Frezarka z ruchomą bramą
jurd
Posty w temacie: 41
Post napisał: jurd » 20 sty 2012, 11:10
Prowadnice mają 272 mm. Prześwit między podniesionym wrzecionem (dołem zetki) a stołem to 103 mm. Całkowity dystans, po którym porusza się wrzeciono to 123 mm. Jednak w stosunku do ostatniego zdjęcia zmieniłem mocowanie silnika oraz osadzenie łożyska. Silnik jednak będzie na dystansach. Dzięki temu mogę w przyszłości zamocować inny silnik nie martwiąc się za bardzo o wymiary. Dużo łatwiejsze będzie też mocowanie sprzęgła.
Moje śruby się "zataczają" i w przyszłym tygodniu powinienem mieć Zetkę gotową, to wrzucę zdjęcia.
Na razie tylko render ale widać na nim co i jak.
pozdrawiam
jurd
[ Dodano: 2012-01-31, 14:27 ]
Witam ponownie.
Śruby już mam zatoczone, jednak tak jak się obawiałem nie potrafię sobie poradzić z mocowaniem nakrętki. Potrzebuję więc jakichś podpowiedzi.
Zobaczcie na zdjęciach trochę mało miejsca na rozwiązanie "drewniane" - już sprawdziłem - jest za słabe. Na rysunku zaznaczyłem jakie wymiary miała wersja ze sklejki. Po nawierceniu otworów okazało się, że to wszystko było by dobre gdybym to zrobił z metalu.
Obrazek Obrazek Obrazek
Ma ktoś z was jakiś pomysł na to jak to wykonać we własnym zakresie?
pozdrawiam
jurd
kak
#52
Post napisał: kak » 09 lut 2012, 08:06
Może od przodu i od tyłu zrobić otwory, nagwintować i przykrecić do czegoś, zamiast do okoła nakretki?
Nie lepiej kupić coś gotowego i dopasować?
Raven
Post napisał: Raven » 09 lut 2012, 09:39
Czy obejmę na nakrętkę napędową nawiercałeś i skręcałeś w podobny sposób jak uchwyt wrzeciona?
Jeśli tak to spróbuj innego sposobu...
Uchwyt tak jak na twoim rysunku, rozcięty w połowie wysokości i skręcany śrubami po bokach nakrętki napędowej. Śruby na tyle długie aby złapać przez "blat" osi Z.
Ze względu na ograniczone miejsce nakrętki raczej musiały by być wpuszczone w sklejkę.
jurd
Posty w temacie: 41
Post napisał: jurd » 10 lut 2012, 14:50
@kak
też już do tego doszedłem by wykorzystać coś gotowego. Ostatnim pomysłem jest kątownik, w którym wywiercę dziurę ø17 oraz 2-3 dziurki ø4. Odpowiednio wywiercę i nagwintuję dziurki M4 w nakrętce. Najbardziej się martwię o to "odpowiednio".
@Raven
Taka była moja pierwsza wersja mocowania śruby ale odpadła z dwóch względów.
  • 1. za mało miejsca z boku na porządne śruby.
    2. po przecięciu sklejki w dwóch miejscach nie idzie tego skręcić tak by nie przekrzywić nakrętki nie mówiąc już o tym, że ze względu na niedokładności domowej produkcji, najlepiej byłoby to skręcać na żywo, tzn. gdy zetka już jest montowana i śruba wkręcona.
Nie wiem czy to jasne co piszę ale jest to problem manualno-logistyczny, z którym sobie nie dałem rady. Spróbuję teraz z tym kątownikiem ale na razie mam w warsztacie -15 stopni więc czekam i montuje sobie w ciepełku bloga - buildloga :).
jurd
tanifon
Post napisał: tanifon » 27 mar 2012, 21:17
W jakim programie kolega wykonał swoje wizualizacje ? ??
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
zacharius
Post napisał: zacharius » 27 mar 2012, 21:24
wygląda na Rhino ale ręki nie dam
kak
#57
Post napisał: kak » 27 mar 2012, 23:07
Rhino + Flamingo albo Vray?
Wygląda fajnie.
jurd
Posty w temacie: 41
Post napisał: jurd » 26 kwie 2012, 08:03
Sorry za poślizg z odpowiedzią ale musiałem się zająć czymś innym i projekt na razie w zawieszeniu.
Rozpocząłem "budowę" z Cinema 4D ale do bardziej technicznych i precyzyjnych rzeczy użyłem już bety Rhino 5.
chodzi
Post napisał: chodzi » 04 maja 2013, 12:41
Może i temat już od roku nieaktualny, ale mam pytanie co do mocowania silnika. Nigdzie nie byłem w stanie znaleźć podobnych elementów, po prostu nie wiem jak się nazywają i gdzie tego szukać a widzę, że sporo osób korzysta z ów części do przytwierdzania silników.
Pozdrawiam, J.
jurd
Posty w temacie: 41
Post napisał: jurd » 04 maja 2013, 18:29
Hej, temat jest znowu aktualny. Tym razem pragnę jednak skończyć to co zacząłem a później opisać ;).
- sorry ale o jakie elementy ci chodzi?
Aktualnie wbrew temu co sobie zaprojektowałem, mam na każdej z osi inne mocowanie silnika. Postaram się zrobić zdjęcia i wrzucić na serwer, to wskażesz o co ci chodzi.
