CNC
wood carver
- Posty w temacie: 5
człowieku...po co wydawac zbędne pieniądze na krańcówke...kupo sobie chodźby transoptor szczelinowy....jakis zwykły..to wydatek rzędu paru złotych..
chodxby taki... http://www.allegro.pl/item159969854_czu ... a_vat.html
[ Dodano: 2007-01-26, 23:45 ]
tam chyba występuje odwrócenie sygnału...jak jest swiatło, opornośc jest bardzo dużai prąd nie płynie , ..nie ma światła...pojawia się napięcie...
bartek_iw
- Posty w temacie: 61
jak jest swiatlo to transoptor zaczyna przewodzicwood carver pisze: jak jest swiatło, opornośc jest bardzo dużai prąd nie płynie , ..nie ma światła...pojawia się napięcie...
dzis dostalem przysyłke z tymi transoptorami
troche sie pobawilem i raczej nie podoba mi sie to rozwiazanie
myslalem ze ch-tyka przełaczania jest bardziej stroma
na wyj dalem diody tak do kontroli i jak stopniowo przysłanialem szczeline tobylo widac jak diody przygasaja.
wiec chyba trzeba by jeszcze do tego dolozyc cos co zareaguje na odpowiednio ustawiony próg zadzialania i jednoznacznie da na wyjsciu stan o lub 1
problemow tego typu nie ma w wyl. mechanicznych
pora na zmiany wiec kolejny do testów bedzie mechaniczny
bartek_iw
kto mmi podesle schemat komparatoraclipper7 pisze:Czujniki indukcyjne i transoptory wymagają komparatorów poziomu sygnału i na pewno mają bardziej stromą charakterystykę niż krańcówki mechaniczne
prosze
zasilanei 12V i z regulowanym progiem zadzialania
ktos moze polecic jakis program do projektowania układów elektronicznych
witam !! na stronie z linku znajdziesz opisy komparatorów ( i nie tylko ) - http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Comparators.html . a co do programu to czy chodzi Ci o program do projektowania płytek czy tylko do rysowania schematów ? . pozdrawiam !!
wood carver
Leoo
- Posty w temacie: 13
Fotooptyczne krańcówki są doskonałym rozwiązaniem, jednak należy pamiętać o zanieczyszczeniach, które zwykle powstają w czasie obróbki. Fotoelement musi być odizolowany od otoczenia np. umieszczony w małej chermetycznej obudowie, z której wystaje przesłona szczeliny (ze sprężynką), którą z kolei "przyciska" dana oś maszyny w czasie pozycjonowania. Dodatkowo polecam zastosowanie niewielkiego dodatniego sprzężenia zwrotnego w obwodzie komparatora, przez co unikniemy ew. przerzutów, sygnał będzie "czysty" i jednoznaczny.
Kostek
Mysle ze stosowanie komparatorow to przesada , wystarczy bramka schmitta np 74hc132
Tutaj jest zdjecie krancowki optycznej wykonanej tak jak napisal Leoo
http://www.industrialhobbies.com/
trzeba wejsc w "CNC Product Instructions" a potem w "Installing the X Axis Optical Limit "
bartek_iw
dla mnie to juz mala magiaLeoo pisze:Dodatkowo polecam zastosowanie niewielkiego dodatniego sprzężenia zwrotnego w obwodzie komparatora, przez co unikniemy ew. przerzutów, sygnał będzie "czysty" i jednoznaczny.
jezeli kolega LEoo moze to prosze dla mnie taki schemat narysowac
bo ja dobiero co zglebiam wiedze na temat wzm operacyjnych (oj ciezko idzie)
a jak by sie to mialo do tegoo transoptora + ta bramka o ktorej piszesz jak to ze soba polaczycKostek pisze:Mysle ze stosowanie komparatorow to przesada , wystarczy bramka schmitta np 74hc132
link do strony bardzo fajny
jak uda mi sie zrbic taki wlasnie wylacznik to napewno punkcik ode mnie
