CNC
wood carver
- Posty w temacie: 5
bartek_iw
- Posty w temacie: 61
jak na razie zastoosowane beda silniki krokowe 3Nm (te od Piotra)wood carver pisze:zastanawiam się tylko ...czym ty to będziesz napędzał??? krokowcem 30 NM????
a co z tego wyniknie to czas pokaze
troche kasy zaczyna brakowac
sruby juz czekaja w warszawce tylko trzeba za nie zaplacic
moze w nastepnym tygodniu bede je mial u siebie wtedy zobaczymy jak sobie z brama poradzi ten malutki silniczek
gaspar
- Posty w temacie: 13
Poradzić to sobie powinien, ale prędkości to raczej dużych nie uzyskasz bez gubienia kroków. Bezwładność bramy zapewne będzie znaczna przy tej masie, niemniej czekam na testybartek_iw pisze: moze w nastepnym tygodniu bede je mial u siebie wtedy zobaczymy jak sobie z brama poradzi ten malutki silniczek
gmaro
- Moderator
- Posty w temacie: 28
szkoda że przy takim rozmachu tej konstrukcji nie przewidzialeś w miare mobilnego mocowania silników tak żeby można było łatwo zastosować przekładnie pasową .. ale czekam na test i oczywiście mały film z przejazdów ..
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
bartek_iw
troche wziałem ten fakt pod uwage (ale tylko troche) i wrazie niepowiedzen mam tam jakis pomysl gdzie wcisnac przekładnie pasowagmaro pisze:szkoda że przy takim rozmachu tej konstrukcji nie przewidzialeś w miare mobilnego mocowania silników tak żeby można było łatwo zastosować przekładnie pasową
choc nie bardzo mi sie ten pomysl podoba
bardzej bym sie sklanial do zastsowania serwo
(choc tego moj budzet pierwotnie nie przewidywał )
na razie ciesze sie z tego co jest
co bedzie to bedzie - wtedy bedziemy robic tak by było dobrze (i mozliwie tanio)
gmaro
- Moderator
Z tego co piszesz silniki masz 3 Nm od Piotra (sam miałem okazję je testować) ale sterownie minimum do nich to M542...coż poczekamy na testy
Pomogłem...
Pomogłem...
bartek_iw
dzis byly male prace montarzowe
zakolkowalem prowadnice
prowadnice nie byly az tak twarde wiec jakos sie udalo
choc powiem ze zrobienie otworu pod rozwiertak majac do dyspozycji wiertarke AKU - ledwo sie udalo przy wiertle fi 5,8mm + drzenie mojej reki
ale kołki weszły dosc ciasno wiec OK
poza tym dalej mecze tema wyl krancowych
naprawde nikt nie ma zadnych doswiadczeni,zeby cos zaproponowac
znalazlem jeszce cos takiego
http://www.steute.pl/sterowanie-automat ... k_krancowy
i na samym dolej tej strony http://www.beltrade.com.pl/switches.php?m=1&l=pl
pomcy
poradzcie cos
pomcy
