Maszynka
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 29 mar 2007, 20:12
..ja moge się sdeklarowac, że gdyby ruszył wspólny projekt....moge wziąc taką pracę domową.......
termit_tm
Posty w temacie: 11
#142
Post napisał: termit_tm » 29 mar 2007, 20:26
z tego co pamiętam jakaś cześć został juz przetłumaczona przez nasze forum
Rayford
Posty w temacie: 119
#143
Post napisał: Rayford » 29 mar 2007, 20:44
termit_tm pisze:z tego co pamiętam jakaś cześć został juz przetłumaczona przez nasze forum
Jest pierwsze 27 stron i ja je mam, teraz trzeba dalej od 28 strony.
Ja nie jestem angielski więc nie pomogę, tak sobie myślę, może zrzucić się wszystkim zainteresowanym po kilka złoty dla zachęty chętnemu do przetłumaczenia instrukcji? i po problemie
wieslawbarek
#144
Post napisał: wieslawbarek » 29 mar 2007, 20:47
Instrukcja obslugi Mach 3 po niemiecku ma 355 stron sa tam rzeczy ktore nie wszystkich moze interesuja np.Lazy Cam i takie ktorych nie ma w wersji angielskiej np. jak skonfigurowac komputer pod Macha strasznie tego duzo :shock:
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 29 mar 2007, 21:42
Rayford ...możesz mi presłąc te 27 stron???
[email protected]
dzięki
..ja się moge zabrac za to tłumaczenie..na początek 10 stron..
Davido_olawa
#146
Post napisał: Davido_olawa » 29 mar 2007, 23:07
Elektronika która jest na zdięciu czujnika długości to nic innego jak filtr dolnoprzepustowy+przerzutnik Schimtta...Który "wygładza impulsy" a dokładniej drgania spreżyny czujnika
Rayford
#147
Post napisał: Rayford » 30 mar 2007, 06:45
Już kilka prób wysłania wykonałem, mam problem z wysłaniem, plik ma 180 kb miele przez 10 min i wyskakuje komunikat błąd wczytywania a najgorzej że dostawca mojej radiówki sam nie wie co się dzieje coś tam robią szukają przyczyny. Będę jeszcze próbował wysłać
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 30 mar 2007, 08:44
....zmień konto pocztowe...
podam ci moje hasło do ftp na priv...wrzucisz na ftp://lukoza.fm.interia.pl...i tak tam nic nie ma, a konto darmowe....:)
Rayford
#149
Post napisał: Rayford » 30 mar 2007, 10:32
PostWysłany: Dzisiaj 8:44 Temat postu:
Link się nie otwiera. To nie jest problem z kontem pocztowym bo nie tylko jest problem z wysłaniem większych maili ale nawet nie mogę zamieszczać zdjęć na www. Rozmawiałem dzisiaj z dostawcą mają więcej takich zgłoszeń, mają problem z swoim serwerem już pracują nad tym do poniedziałku obiecali że zrobią.
Może załóż nowy post w sprawie tłumaczenie może ktoś się dołączy. Wcześniej już wysyłałem komuś te 27 stron ale nie pamiętam komu, chyba wysyłałem dla easy 2002
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 31 mar 2007, 12:24
