No ja to się dziwię, że przynajmniej tej wersji do plazmy nie ma u Kamarasajgon pisze:heheh tak pomalutku ,po troszeczku zarazimy i Kamara
Garażowe CNC plazma + wrzecionko A.D.2011 - 2013
gaspar
- Posty w temacie: 35
sajgon
- Posty w temacie: 19
proszękamar pisze:A kod moze byc byle czego, co macie pod ręką.
aaa chyba nie ustawiłem kolejności więc zacznie od obrysu zewnętrznego , ale do prób to mało istotne
- Załączniki
- byle co.txt
- (9.38 KiB) Pobrany 222 razy
- byle co.rar
- (2.65 KiB) Pobrany 155 razy
Ostatnio zmieniony 29 gru 2012, 22:26 przez sajgon, łącznie zmieniany 2 razy.
jacek-1210
- Posty w temacie: 142
Jeśli to Ci w czymś pomoże: mój zacisk, jeden z Piko a drugi z Heeksa
żeby linuks łyknął g-koda z Piko, to wszystkie przecinki trzeba zamienić na kropki
Hmmmm, czy ktoś mógłby mi dyskretnie podpowiedzieć, jak zmienia się tytuł wątku na forum ? Bo mam w tytule A.D.2011, niedługo będzie 2013 a ja pojęcia nie mam jak to zmienić
- Załączniki
- clamp250.rar
- (7.35 KiB) Pobrany 145 razy
Ostatnio zmieniony 29 gru 2012, 22:12 przez jacek-1210, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
- Posty w temacie: 41
A co , szybciej czy dokładniej wypaligaspar pisze:[No ja to się dziwię, że przynajmniej tej wersji do plazmy nie ma u Kamara
[ Dodano: 2012-12-29, 22:17 ]
Możesz to wkleic normalnie bo za ch... nie mogę rozpakowac ?
Edytuj pierwszy post.
jacek-1210
Forum nie puszcza plików nc. To co teraz wysyłam zamień rozszerzenia z txt na nc
Dzięki
Dzięki
- Załączniki
- Zacisk_Piko.txt
- (38.9 KiB) Pobrany 191 razy
- Zacisk3d_Heeks.txt
- (18.49 KiB) Pobrany 181 razy
jacek-1210
Zdaje się, że robię w tym wątku za element scalający rozmaite wizje rzeczywistości
. Oczywiście że trzeba ociupinkę w plikach pogrzebać, ale generalnie da się
[ Dodano: 2012-12-29, 22:45 ]
Heeks robi jeszcze planowanie z góry, w Piko nie wiedziałem jak to zrobić
[ Dodano: 2012-12-29, 22:46 ]
W Heeksie mam wysoko ustawione bezpieczne przejazdy (nad śrubami, zaciskami itp.) stąd tak wysoko ścieżka G0
