Frezarka z ruchomą bramą
jurd
Posty w temacie: 41
Post napisał: jurd » 21 maja 2013, 12:58
Nie mogę używać zewnętrznego zasilacza przy sterowniku ZELRP. Podłączam tylko trafo toroidalne. Sterownik ma wbudowany zasilacz. Te 24 V, o których pisałem to napięcie zmienne na uzwojeniu wtórnym, tak że silniki zasilam ok 33,6 V. Wg. instrukcji sterownika wystarczy maksymalnie 21 V z trafa. Czyli jestem raczej po dobrej stronie jeśli chodzi o zasilanie a problemem jest źle wykonana mechanika. Dodatkowo w osi X mam prawie metr śruby, która też chyba nie jest zbyt prosta.
Czy jeśli zmienię silniki na lepsze 2 Nm, 3A to to coś pomoże?
popik10
#72
Post napisał: popik10 » 21 maja 2013, 13:39
Ja mam takie silniki - poprawi to o tyle, że maszyna będzie mocniejsza i szybsza.
Ja w tej chwili w drewnwnie jeżdzę trezem 8 mm 2,5 m na minutę. Szybciej też się da alle jakoś nie wiedze potrzeby
jurd
Posty w temacie: 41
Post napisał: jurd » 21 maja 2013, 15:13
No to silniki na razię sobie odpuszczę a zainwestuję w frezy. Czy takie frezy, które sprzedaje milimrtr się nadają? Myślałem o "REZY PIÓROWE 4 PIÓROWYCH Z ŁAMACZEM WIÓRA RYBI OGON CENA 7ZŁ SZTUKA".
kak
#74
Post napisał: kak » 21 maja 2013, 18:03
Do drewna 2 piórowe lepsze, więcej miejsca na wiór i można szybciej frezować.
Strasznie długi ten frez na filmie. Wibruje, nie można zaszaleć bo pęknie.
Weź frezy z ostrzem nie wiele dłuższym niż grubość deski które masz zamiar frezować.
Zauważyłem dość przykre zjawisko. Jak się wszystko frezuje np. po 3mm na głębokość na każdy przejazd, to 3mm czubka frezu są bardziej wytarte.
Po wycięciu w desce grubości np. 6mm, są 2 różne wymiary bo jest schodek. Czasami przez to trudno skleić dwie deski pod kątem prostym.
jurd
Posty w temacie: 41
Post napisał: jurd » 21 maja 2013, 18:42
Taki miałem z zestawu do Dremela. Były jeszcze jakieś do regipsów ale to już totalna porażka. Zamówiłem na alle... frezy VHM z węglika dwupiórowe 3 mm/10 mm czyli ok 4 x krótsze :).
dzięki
jurand
zacharius
Post napisał: zacharius » 22 maja 2013, 09:30
mam sporo frezów od kolegi milimtr jak dwupiórów tak i spiralo zębatych są spoko. wiadomo każdy do swojego rodzaju pracy. dwupiór 1,6 ostatnio jechałem w czystym buku (deska do krojenia :) ) po 3mm za przejście 900mm/min przy 24k obrotów
jurd
Posty w temacie: 41
Post napisał: jurd » 22 maja 2013, 21:52
Na razie zakupiłem na allegro ale w przyszłości pewnie skorzystam.
dzięki
jurd
Posty w temacie: 41
Post napisał: jurd » 27 maja 2013, 20:45
Nie jest dobrze :(. Dostałem frezy i próbowałem wyfrezować dosyć prosty element ale nie dało rady. Nawet jak zmniejszyłem prędkość posuwu to za każdym przebiegiem miałem przesunięcie w osi X i Y. Zbierałem w sklejce po 2 mm na przebieg. Prędkość do jakiej zszedłem to 8 mm/s a materiał to sklejka 18 mm. Albo mam kompletnie skopaną mechanikę albo coś źle ustawiłem w sofcie lub sterowniku. Nie wiem jednak gdzie zacząć szukać błędów.
Jakieś pomysły?
jurand
P.S. Używam linuxcnc ale nie wiem czy to problem z mechaniką więc na razie piszę w temacie o budowie.
dystans01.zip
GCODE
(2.65 KiB) Pobrany 216 razy
Post napisał: kamar » 27 maja 2013, 21:37
Wykomentuj pierwszą linie i sprawdź.
jurd
Posty w temacie: 41
Post napisał: jurd » 27 maja 2013, 22:23
Czy chodzi ci o "%"?
Niestety o tej porze wyklęli by mnie sąsiedzi :). Sprawdzę dopiero jutro po południu.
