Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
bolebor
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 18
#261
Post napisał: bolebor » 03 sty 2014, 12:30
Jeśli zdecydowaliście się na produkcje zaczepu jest to forma ciekawostki :wink:
na tabao(taki chiński ebay)jest do kupienia zaczep za w przeliczeniu 350zł/sztuka z gwintem zewnetrznyl lub wewnętrznym. Powodzenia czekam na jakiś kosztorys.
http://s.taobao.com/search?q=ACROW+BT40 ... 5934&unid=
majkel1987
Posty w temacie: 72
#262
Post napisał: majkel1987 » 03 sty 2014, 12:34
dragon44 pisze:majkel1987 napisał/a:
I jezcze jedno. Niech kolega zrobi nacięcia na kamyczki. Można??
Nie można, czemu? Było... jak nie pamiętasz to poszukaj ;)
Jeśli chodzi o zatrzymanie i trzymanie wrzeciona w ddanej pozycji to zrozumiałe, ale z tego co się orientuję to te kamyki można odkręcić i przykręcić. Ci co nie będą chcieli to ich nie założą. Ci co będą mieli magazyny też, ale niektórzy zanim zrobią magazyn, jeśli w ogóle go zrobią, to będą rymieniali narzędzia ręką. Zawsze można zrobić rowki i nagwintowamą dziurę w środku. Niech sobie będzie. W niczym to nie przeszkadza, a jak ktoś by chciał od czasu do czasu większą głowiczką popracować to zawsze jest pewniejsze trzymanie. Najprawdopodobniej siłe tarcia stożka będzie dość duża aby się nie przekręcił ale nigdy nie wiedomo. W niczym takie rowki nie pszeszkadzają. To da radę?? :smile:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#263
Post napisał: oprawcafotografii » 03 sty 2014, 12:49
bolebor pisze:Jeśli zdecydowaliście się na produkcje zaczepu jest to forma ciekawostki :wink:
Panowie - moze warto nie wymyslac kola i co sie da kupic gotowe?
W koncu nie chodzi o to, zeby zaoszczedzic kazde sto zl kosztem
wielu godzin roboty z niewiadomym efektem koncowym...
Warto skupic sie na zebraniu wszystkich elementow "do kupy" a nie toczeniu
srubek zeby bylo "taniej" ;)
q
Zanixi
Posty w temacie: 48
#264
Post napisał: Zanixi » 03 sty 2014, 12:52
http://s.taobao.com/searc...8_8935934&unid=
to jest ciekawe, w podanej cenie była by to najlepsza opcja. Trzeba by się dowiedzieć o całkowity koszt wraz ze sprowadzeniem i można zamówić. Ja od razu zamówił bym 5szt dla siebie.
http://shdiansenjx.cn.makepolo.com/prod ... 74130.html
oprawcafotografii, 100% racji. Tylko wcześniej koledzy twierdzili, że koszt to 1000pln netto - wtedy nie było sensu kupować. Jak wyjdzie 300-400zł brutto to nie ma sensu ciułać dalej tematu tego chwytaka.
Ostatnio zmieniony 03 sty 2014, 12:54 przez Zanixi, łącznie zmieniany 1 raz.
dragon44
Posty w temacie: 48
#265
Post napisał: dragon44 » 03 sty 2014, 12:53
Teraz mi to podsyłasz? udusze Cie hehe
Ile w przeliczeniu na normalne pieniądze to ten jeden krzaczek przy cenie? Bo nie mogę tego znaleźć zmiany waluty
Zanixi
Posty w temacie: 48
#266
Post napisał: Zanixi » 03 sty 2014, 12:54
To jest bodaj Chinese yuan
tutaj na bt30: http://shdiansenjx.cn.makepolo.com/prod ... 74130.html tamten jest na bt40.
Wyszukiwana fraza to: ACROW BT40 w drugim wypadku ACROW BT30.
Tu kolejne http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 9499316365 z tym, żę do wyboru jest bt40 lub bt30.
Cena to jakieś 330zł wg google.
Na tej stronie do wyboru są 2 ceny 650 lub 750 krzaczków. Przy wyborze opcji 6lub więcej cena 750znika i już jest tylko 650 (330zł).
Ostatnio zmieniony 03 sty 2014, 13:00 przez Zanixi, łącznie zmieniany 1 raz.
Zienek
Post napisał: Zienek » 03 sty 2014, 12:59
Ostatnio zmieniony 03 sty 2014, 13:09 przez Zienek, łącznie zmieniany 1 raz.
Zanixi
Posty w temacie: 48
#268
Post napisał: Zanixi » 03 sty 2014, 13:01
Tak, ale na taobao jednak są też na bt30 i to tańsze o 200 yuanów ^^.
bolebor
Posty w temacie: 18
#269
Post napisał: bolebor » 03 sty 2014, 13:03
Yuan to około 60 polskich groszy. Myślałem że jesteście ambitnymi inżynierami i chcecie zobaczyć co wyjdzie z tych waszych wielokrotnie przerabianych kreseczek :lol:
Co do chwytaków należy sprawdzić ich wytrzymałość bo z tego co wygląda są one mosiężne??Przeglądając strony natknąłem się na informacje ze nadają się do 6000 obrotów. Pytanie czy znajdziecie jakieś które wytrzymają 11000 obrotów . Obawiam się że to założenie będzie kosztować z 500euro a cześć będzie musiała być kupiona od Pana Helmuta z Niemiec.
Zanixi
Posty w temacie: 48
#270
Post napisał: Zanixi » 03 sty 2014, 13:08
Raczej nie mosiężne tylko z powłoką. Trzeba zajrzeć do katalogu.
Obroty to nie problem, to tylko cyferka. My nawet tego w żaden sposób pod uwagę nie braliśmy. To się da rozwiązać kształtem miejsca na ten chwytak.
[ Dodano: 2014-01-03, 13:11 ]
Jeżeli będzie zamawiane - trzeba wybrać odp. sprzedawcę i przejrzeć co tam ma jeszcze ciekawego. Od tego co podawałem wcześniej można by od razu skubnąć chwytaki na narzędzia: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 3486532892
[ Dodano: 2014-01-03, 13:17 ]
majkel1987 pisze:
Można można. Też jestem jak najbardziej za dodaniem miejsca pod znormalizowane kamienie zabierakowe.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
