Polskie topowe tokarki.
IMPULS3
Posty w temacie: 28
#301
Post napisał: IMPULS3 » 13 sty 2016, 11:10
Zienek, Dlaczego łączysz krokowca ze śrubą przez tą skrzynię która grzechocze?
Zienek
Posty w temacie: 116
Post napisał: Zienek » 13 sty 2016, 12:28
IMPULS3 pisze:Zienek, Dlaczego łączysz krokowca ze śrubą przez tą skrzynię która grzechocze?
Bo tak najłatwiej. Jest wypuszczony wałek napędu Nortona. Wałek posuwów musiałbym osadzić na nowo. Jakbym chciał pominąć ten element, to musiałbym rozgrzebać całą skrzynię suportową. Rzeźba. Jak zrobię do piątku zlecenie na tym co jest, to może w przyszłym tygodniu powalczę z napędem śrubą kulową i wtedy będę mógł to wszystko uprościć.
ESTL.
Arduino Uno R3 jest z oficjalnej dystrybucji. Nie wiem, czemu ma fochy. A spróbuję z innym kablem.
steff.k
#303
Post napisał: steff.k » 13 sty 2016, 13:23
Zienek pisze: ESTL.
Jak potrzebujesz to mam wolną płytke Arduino działającą z Estl v8. Zamówiłem ostatnio kilka sztuk więcej.
jarucki
#304
Post napisał: jarucki » 17 mar 2016, 06:46
Widzę ze nastepny zlep na cnc :D
Tylko to jakaś hybryda:D
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 mar 2016, 00:24
Masz rację. To było nieudolne.
jarucki
#306
Post napisał: jarucki » 18 mar 2016, 06:09
Czemu nie korzystasz z oryginalnych mocowań śruby?
Nie montuj aluminiowego mocowania nakrętki tylko stalowe:)
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 mar 2016, 14:56
Nie zmieściłbym ani silnika ani koła pasowego z przodu. Znów, żeby skorzystać z planowanych powierzchni, to musiałbym zrobić dość długą płytę i miał wszystko odsunięte o jakieś 100mm od powierzchni ślizgowej suportu.
Mój szatański plan, to zrobić sobie dystanse od brzegu ślizgu/pryzmy łoża i mieć:
1. śrubę bardzo blisko suportu
2. Bardzo dobrą bazę
3. idealnie wykorzystaną długość gwintu tocznego do długości ślizgu/pryzmy.
Elementy robię z aluminium, bo jestem artystą plastikiem i wiem, że jak zrobię ze stali, to tego nie pomaluję i będzie rudzieć. Z aluminium nie mam tego kłopotu. :cool:
Aluminium jestem w stanie sobie szybko dociąć i frezować. Stal na mojej maszynce, to już dupogodziny. A to jest projekt rapid-prototyping (czyli już 2 lata ;) )
Cały czas jadę na przydasiach i nie wydaję nic na budowę. Bogaty z domu ;)
jarucki
#308
Post napisał: jarucki » 18 mar 2016, 18:03
Silnik moglbys dać na skrzynce nortona która była wybebeszona, połączenie passkiem :)
Stal można oksydować, chociaż u mnie stal jest gola to nadal nie ma rudej :)
Aluminium może fajne sie obrabia ale... Poprawialem juz jedna mocowanie nakrętki w osi X w moim paździerzu bo się wydupczyło (mocowanie do suportu na śrubce m8 i klinie)
Czekam na twoje rozwiązania.... :)
Zienek
Re: Polskie topowe tokarki.
#309
Post napisał: Zienek » 28 lis 2018, 20:45
Odkopuję.
Dla potomnych - mój zestaw zdjęć z TUE-35 w formie paczki zip jest na http://laserszczecin.pl/tokarka.zip
Ściągać, kto żyw, bo nie wiem, kiedy mi się taka domena nie znudzi ;)
