Maszynka
Leoo
Posty w temacie: 49
#171
Post napisał: Leoo » 08 kwie 2007, 23:50
To rozwiązanie jest niezłe ale lepszą sztywność uzyskamy mocując śrubę napędową po jednej stronie bramy przez likwidację wspornika nakrętki.
Tak czy inaczej, w układ ze śrubą montujemy linkę, która jest znacznie bardziej sprężysta.
Jakieś inne rozwiązania?
Wcale nie chodzi o to, że bronię drogiego rozwiązania z dwoma śrubami, połączonych pasem zębatym.
Kolega zbudował konkretną maszynę ze stali (moja jeszcze w roszku), myślę że wyciskanie z konstrukcji możliwych do osiągnięcia parametrów jest celem przedsięwzięcia.
Rayford
Posty w temacie: 119
#172
Post napisał: Rayford » 09 kwie 2007, 00:01
Obawiam się, że nie istnieje technologia wzmocnienia bramy, która zapewni odpowiednią sztywność przy aktualnym rozstawie łożysk
A jednak da się
Jak bym chciał już zastosować u siebie to musiałbym zastosować jeszcze dwie rolki bo nie mają gdzie się skrzyżować linki
Ciekawe co będzie stawiać większe opory: taki zestaw linek czy dwie śruby z paskiem?
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 09 kwie 2007, 10:13
weź nie kombinuj, tylko trzeba dac dolny porzeczny wpornik bramy...inaczej nic z teo nie będzie
...a co to znaczy ze ci nie są potrzebne krancówki? jeśli nie chcesz ich założyc ze względó bezpeczeństwa ( w twojej frezarce i predkosciach może rzeczywiscie nie są konieczne) to jak chcesz bazowac "frezareczke"..na oko???? już o automatyczniej korekcie freza nie wpomne...człowieku...tak się nie da pracowac ...aa drukarki już są od dawna, większe i szybsze :)
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2007, 10:23 przez wood carver, łącznie zmieniany 1 raz.
Rayford
#174
Post napisał: Rayford » 09 kwie 2007, 10:21
...chłopaki chyba sobie żarty robicie.....Reyford..ja rozumiem , że jeśli się zrobiło błąd podczas projektowania i teraz wychodzi to na jaw ( wcześniej nie zwróciłem na to uwagi) to trzeba jakoś z tego wybrnąc....nie dałeś dolnego , poprzecznego wspornika bramy???? ?!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wspornik jest kolego wood carver nie zauważyłeś tego na poprzednich stronach? Tylko na rysunku mylnie narysowałem opis zamiast brama powinno być wspornik łączący...
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2007, 20:27 przez Rayford, łącznie zmieniany 2 razy.
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 09 kwie 2007, 10:25
...sorki.. w trakcie jak ja edytowałem swoją wypowiedź-ty odpisałes ...:)
ten cytat to oczywiscie z mojej wypowiedzi...nieporozumienie
sorry
Rayford
#176
Post napisał: Rayford » 09 kwie 2007, 11:06
Mam dwa pytania
1. jak w programie mach odjechać od krańcówki jak na nią najedzie ?
2. jak ustalić stała prędkość przebiegu jałowego nazywa się to chyba G00? bo przy powrocie do punktu zero rozpędza się do dużych obrotów i silniki gubią kroki i już nie wraca do zera
roman_ows
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roman_ows » 09 kwie 2007, 12:26
Od.1 (niestety mam wersję ang.) Należy włączyć "Auto LimitOverRide" w zakładce Alt6.
Od.2 Należy zmniejszyć prędkość w konfiguracji silników.
Rayford
#178
Post napisał: Rayford » 09 kwie 2007, 20:11
wood carver pisze:chcesz bazowac "frezareczke"..na oko???? już o automatyczniej korekcie freza nie wpomne...człowieku...tak się nie da pracowac ...
to jak ustawic te bazowanie ?
W wersji jaką mam jest przycisk jedz do punktu zero ustawiam maszynę ręcznie w miejscu jakim tam chcę zeruję liczniki i mam już punkt zerowy z którego maszynka zawsze startuje i po wykonaniu zadania wraca zawsze z powrotem w te same miejsce i na tej podstawie stwierdziłem że krańcówki nie są potrzebne ale ściągnąłem inny mach2 z strony CNC i tam takiego przycisku nie ma jest tylko zeruj automatycznie i podejrzewam że zeruje według krańcówek bo po mojemu nie da rady ale ten przycisk nie jest aktywny, jak go uaktywnić?
Marecki-MK
Post napisał: Marecki-MK » 12 kwie 2007, 08:04
Rayford pisze: Dziś nie miałem czasu na zmierzenie momentu silnika, postaram się jutro to zrobić z tym ciężarkiem na sznurku
[ Dodano: 2007-02-24, 09:02 ]
Dziś już jestem gotowy do testów silnika :)
Witaj
Czy zrobiłeś może już testy silników ?
Jeżeli tak to bardzo jestem ciekaw wyników !
Marek
Leoo
Posty w temacie: 49
#180
Post napisał: Leoo » 12 kwie 2007, 11:13
Miałem przyjemność testować silnik kolegi Rayford. Dźwignia zamocowana na osi miała 105mm długości, "siła" na szalce kuchennej wagi elektronicznej wyniosła 1,5kg, przy prądzie sterownika 2A i pracy półkrokowej.
