Polskie topowe tokarki.
IMPULS3
Posty w temacie: 28
#151
Post napisał: IMPULS3 » 30 wrz 2013, 20:34
Oj tam, nie przesadzajcie aż tak dużo syfu nie będzie, trochę wymyć ropą , reszta wyleci przy obrotach robiąc fontannę. :)
A tak w ogóle to kolega mierzył czy równo chodzi cały uchwyt, zabierak, czy pomiar był tylko na detalu zaciśniętym na szczękach? Tym bardziej że jak uchwyt jest wypracowany a szczęki mają trochę luzu na prowadnicach to nigdy nie będą centrowały idealnie przedmiotu.
Zienek
Posty w temacie: 116
Post napisał: Zienek » 30 wrz 2013, 21:42
Na zewnętrznej powierzchni zabieraka było w miarę. Nie pamiętam pomiaru, ale akceptowalnie.
Teraz kiedy uchwyt zdjęty - zmierzę też bicie 'am fas' od czoła.
Kiedy to zrobię - zależy od organizacji pracy w gospodarstwie domowym...
panzmiasta
Posty w temacie: 29
#153
Post napisał: panzmiasta » 01 paź 2013, 00:04
Tak dla potomnych
-rozebrać i wyczyścić uchwyt
-złożyć , pokropić olejkiem
-szlifować szczęki , rozebrać , umyć
-nanieść smar i porządnie finalnie poskładać
Jeśli będziesz dokonywał pomiarów powiedzmy 5 , 7 razy to lepiej zapisz wyniki bo często tak bywa że się zapomina ... Oby uchwyt był "naprawialny " .
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 paź 2013, 21:54
Nie wiem dokładnie jak nazywa się ten "próg" na tarczy zabierakowej. Nazwę go zamkiem. Jeśli to zła nomenklatura - proszę mnie poprawić.
Pomiary:
Powierzchnia zewnętrzna czołowa (na zewnątrz zamka):
0.22mm
[youtube][/youtube]
Powierzchnia czołowa wewnętrzna (wewnątrz od zamka):
0.22mm
[youtube][/youtube]
Powierzchnia samego zamka:
0.07mm
[youtube][/youtube]
Wygląda tak, jakby uchwyt był uderzony, albo ciężki kawał mela wypadł z konika i naruszył co nieco.
Co z takim fantem?
Myślałem, żeby tylko przetoczyć powierzchnie prostopadłe do osi obrotu. Poza przylgnią.
A te siedem setek z przylgni, to już sobie szlifem szczęk poprawić.
Robi się tak? Nie robi?
Na allegro jest cały używany wrzecinnik od TUE.
http://allegro.pl/513-wrzeciennik-wrzec ... 68269.html
Może sprzedawca sprzeda samo wrzeciono, jeśli mu nie pójdzie całość.
Dudi1203
#155
Post napisał: Dudi1203 » 02 paź 2013, 22:37
Ja bym osobiście całą tarcze przetoczył. Korygowanie tych 7 setek szlifem szczęk nie jest dobrym pomysłem.
BYDGOST
#156
Post napisał: BYDGOST » 03 paź 2013, 16:08
Zienek pisze:Na allegro jest cały używany wrzecinnik od TUE
Ale nie ma gwarancji, póki co, że tamten jest lepszy.
IMPULS3
Posty w temacie: 28
#157
Post napisał: IMPULS3 » 03 paź 2013, 21:36
Zienek pisze:Co z takim fantem?
Uchwyt ma obracać sie bez bicia i tyle w tym temacie. :)
Podstawowa rzecz jeśli kiedykolwiek będziesz zakładał jakiś inny uchwyt to zaznacz w którym miejscu aktualnie bije zabierak i odkręć go z wrzeciona a następnie przykręć i pomierz bicia czy są takie same i w tych samych miejscach. jak tak to regeneruj ten zabierak a jak nie to rób nowy.
Zabierak ma chodzić idealnie i tu nie ma prowizorek, a zregenerować go możesz staczając rant na którym się opiera uchwyt, nabić pierścień i przetoczyć go pod uchwyt przy okazji planując i powierzchnię czołową zabieraka. I do tego się przyłóż bo uchwyt ma wejść bez luzu. :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 03 paź 2013, 22:32
Zabieraka nie odkręcałem.
Na razie zjechałem ok 4 setki i mam około 2-3 setki bicia na zamku.
[youtube][/youtube]
Nie wiem, skąd mógłbym wziąć pierścień, który mógłbym wytoczyć na wymiar i nabić na przetoczony mocniej zamek zabieraka. To już wyższa szkoła gotowania na gazie, jak na moje możliwości.
Przetoczę też przylgnie i przymierzę uchwyt. Zobaczymy, jakie ma bicie obudowa uchwytu. Odkręcę uchwyt od zabieraka, zamocuję obrócony o 120 stopni i znów zmierzę bicie na obudowie. Jeśli bicie będzie mniejsze niż parę setek, to już sobie podaruję dalsze strojenie. Resztę wyreguluję szlifem szczęk.
Dudi1203
#159
Post napisał: Dudi1203 » 03 paź 2013, 22:39
Pytanie ile jest teraz luzu, bo nie może byc ani setki
IMPULS3
Posty w temacie: 28
#160
Post napisał: IMPULS3 » 04 paź 2013, 07:40
Zienek pisze:Nie wiem, skąd mógłbym wziąć pierścień, który mógłbym wytoczyć na wymiar i nabić na przetoczony mocniej zamek zabieraka.
Jak nie w skladzie z żelastwem to na złomie kawałek rury.
[ Dodano: 2013-10-04, 07:41 ]
Zienek pisze:Na razie zjechałem ok 4 setki i mam około 2-3 setki bicia na zamku.
Jak zebrałeś tyle to i luzu zrobiłeś tyle samo.... :)
