Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
251mz
Posty w temacie: 34
Post napisał: 251mz » 30 gru 2013, 22:31
majkel1987 pisze:Co do tego luzu to nie wiem, ale jak można to zróbmy jak najciaśniej te elementy które są luźne. Wiem że to będzie naprężone siłą 6000-7000N ale przy 8000obr/min może jakaś siła odśrodkowa działać co równa się wibracje, hałas. Tak mi się wydaje
w seryjnym wrzecionie dół trzymał się na grzybku a góra co by nie klepała na oringu...
Dudi1203
Posty w temacie: 108
#172
Post napisał: Dudi1203 » 30 gru 2013, 23:26
Na razie rysuj wszystkie pasowania "na zero" a tolerancje co i jak ja juz dobiore robiąc rysunki 2d. Bo potem przy 2d mi wyjdą wymiary z dychami i setkami. Tą scianke prowadzącą bym zostawił i wydłużył troche tak jak mowilem, nie powinno to sie trzymać na grzybku wg mnie.
251mz
Posty w temacie: 34
Post napisał: 251mz » 30 gru 2013, 23:31
Dudi1203 pisze: nie powinno to sie trzymać na grzybku wg mnie.
chodziło mi o to ,że dół będzie zaklinowany wciągaczem więc i tak się nie ruszy...
Dudi1203
#174
Post napisał: Dudi1203 » 30 gru 2013, 23:37
Ale podczas luzowania to prowadzenie by tracilo. Chociaz wtedy wrzeciono sie nie kreci wiec masz racje.
A tak teraz sobie mysle, żeby to prowadzenie zrobic tu gdzie dorysowałem na czerwono oring. A na tej sciance miedzy dwoma wymiarami 19mm dac duzy luz (rzedu 1mm) Obrazek
Co sadzicie?
Sila 6kN. Tak zalecaja więc nie ma sie co rzucać na więcej. Elementy też mają swoją wytrzymałość
majkel1987
Posty w temacie: 72
#175
Post napisał: majkel1987 » 31 gru 2013, 00:32
Jeśli liczę prawidłowo to:
7 pakietów po 8 sprężyn
2*4równolegle*7
5992N
skok 6,3mm
długość pakietu sprężyn 39,9mm - dla mnie trochę mało, nie wiem czy to ma znaczenie
dragon44
Posty w temacie: 48
#176
Post napisał: dragon44 » 31 gru 2013, 00:51
trzeba jeszcze uwzględnić charakterystykę pracy sprężyny, to że podczas odpuszczania sprężyna będzie naciągnięta, a podczas pracy będzie "mniej" naciągnięta. Dodatkowo wybrałeś złą sprężynę, szpilka będzie miała 10mm, ale to też trzeba jeszcze przeliczyć. Dodatkowo wstrzymajcie się jeszcze z liczeniem, bo na rysunku jest wszystko fajnie, ale okazuje się że chwytak nie chcę puścić i muszę poszerzyć te 19mm, przez co chwytak będzie trzeba wkładać od góry, i będzie większa średnica potrzebna - szersza sprężynka. Postaram się to ogarnąć do końca roku :wink:
Dudi1203
#177
Post napisał: Dudi1203 » 31 gru 2013, 00:53
Źle liczysz. Uzyskasz siłe 4x214N. Sprezynami sie na razie nie martwmy, jak cos to ja potem dobiore sprezyny w moim arkuszu do liczenia tego. Bede sie staral tak dobrać parametry, żeby w pewnym zakresie ugięć siła była w miare stała (jest to mozliwe). Przyjmijmy startowo dlugosc pakietu rzedu 150mm, a ewentualna zmiana tego nie będzie problemem.
[ Dodano: 2013-12-31, 00:56 ]
Zrob może tak, zeby dwie niebieskie linei byly proste i rownoległe. Wtedy bedzie wiadomo, że sie nie oprze. Ale potraktuj to jako sugestie
dragon44
Posty w temacie: 48
#178
Post napisał: dragon44 » 31 gru 2013, 01:13
Dudi1203, tu jest luz, po prostu po rozwarciu szczęk chwytaka, grzybek nie chce się przecisnąć, muszę trochę pokombinować ;) jakoś to ogarnę.
majkel1987
Posty w temacie: 72
#179
Post napisał: majkel1987 » 31 gru 2013, 01:38
dragon44 pisze:Dodatkowo wybrałeś złą sprężynę, szpilka będzie miała 10mm, ale to też trzeba jeszcze przeliczyć
Przejżałem kilka katalogów i nie ma sprężyny D18(19) d10,2(10). Zrobiłeś na 19mm więc myślałem że te będą ok.
Dudi1203 pisze:Źle liczysz. Uzyskasz siłe 4x214N
Razy liczba pakietów??
No dobra, nie jestem pewny. Zostawię to Tobie.
Dudi1203 pisze:Zrob może tak, zeby dwie niebieskie linei byly proste i rownoległe. Wtedy bedzie wiadomo, że sie nie oprze. Ale potraktuj to jako sugestie
Myślę że sugestia dobra. Nie trzeba powiększać średnicy 19mm na więcej. Zmniejsz może szpilkę. grzybek ma jak dobrze pamiętam 7mm. Szpilka może być taka sama, chyba.
[ Dodano: 2013-12-31, 01:42 ]
Nie chce się przecisnąć bo długość zielona jest mniejsza od niebieskiej. Może być większa chociażby o 0,1mm ale większa.
Ostatnio zmieniony 31 gru 2013, 01:53 przez majkel1987, łącznie zmieniany 2 razy.
Dudi1203
#180
Post napisał: Dudi1203 » 31 gru 2013, 01:43
Tylko grzybek ma 1200MPa a ze szpilki jak wycisniemy 700 to będzie dobrze.
Na foto danym przez Ciebie sila będzie rowna 2x sila pojedynczej sprezyny. Skok będzie rowny 4x skok pojedynczej sprezyny.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
