TUS 25 przebudowa na CNC
jarucki
#81
Post napisał: jarucki » 29 gru 2013, 14:56
Widzę że projekt zbliża ku końcowi :)
Powodzenia :)
blasterpl
Posty w temacie: 78
#82
Post napisał: blasterpl » 30 gru 2013, 21:45
Zbliża się zbliża ale końca nadal nie widać :twisted: .Dziś wstępne przymiarki śruby osi Z i projektowanie bloków mocujących łożyska a jutro frezowanko :wink:
Żeby nie było ze nic się nie dzieje:
A to moje dzisiejsze wypociny :mrgreen:
blasterpl
Posty w temacie: 78
#83
Post napisał: blasterpl » 07 sty 2014, 21:47
W oczekiwaniu na zamówione kola i pasek zębaty zmieniłem umiejscowienie panelu sterującego.
Link do albumu: http://www.fotosik.pl/moje_zdjecia.html
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 08 sty 2014, 07:45
Nie bardzo rozumiem czemu nie wykorzystałeś Nortona do mocowania śruby ? Zostaje teraz japa do zatkania.
blasterpl
Posty w temacie: 78
#85
Post napisał: blasterpl » 08 sty 2014, 09:02
Pierwotnie tak miało być ale w praniu wyszło ze mniej roboty będzie jak wyrzucę cala skrzynkę posuwów ( w TUS 25 jest to oddzielny element )wiec można było ja po prostu odkręcić.W jej miejsce trafi silnik.Dobrze to spasowało bo silnik będzie po za polem rażenia wiórów i chłodziwa.A tak po za tym to może uda się sprzedać skrzynkę posuwów z cala reszta (gitara,śruba ...),komuś się może przydać do modernizacji.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/888 ... e11c4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/153 ... 17198.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d68 ... 25c2c.html
blasterpl
Posty w temacie: 78
#86
Post napisał: blasterpl » 20 sty 2014, 14:19
W końcu dotarły kola i paski zębate,wznawiam działanie :wink:
Powoli do przodu.
Dzis pierwsze próby z posuwem osi Z :
Dzis jako ze wiecznie mi ktoś przeszkadzał w robocie :wink: to dla rozluźnienia zrobiłem w końcu skrzynkę przyłączeniową która jak mniemam rozwiąże problem braku gniazd przyłączeniowych.
blasterpl
Posty w temacie: 78
#87
Post napisał: blasterpl » 27 sty 2014, 21:43
A oto wyniki dzisiejszych prac:
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#88
Post napisał: IMPULS3 » 27 sty 2014, 22:41
No, wszystko fajne aby jakoś ten skok śruby w osi Z mnie trochę przeraża, :) duże prędkości są kłopotliwe w dokładnym ustawieniu ofsetu, a lepiej mieć zapas siły niż prędkości. Nie wiem czy nie lepiej zmienić przełożenie silnik-śruba.
blasterpl
Posty w temacie: 78
#89
Post napisał: blasterpl » 28 sty 2014, 08:45
Wziąłem pod uwagę sugestie kolegów co do szybkości posuwu i na osi Z jest tak:
-śruba o skoku 10
-kola zębate silnik 22z, śruba 44z czyli przełożenie 1/2 co daje nam wynikowo tak jak by była śruba o skoku 5 z przełożeniem 1/1
Oś X to śruba o skoku 5 z przełożeniem 1/1
Pierwsze uruchomienie osi X,filmik:
blasterpl
Posty w temacie: 78
#90
Post napisał: blasterpl » 31 sty 2014, 21:16
Nosze się z zamiarem podniesienia wrzeciennika o ok 100mm(ø toczenia wzrosło by do 350mm).Czy taka operacja ma jakieś minusy np.sztywność :?: Nie ukrywam ze liczę miedzy innymi na opinie kolegi KAMAR z wiadomych względów :wink:
