Garażowe CNC plazma + wrzecionko A.D.2011 - 2013
gaspar
Posty w temacie: 35
Post napisał: gaspar » 29 gru 2012, 21:55
sajgon pisze:heheh tak pomalutku ,po troszeczku zarazimy i Kamara
No ja to się dziwię, że przynajmniej tej wersji do plazmy nie ma u Kamara ;)
Posty w temacie: 41
Post napisał: kamar » 29 gru 2012, 22:01
sajgon pisze:heheh tak pomalutku ,po troszeczku zarazimy i Kamara :mrgreen:
Do sterowania to raczej nie grozi :) za mało osi, obsługiwanych g-kodow itd. ale wygenerować scieszke i wsadzić w pętelke, mozna spróbować. A kod moze byc byle czego, co macie pod ręką.
sajgon
Posty w temacie: 19
#263
Post napisał: sajgon » 29 gru 2012, 22:05
kamar pisze:A kod moze byc byle czego, co macie pod ręką.
proszę
aaa chyba nie ustawiłem kolejności więc zacznie od obrysu zewnętrznego , ale do prób to mało istotne
byle co.txt
(9.38 KiB) Pobrany 204 razy
byle co.rar
(2.65 KiB) Pobrany 135 razy
Ostatnio zmieniony 29 gru 2012, 22:26 przez sajgon, łącznie zmieniany 2 razy.
jacek-1210
Posty w temacie: 142
#264
Post napisał: jacek-1210 » 29 gru 2012, 22:07
Jeśli to Ci w czymś pomoże: mój zacisk, jeden z Piko a drugi z Heeksa
żeby linuks łyknął g-koda z Piko, to wszystkie przecinki trzeba zamienić na kropki
Hmmmm, czy ktoś mógłby mi dyskretnie podpowiedzieć, jak zmienia się tytuł wątku na forum ? Bo mam w tytule A.D.2011, niedługo będzie 2013 a ja pojęcia nie mam jak to zmienić :oops: :grin:
clamp250.rar
(7.35 KiB) Pobrany 130 razy
Ostatnio zmieniony 29 gru 2012, 22:12 przez jacek-1210, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Posty w temacie: 41
Post napisał: kamar » 29 gru 2012, 22:11
gaspar pisze:[No ja to się dziwię, że przynajmniej tej wersji do plazmy nie ma u Kamara ;)
A co , szybciej czy dokładniej wypali :) I USB przy plazmie - długo by mnie trzeba przekonywać i to raczej wizualnie a nie na forum :)
[ Dodano: 2012-12-29, 22:17 ]
Możesz to wkleic normalnie bo za ch... nie mogę rozpakowac ?
Edytuj pierwszy post.
jacek-1210
#266
Post napisał: jacek-1210 » 29 gru 2012, 22:25
Forum nie puszcza plików nc. To co teraz wysyłam zamień rozszerzenia z txt na nc
Dzięki
Zacisk_Piko.txt
(38.9 KiB) Pobrany 178 razy
Zacisk3d_Heeks.txt
(18.49 KiB) Pobrany 164 razy
sajgon
Posty w temacie: 19
#267
Post napisał: sajgon » 29 gru 2012, 22:30
jacek-1210,
a ten plik z heeksa to trzeba troszkę z przodka powywalać ,żeby Piko łykło
Pozdrawiam , Michał. ;)
MlKl
Posty w temacie: 11
Post napisał: MlKl » 29 gru 2012, 22:35
Wchodzi z Piko
[ Dodano: 2012-12-29, 22:41 ]
Z hexa też, ino inaczej. Które prawidłowe?
jacek-1210
#269
Post napisał: jacek-1210 » 29 gru 2012, 22:43
Zdaje się, że robię w tym wątku za element scalający rozmaite wizje rzeczywistości :smile: . Oczywiście że trzeba ociupinkę w plikach pogrzebać, ale generalnie da się :grin:
[ Dodano: 2012-12-29, 22:45 ]
Heeks robi jeszcze planowanie z góry, w Piko nie wiedziałem jak to zrobić
[ Dodano: 2012-12-29, 22:46 ]
W Heeksie mam wysoko ustawione bezpieczne przejazdy (nad śrubami, zaciskami itp.) stąd tak wysoko ścieżka G0
MlKl
Posty w temacie: 11
Post napisał: MlKl » 29 gru 2012, 22:49
Z pliku Piko musiałem wywalić niezamknięty komentarz, z Heeksa zmiany narzędzi, których nie mam w tabeli.
