CNC
wood carver
Post napisał: wood carver » 26 sty 2007, 23:39
człowieku...po co wydawac zbędne pieniądze na krańcówke...kupo sobie chodźby transoptor szczelinowy....jakis zwykły..to wydatek rzędu paru złotych..
chodxby taki... http://www.allegro.pl/item159969854_czu ... a_vat.html
[ Dodano: 2007-01-26, 23:45 ]
tam chyba występuje odwrócenie sygnału...jak jest swiatło, opornośc jest bardzo dużai prąd nie płynie , ..nie ma światła...pojawia się napięcie...
bartek_iw
Posty w temacie: 61
#122
Post napisał: bartek_iw » 31 sty 2007, 19:19
wood carver pisze: jak jest swiatło, opornośc jest bardzo dużai prąd nie płynie , ..nie ma światła...pojawia się napięcie...
jak jest swiatlo to transoptor zaczyna przewodzic :razz:
dzis dostalem przysyłke z tymi transoptorami
troche sie pobawilem i raczej nie podoba mi sie to rozwiazanie
myslalem ze ch-tyka przełaczania jest bardziej stroma :???:
na wyj dalem diody tak do kontroli i jak stopniowo przysłanialem szczeline tobylo widac jak diody przygasaja.
wiec chyba trzeba by jeszcze do tego dolozyc cos co zareaguje na odpowiednio ustawiony próg zadzialania i jednoznacznie da na wyjsciu stan o lub 1
problemow tego typu nie ma w wyl. mechanicznych
pora na zmiany wiec kolejny do testów bedzie mechaniczny
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
clipper7
Post napisał: clipper7 » 31 sty 2007, 19:26
Czujniki indukcyjne i transoptory wymagają komparatorów poziomu sygnału i na pewno mają bardziej stromą charakterystykę niż krańcówki mechaniczne.
bartek_iw
Posty w temacie: 61
#124
Post napisał: bartek_iw » 31 sty 2007, 19:49
clipper7 pisze:Czujniki indukcyjne i transoptory wymagają komparatorów poziomu sygnału i na pewno mają bardziej stromą charakterystykę niż krańcówki mechaniczne
kto mmi podesle schemat komparatora :?:
prosze :smile:
zasilanei 12V i z regulowanym progiem zadzialania
ktos moze polecic jakis program do projektowania układów elektronicznych :?:
pukury
#125
Post napisał: pukury » 31 sty 2007, 21:34
witam !! na stronie z linku znajdziesz opisy komparatorów ( i nie tylko ) - http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Comparators.html . a co do programu to czy chodzi Ci o program do projektowania płytek czy tylko do rysowania schematów ? . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
bartek_iw
Posty w temacie: 61
#126
Post napisał: bartek_iw » 31 sty 2007, 21:45
pukury pisze:czy chodzi Ci o program do projektowania płytek czy tylko do rysowania schematów
najlepiej i dotych dwóch rzeczy na raz
bo najpierw jakis schemat , a pozniej plytke trzeba zrobic
w szkole dawno temu chyba bylo cos jak Protel??
ale teraz pewnie jest cos bardziej rozwinietego i fajnego
wood carver
Post napisał: wood carver » 31 sty 2007, 22:58
eagle....
Leoo
Posty w temacie: 13
#128
Post napisał: Leoo » 01 lut 2007, 13:03
Fotooptyczne krańcówki są doskonałym rozwiązaniem, jednak należy pamiętać o zanieczyszczeniach, które zwykle powstają w czasie obróbki. Fotoelement musi być odizolowany od otoczenia np. umieszczony w małej chermetycznej obudowie, z której wystaje przesłona szczeliny (ze sprężynką), którą z kolei "przyciska" dana oś maszyny w czasie pozycjonowania. Dodatkowo polecam zastosowanie niewielkiego dodatniego sprzężenia zwrotnego w obwodzie komparatora, przez co unikniemy ew. przerzutów, sygnał będzie "czysty" i jednoznaczny.
Kostek
#129
Post napisał: Kostek » 01 lut 2007, 21:31
Mysle ze stosowanie komparatorow to przesada , wystarczy bramka schmitta np 74hc132
Tutaj jest zdjecie krancowki optycznej wykonanej tak jak napisal Leoo
http://www.industrialhobbies.com/
trzeba wejsc w "CNC Product Instructions" a potem w "Installing the X Axis Optical Limit "
bartek_iw
Posty w temacie: 61
#130
Post napisał: bartek_iw » 01 lut 2007, 21:50
Leoo pisze:Dodatkowo polecam zastosowanie niewielkiego dodatniego sprzężenia zwrotnego w obwodzie komparatora, przez co unikniemy ew. przerzutów, sygnał będzie "czysty" i jednoznaczny.
dla mnie to juz mala magia :???:
jezeli kolega LEoo moze to prosze dla mnie taki schemat narysowac
bo ja dobiero co zglebiam wiedze na temat wzm operacyjnych (oj ciezko idzie)
Kostek pisze:Mysle ze stosowanie komparatorow to przesada , wystarczy bramka schmitta np 74hc132
a jak by sie to mialo do tegoo transoptora + ta bramka o ktorej piszesz jak to ze soba polaczyc :?:
link do strony bardzo fajny
jak uda mi sie zrbic taki wlasnie wylacznik to napewno punkcik ode mnie
