Polskie topowe tokarki.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 28 wrz 2013, 12:20
Smar molibdenowy jest b. dobry. Sam takiego - do wysokich obciążeń - napchałem do wrzeciennika OUS'a.
Te paski, jeśli tanie i pasują do Twojej maszyny, trzeba było wziąć :). Poza łatwiejszym montażem to jeszcze podobno przenoszą lepiej napęd. Mniej uślizgów. Idealne do wrzecion z kołami pasowymi między łożyskowaniem.
Zienek
Posty w temacie: 116
Post napisał: Zienek » 28 wrz 2013, 14:32
To musiałbym zmierzyć obwód u siebie. A z ciekawości zadzwonię.
Z tym, że żeby stare pasy zdjąć, to musiałbym je przeciąć, albo wyciągnąć wrzeciono.
Destrukcyjnych i inwazyjnych rozwiązań wolałbym uniknąć.
Czy to są tak duże straty mocy na tarcie standardowych pasów w porównaniu z takimi segmentowymi?
Bo jako zalety to podają wyższą wytrzymałość w trudnych (np zapylonych, zaolejonych) warunkach oraz łatwość montażu.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 28 wrz 2013, 15:36
Długość pasków regulujesz dodając/odejmując segmenty. Jak tanio i pasują wziąłbym na zapas. Nawet gdyby przenosiły tyle samo mocy, to zysk na czasie przy wymianie. Musisz rozebrać wrzeciono, zmontować, plus regulacja i pół dnia w plecy. Albo i więcej. A tak przewlekasz, zapinasz i za 5min jedziesz dalej :).
Albo komuś opchniesz :twisted:
Zienek
Post napisał: Zienek » 28 wrz 2013, 18:32
Są dwa takie pasy tam na składzie. Nie wiem, jakiej długości i czy starczy do mnie, bo u mnie jest na dwóch pasach. Jeśli z redutora do wrzeciennika mam więcej, to po frytach. Jeśli mniej, to będę miał parę "ogniw" na zapas.
O ile się zdecyduję.
Mat3ys
Posty w temacie: 22
#145
Post napisał: Mat3ys » 29 wrz 2013, 10:54
Toczy już maszyna czy jeszcze prace remontowe trwają ? :wink:
Zienek
Post napisał: Zienek » 29 wrz 2013, 14:19
Weekend u dziadków z Haneczką.
[Edit] ale po powrocie miałem jeszcze kwadrans przed zmierzchem :grin:
Tu uchwyt. Ten smar molibdenowy jest tak ciemy, że nie widać różnicy - przed czyszczeniem czy po ...
Chinka w uchwycie 80mm przyciśnięta z jednej strony imakiem, a z drugiej ściskami stolarskimi.
Średnica wewnętrzna uchwytu to 70mm
Kamyk jeszcze nie jest we właściwej tulejce, więc chince "zwisa z rurki" do pomiarów wystarczy. Jak widać uda mi się spokojnie włożyć krążek ok 50mm (np łożysko) i szlifować. Będzie trochę iskrzyć i pylić więc zastanawiam się, czy poza jakąś szmatką i odkurzaczem w pobliżu warto jeszcze w jakiś inny sposób zabezpieczyć łoże, czy tak starczy?
No i sprawdziłem redukcję - Faktycznie jest MK3 i w koniku i w redukcji, tak więc trafiłem.
panzmiasta
Posty w temacie: 29
#147
Post napisał: panzmiasta » 30 wrz 2013, 18:06
Nie koniecznie widać na zdjęciu co Ty tam chcesz szlifować tym kamykiem , mógłbyś mnie naprowadzić na dobrą drogę w domysłach ;] ?
Bo jeśli szczęki uchwytu to troszki niepotrzebnie smarowałeś tym nowym smarem
Zienek
Post napisał: Zienek » 30 wrz 2013, 19:46
Szczęki właśnie. Po założeniu uchwytu, którego na fotkach brak. Nie wyciągnę odkurzaczem pyłu spomiędzy szczęk? Trzeba będzie wszystko rozbierać?
Przy moim tempie to kolejne 3-5 dni roboty ... :(
Posty w temacie: 26
Post napisał: kamar » 30 wrz 2013, 19:49
panzmiasta pisze: Bo jeśli szczęki uchwytu to troszki niepotrzebnie smarowałeś tym nowym smarem
Czemu ? Mniej sie będzie kurzyć na łoże. Sporo się przyklei :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 30 wrz 2013, 20:20
Ślimak od wierzchu jest nie posmarowany póki co, więc nic się nie przyklei. Mimo to widzę problem.
Zobaczymy, jak sobie z nim poradzę.
Chwilowo nie mam możliwości wyskoczenia do warsztatu.
