Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
majkel1987
- Posty w temacie: 72
dragon44
- Posty w temacie: 48
Majkel, zielone pole jest niepotrzebne, żółte będzie, ale na razie musi być tak, bo łatwiej jest mi złapać punkty do wiązań :p Czerwone kółko zaraz Ci wrzucę z w widoku przekroju.
Zielona linia jest ok;) zaraz zobaczysz na przekroju, a niebieską sobie policz, średnica grzybka 13mm, fi przewężenia 9, czyli 2mm na stronę, kąt 75*. Chwytak chwyta grzybek z luzem 0,2mm (zaraz to zilustruje) co daje jakieś 1,8mm kontaktu na pierścieniu, jak sprawdzałem to całkowite pole kontaktu 4 szczęk i grzybka wynosi 48mm2.
MESa prawdę nam powie...
majkel1987
Jak zaciśnie się na grzybku to się wyprostuje. Ważne aby nie było za daleko od ścianki na szpilce bo zejdzie więcej. Ważne aby odległość nie była większa niż długość (szerokość) zawiasów bo spadnie.
[ Dodano: 2014-01-03, 00:04 ]
Spoko tak na szybko pisałem i zapomniałem ok 2,13mmdragon44 pisze:a niebieską sobie policz
majkel1987
dragon44 pisze:średnica grzybka 13mm, fi przewężenia 9
Czyli jednak większy... To łapki nie są za gróbe
[ Dodano: 2014-01-03, 00:14 ]
Co do zielonego to chodziło mi tylko o to, leciutko. Ta długość to ważna jest w pionie jeśli będzie o 0,1 0,2mm większa od pionowej niebieskiej to jest tak idealnie pasowane aby grzybek przeszedł.
Tu ważne raczej promieniowe długości, nie wypadkowe (po kącie)
majkel1987
majkel1987
mam dwa pytanka do kolegów.
Ustaliliśmy wcześniej że BT30, SK30, ISO30 mają takie same stożki. Teraz dragon robił pod oprawkę SK. Czy jeśli dam ten sam grzybek do ISO i BT to będzie ok, czy mamy inne długości??
Czy dalej robimy na podzespołach jamnika??
[ Dodano: 2014-01-03, 00:27 ]
Dałem na 4 dychy, na średnicy, nie setkiDudi1203 pisze:Nie, nie mozna tego zmniejszyc. Jesli myslisz ze magazyny narzędzi będa chwytac oprawke w setkowej dokładności to jesteś w błędzie.
