Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
majkel1987
Posty w temacie: 72
#241
Post napisał: majkel1987 » 03 sty 2014, 00:00
W rzeczywistości łapki jeszcze bardziej się rozjadą więc ściął bym lekko więcej tam gdzie zaznaczyłem tak aby to współgrało. Jak zwiększylibyśmy przekrój łapek to nie trzeba.
Dudi1203
Posty w temacie: 108
#242
Post napisał: Dudi1203 » 03 sty 2014, 00:01
Jaki odstęp w tym miejscu przykałes dla symulacji?
dragon44
Posty w temacie: 48
#243
Post napisał: dragon44 » 03 sty 2014, 00:01
Majkel, zielone pole jest niepotrzebne, żółte będzie, ale na razie musi być tak, bo łatwiej jest mi złapać punkty do wiązań :p Czerwone kółko zaraz Ci wrzucę z w widoku przekroju.
Zielona linia jest ok;) zaraz zobaczysz na przekroju, a niebieską sobie policz, średnica grzybka 13mm, fi przewężenia 9, czyli 2mm na stronę, kąt 75*. Chwytak chwyta grzybek z luzem 0,2mm (zaraz to zilustruje) co daje jakieś 1,8mm kontaktu na pierścieniu, jak sprawdzałem to całkowite pole kontaktu 4 szczęk i grzybka wynosi 48mm2.
MESa prawdę nam powie...
majkel1987
Posty w temacie: 72
#244
Post napisał: majkel1987 » 03 sty 2014, 00:03
Jak zaciśnie się na grzybku to się wyprostuje. Ważne aby nie było za daleko od ścianki na szpilce bo zejdzie więcej. Ważne aby odległość nie była większa niż długość (szerokość) zawiasów bo spadnie.
[ Dodano: 2014-01-03, 00:04 ]
dragon44 pisze:a niebieską sobie policz
Spoko tak na szybko pisałem i zapomniałem ok 2,13mm :)
Dudi1203
#245
Post napisał: Dudi1203 » 03 sty 2014, 00:06
Co do "zielonego" to jest potrzebne, ale to wyjdzie podczas przemyslen nad tylną częscią wrzeciona. Na razie skupmy sie na chwytaku, potem przejdziemy do szpilki i całego tyłu.
majkel1987
Posty w temacie: 72
#246
Post napisał: majkel1987 » 03 sty 2014, 00:07
dragon44 pisze:średnica grzybka 13mm, fi przewężenia 9
Czyli jednak większy... To łapki nie są za gróbe
[ Dodano: 2014-01-03, 00:14 ]
Co do zielonego to chodziło mi tylko o to, leciutko. Ta długość to ważna jest w pionie jeśli będzie o 0,1 0,2mm większa od pionowej niebieskiej to jest tak idealnie pasowane aby grzybek przeszedł.
Tu ważne raczej promieniowe długości, nie wypadkowe (po kącie)Obrazek
dragon44
Posty w temacie: 48
#247
Post napisał: dragon44 » 03 sty 2014, 00:15
majkel1987 pisze:
Pisałem wcześniej że robię grzybek według din 69872
Przekrój:
[ Dodano: 2014-01-03, 00:16 ]
i grzybek ładnie przechodzi, pisałem już! 0,58mm
majkel1987
Posty w temacie: 72
#248
Post napisał: majkel1987 » 03 sty 2014, 00:18
Po jednej stronie.
Można to zmniejszyć
[ Dodano: 2014-01-03, 00:19 ]
Dobrze złapałeś tą odległość??
Dudi1203
#249
Post napisał: Dudi1203 » 03 sty 2014, 00:26
majkel1987 pisze:Po jednej stronie.
Można to zmniejszyć
Nie, nie mozna tego zmniejszyc. Jesli myslisz ze magazyny narzędzi będa chwytac oprawke w setkowej dokładności to jesteś w błędzie.
majkel1987
Posty w temacie: 72
#250
Post napisał: majkel1987 » 03 sty 2014, 00:26
mam dwa pytanka do kolegów.
Ustaliliśmy wcześniej że BT30, SK30, ISO30 mają takie same stożki. Teraz dragon robił pod oprawkę SK. Czy jeśli dam ten sam grzybek do ISO i BT to będzie ok, czy mamy inne długości??
Czy dalej robimy na podzespołach jamnika??
[ Dodano: 2014-01-03, 00:27 ]
Dudi1203 pisze:Nie, nie mozna tego zmniejszyc. Jesli myslisz ze magazyny narzędzi będa chwytac oprawke w setkowej dokładności to jesteś w błędzie.
Dałem na 4 dychy, na średnicy, nie setki
Wróć do „Elektrowrzeciono”
