CNC
gmaro
Posty w temacie: 28
Post napisał: gmaro » 23 sty 2007, 19:13
no teraz to już z górki będzie .. fajnie to zaczyna wyglądać :)
bartek_iw
Posty w temacie: 61
#102
Post napisał: bartek_iw » 23 sty 2007, 21:30
jeszcze jest jedna sprawa tego typu
otoz nie bardzo wiem jakie wylaczniki krancowe zastosowac :???:
jezeli chodzi o funkcje LIMIT t pewnei mogly by byc jakies tam zwyczajne ze stony
http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f ... abel&idp=1
ale do funkcji HOME pewnie musza to byc jakies precyzyjne wylaczniki
PiotrJub
polecil cos takiego
mikrowylacznik XCC3-81 tyle ze nie mogo go namierzyc w necie gdzie ewentualniego kupic
za to namierzylem inne model tegoz producenta
http://www.tme.pl/arts/pl/a25/xcg3z1.html
czy ktos mial stycznosc z czyms takim, moze sie wypowiedziec jak to sie sprawdza w praktyce ewentualnie zaproponowac jakies inne wylaczniki krancowe , mikrowylaczniki itd
ze strony http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f ... 20xc&idp=1
czy moze jest koniecznosc stosowania czegos takiego
zawszelkiei rady i sugestie dziekuje
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
wood carver
Post napisał: wood carver » 24 sty 2007, 18:35
[ Dodano: 2007-01-24, 18:47 ]
a nie łątwiej i taniej "szaczelinówki"
bartek_iw
Posty w temacie: 61
#104
Post napisał: bartek_iw » 24 sty 2007, 21:11
oj działo sie dzisaj - tak sei dzialo ze zlamalem gwintownik i zrobilem sobie KUKU
zalaczam fotke jak wyglada profesjonalny opatrunek
Obrazek[/img]
a teraz na temat dzis zostaly pogwintowane otwory w podstawie i bramie do zamocowania wozkow i prowadnic
wyglada to tak
wozki przykrecone do stop bramy
pasuje idealnie na wcisk :grin:
reszta to normalnie
prowadnica na swoim miejscu i po niej sobie smiga wozek
a tak wyglada to wszystko w calosci
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 sty 2007, 21:13
a jak to z pokoju wyniesiesz ? w jednym kawałku ?
gaspar
Posty w temacie: 13
Post napisał: gaspar » 24 sty 2007, 21:17
Robi wrażenie :shock:
gmaro
Posty w temacie: 28
Post napisał: gmaro » 24 sty 2007, 21:23
bartuss1 pisze:a jak to z pokoju wyniesiesz ? w jednym kawałku ?
może przez okno :) opatrunek niczego sobie :D
Piotrjub
#108
Post napisał: Piotrjub » 24 sty 2007, 21:33
Z kolegami :wink:
bartek_iw
Posty w temacie: 61
#109
Post napisał: bartek_iw » 24 sty 2007, 21:37
gaspar pisze:Robi wrażenie :shock:
jakies tam wrazenie robi po mału :wink:
jak na razie jest zaj....scie ciezka
a jeszcze przybierze na wadze
teraz czekam na kolejneczeci do osi Z , reszte opraw na nakretki i pozostale plyty,płytki, blaszki itd. :cool:
nadal nie wiem jakie ostatecznie wylaczniki zastosowac :?:
i zastanawiiam sie jak zabezpieczyc oprawy i inne elementy przed rdza
(moze prysnac jakims lakierem bezbarwnym :?: )
a moze dac do poczernienia :?:
Piotr mial tekie w swojej maszynie
ale jak to sie robi :?:
Ostatnio zmieniony 24 sty 2007, 21:39 przez bartek_iw, łącznie zmieniany 1 raz.
kot1979
Post napisał: kot1979 » 24 sty 2007, 21:38
ja swoja grubosciowke wynioslem w 5ciu:)) 700 kg
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
