Frezarka Szopler'a
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 gru 2006, 17:42
Szopler pisze:Dodano 21.12.2006:
[jeszcze tylko 6 lat do przejścia w 4 gęstość]
moim zdaniem to bzdura, pytanie dlaczego wszyscy jasnowidze ustalają koniec świata daleko poza zasięgiem swego zywota ?
gmaro
Posty w temacie: 13
Post napisał: gmaro » 22 gru 2006, 17:49
bartuss1 pisze:wszystko zależy od gruboci ścianki, a moment bezwladności przekroju mozna sprawdzić ...
ale nie zaszkodzi dać ściankę miedzy 8 a 15 mm + do tego rozwiązanie Piotra i mamy pewną belkę ....
ERNEST KUCZEK
#23
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 22 gru 2006, 17:50
powiedzial ten co mierzyl moment kluczem i raczka... :razz:
co do profili zamknietych to mialem do czynienia troche z konstrukcjami z profili i dobrze wiem o czym pisze. to ze profil sie nie wygnie to nie wszystko co z drganiami?
[ Dodano: 2006-12-22, 17:52 ]
bartuss1 pisze:(poza tym pisze sie romb )
co do tego to walnalem gafe :oops: juz poprawione :wink:
Ostatnio zmieniony 22 gru 2006, 18:12 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRAWIAM
gmaro
Posty w temacie: 13
Post napisał: gmaro » 22 gru 2006, 17:55
ERNEST KUCZEK pisze:co do profili zamknietych to mialem do czynienia troche z konstrukcjami z profili i dobrze wiem o czym pisze. to ze profil sie nie wygnie to nie wszystko co z drganiami?
miałem to napisać bartusowi bo nie ma praktyki związanej z takimi belkami a to dlatego że podobne konstrukcje mam już za sobą i doszedłem do wniosku że belka musi mieć wzmocnienia w środku a efekt tak jak pokazałem wyżej ....
Szopler
Posty w temacie: 10
Post napisał: Szopler » 23 gru 2006, 13:29
gmaro
Swoją drogą jak dasz radę to wykonaj krzyżak osi X i Z z jednego kawałka wyeliminujesz zbędne skręcanie detali do siebie...
No tak było by najlepiej, ale jak wtedy skasować luz mając 2 nakrętki trapezowe ?
Narazie nie mam pomysłu na to...
A co do wspawywania żeber, to jak koledzy słusznie zauważyli, jak się spawa samemu belkę z blach to można,
a w gotowej to bardzo trudne jeśli nie niemożliwe, dlatego zostanę przy sprawdzonym patencie z teownikiem przykręconym z tyłu...
Ponieważ przez najbliższe 2 tygodnie mam dostęp do neta tylko przez koma, nie będę mógł na bierząco odpowiadać na wasze posty...
Tak, więc:
Wesołych Świąt i spełnienia wszystkich marzeń
(tych związanych z CNC i nie tylko)
w nowym 2007 roku...
ERNEST KUCZEK
#26
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 23 gru 2006, 16:53
Szopler pisze:A co do wspawywania żeber, to jak koledzy słusznie zauważyli, jak się spawa samemu belkę z blach to można,
moze dopasowac stosunkowo grube plasowniki po przekatnej w ta rure, przewiercic otwory w miejscach dzie maja byc wstawione i zespawac plasowniki z rura przez otwory. troche dlubaniny ale do zrobienia.
POZDRAWIAM
Krzysiek
Post napisał: Krzysiek » 23 gru 2006, 18:05
Hej co do wzmocnienia profili wpadłem na pomysł żeby zrobić profil prostokątny z dwuteownika i dwóch blach przyspawanych do niego w ten sposóbże tworzą profil zamkniety.
nie powinno to być drogie a zapewnia większą sztywność.
poniżej rzut ekranu częsci modelu bramy.
co o tym myślicie?
pozdrawiam
no chyba się wreszcie udało załączyć
Ostatnio zmieniony 23 gru 2006, 18:21 przez Krzysiek, łącznie zmieniany 2 razy.
gmaro
Posty w temacie: 13
Post napisał: gmaro » 23 gru 2006, 18:18
Krzysiek pisze:poniżej rzut ekranu częsci modelu bramy.
a rzutu nie ma :D
ale wszystko kwestia jak pospawamy bo będzie krzywić , widziałem też takie rozwiązanie tylko że profile były zespawane do siebie bokami a na to potem była blacha przyspawana :) i już mamy pseudo "pancernika "
numerek
#29
Post napisał: numerek » 23 gru 2006, 19:27
dwuteownik z blachami to nie najlepszy pomysł
straszne naprężenia po spawaniu będą !
co do wzmacniania profila to robiłem to wiele razy to w zasadzie proste
otóż
mamy 1 lub 2 płaskowniki ktore trzeba wspawać
docinamy dystanse które będa pozycjonować płaskownik w profilu
dystanse spawamy do płaskownika
mogą to być kawałki blaszki lub preta cokolwiek..........
w miejscach gdzie będzie ten płaskowniki robimy otwory w profilu
po umiejscowieniu plaskownika spawamy w otworach
otwory można wywiercić dowolnie - ja robiłem co 10-12 cm w profilu dł. 4.5 mb
Wodzu
#30
Post napisał: Wodzu » 23 gru 2006, 19:44
Mozna tez wziasc ceownik i wspawac dwie blachy jedna w srodek a druga zamknac profil ale z naprezeniami chyba na jedno wyjdzie.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
