford
Usztywnienie linkowe, chyba nie trzeba komentować, rysunek jest chyba zrozumiały,
- Załączniki
- USZTYWNIENIE LINKOWE.rar
- (8.98 KiB) Pobrany 349 razy
