TUS 25 przebudowa na CNC
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 18 gru 2013, 18:25
Sprawa jest prosta jak myśl Lenina. Żeby zarys trapezowy był bez luzu to musi być jakoś wykonany :) okrągly zawsze się wpasuje bez luzu. Byle jak wykonany ma tylko większe opory, krócej pochodzi, pośpiewa ale luzu mial nie będzie.
mc2kwacz
#62
Post napisał: mc2kwacz » 18 gru 2013, 19:04
To jest po prostu klasyczny przykład dorabiania ideologii do badziewiastego towaru.
Chińskie śrubki też nie trzymają wymiarów gwintu czasami, nacięcia łbów nie pasują do znormalizowanych narzędzi dobrej jakości, imbusy wchodzą z dużym luzem itd.
W nieskończoność można wymieniać przykłady na "jakość" produktów za 1/4 ceny.
mike217
#63
Post napisał: mike217 » 18 gru 2013, 19:48
A kto mówi o produktach za 1/4 ceny? Pasy T5 synchroflex i koła od Megadyne i nie ma problemów.
gaspar
Post napisał: gaspar » 18 gru 2013, 21:39
No tak wiele zależy od "dostawcy" owych kółek. Korzystając z tej dyskusji czy ktoś się spotkał z dystrybutorem w Polsce kół zębatych firmy Mitsuboshi? (Nie mylić z marką samochodu).
Mam kilka kół 50 zębów podziałka jak T5 (ale pas t5 nie pasuje), są wykonane profesjonalnie i chciałbym je wykorzystać, ale pytałem w technicalu i oni nie prowadzą sprzedaży tej marki.
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 18 gru 2013, 21:56
gaspar
Post napisał: gaspar » 18 gru 2013, 22:01
Dzięki!, zapytam o ten moduł co mam. :)
blasterpl
Posty w temacie: 78
#67
Post napisał: blasterpl » 20 gru 2013, 09:25
Zbliżam się powoli do końca przeróbki :smile: .Stanąłem przed problemem jakie przełożenie najbardziej optymalne dla zestawu: silnik 6A 6.9Nm , śruba kulowa 25/10.Śruba ta jest na osi Z tokarki.Mam jedno kolo o 22 zębach na pas calowy L ,szerokość pasa 25mm.Dokupić do tego kola drugie o odpowiedniej ilości zębów + pasek czy kupić cały nowy zestaw o innym module zęba(jeśli tak to jaki).Nie mam zielonego pojęcia jak ugrysc temat przełożenia,proszę o pomoc.Wiem ze silnik powinien pracować we właściwym dla siebie zakresie obrotów aby nie gubił kroków ale nie wiem jak to wszystko wyliczyć :sad: Na osi X jest śruba 15 skok 05 ale to chyba nie ma większego znaczenia :?:
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 20 gru 2013, 11:56
Ja mam w tokarkach przełożenia 1:1 ale na śrubach 5mm . Jak będzie się zachowywać 10mm nie wiem. Przejazdy będą szybsze ale czy poradzi przy grubszym wiórze ?
blasterpl
Posty w temacie: 78
#69
Post napisał: blasterpl » 20 gru 2013, 18:06
No właśnie czy poradzi :?: Nie zależy mi na szybszych przejazdach wiec chyba zakupie kolo do przełożenia 2:1,czy przełożenie musi być wyrażone pełną liczba :?: tzn w moim przypadku mam kolo 22z wiec dokupuje 11z i wychodzi 2:1.A czy można dobrać przełożenie np. 22z/ 12z przełożenie wychodzi 1,833:1 :?: I następna sprawa,Φ osi silnika to 12,7mm coś nie mogę znaleźć kola pasowego o takiej Φ wew.Czy to chiński wymysł czy słabo szukam :?:
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 20 gru 2013, 19:11
Wymiar 12.7 typowy znaczy 1/2 cala .Kupując koła pasowe u sponsora możesz podać wymiar i zostaną przetoczone do twojego wymiaru "Standardowo koła wykonane są jako półprodukty z otworem technologicznym do dalszej obróbki " przełożenie ? sam jestem ciekaw co tobie koledzy zaproponują .
