Maszynka
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 08 kwie 2007, 09:28
krańcówka limitu to jedno, a krańcówka home to drugie..
oczywiscie krańcówki limitu mogą byc jednocześnie krańcówkami home...jednak ich działanie jest troche odmienne, a to tylko za sprawą interpretaji takich samych sygnałów wejściowych prez program wykonawczy w tym przypadku mach.J edne działają jak emergency stop inne potrzebne są do bazowania...
K rańcówki home są aktywne tylko wówczas, gdy wciśniesz w machu "ref all home" -reference all axes home, co oznacza -idź do pozycji "domowej", pozycji wyjścia, pozycji odniesienia!
i kiedy wciskasz ref all home, nie powinny działać krańcówki limitu ( w naszym przypadku te same), natomiast w innych przpadkach zawsze zadziałają krańcówki jako limit, maszyna się zatrzyma i nie pójdzie dalej...
w przypadku krancówek home, maszyna zatrzyma się w pozycji "home" i stanie w gotowości do pracy!
fajnie to wygląda
Rayford
Posty w temacie: 119
#162
Post napisał: Rayford » 08 kwie 2007, 19:45
Po testowałem maszynkę i doszedłem do wniosku ze krańcówki za bardzo nie są potrzebne.
Maszynka rysuje doskonale, pracuje wszystko dobrze.
podczas kilkugodzinnych prób raz zdarzyło się że jeden silnik zgubił kroki i tak sobie pomyślałem o enkoderach warto czy nie warto? pal licho jak silnik zgubi kroki na jakiejś drobnostce a co będzie jak będę wykonywał jakiś poważniejszy element i silnik zgubi kroki?
Misiu15go
#163
Post napisał: Misiu15go » 08 kwie 2007, 20:08
Rayford pisze:Po testowałem maszynkę i doszedłem do wniosku ze krańcówki za bardzo nie są potrzebne.
Enkodery to raczej kiepski pomysł, polecam minimalne zmniejszenie max predkosci dla silnikow, proponuje powiedzmy 10% mniej niz do tej pory
Leoo
Posty w temacie: 49
#164
Post napisał: Leoo » 08 kwie 2007, 20:47
Na fotce jedne literki są wyżej, drugie niżej.
Możesz zrobić test sztywności bramy?
Wystarczy zatrzymać maszynę i ręką chwycić za jedną stronę bramy, poruszając ją do przodu i do tyłu. Ciekaw jestem o ile da się odchylić? Pamiętaj, że napęd dysponuje momentem przynajmniej 1500N.
Piotrjub
#165
Post napisał: Piotrjub » 08 kwie 2007, 21:25
Masz kolego same złote myśli a może zamiast kombinować dobrze dobierzesz napędy i problemy same wtedy znikają.
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2007, 21:29 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 1 raz.
Rayford
#166
Post napisał: Rayford » 08 kwie 2007, 21:27
Literki są układane każda oddzielnie odręcznie więc mogą być różnice.
Ruszając w zapytany sposób trzeba dość dużej siły użyć aby poruszyć na skręcanie, na pewno przy pisaniu nie wykręca się a przy frezowaniu zobaczymy co biedzie sie działo.
Jak by wykręcanie było zbyt wielkie to znalazłem sposób na usztywnienie, powinno być sztywne nawet jak by nawet śruba pociągowa była całkiem z boku, narysuje schemat wzmocnienia i wrzucę tu na forum
Leoo
Posty w temacie: 49
#167
Post napisał: Leoo » 08 kwie 2007, 22:29
Obawiam się, że nie istnieje technologia wzmocnienia bramy, która zapewni odpowiednią sztywność przy aktualnym rozstawie łożysk. Nawet jeśli kolega wyfrezuje bramę z litego kawałka stali to w płowie długości roboczej osi Y ugną się prowadnice.
Kolega wzmocnił konstrukcję mocowania prowadnic samej bramy (o takiej możliwości pisałem 2007-02-10, 22:24) ale to nie jest wystarczające, choć można w ten sposób zamocować wszystkie przekroje okrągłe.
Kolega milczas oparł swoją konstrukcję na podobnym (tanim) rozwiązaniu. Poprosiłem o wykonanie testu sztywności. Uzyskanie "rozsądnej" sztywności okazało się możliwe dopiero po zwiększeniu rozstawu łożsyk, zbliżonego do kwadratu. Polecam przejrzenie galerii kilegi milczas a zwłaszcza fotki "Juz po testach teraz okablowac i zalozyc blat".
Rayford
#168
Post napisał: Rayford » 08 kwie 2007, 22:31
Usztywnienie linkowe, chyba nie trzeba komentować, rysunek jest chyba zrozumiały,
USZTYWNIENIE LINKOWE.rar
(8.98 KiB) Pobrany 349 razy
Leoo
Posty w temacie: 49
#169
Post napisał: Leoo » 08 kwie 2007, 23:16
Może Kolega zrobić printscreena?
Nie mam czym obejrzeć projektu.
termit_tm
Posty w temacie: 11
#170
Post napisał: termit_tm » 08 kwie 2007, 23:32
prosze
