Jutro montaż krańcówek + złącz do skrzynki sterowania oraz regulacja luzu międzyzębnego napędów osi X, sprzężenie mechaniczne zębników po obu stronach toru X i być może dłuuuuugo oczekiwana pierwsza jazda
Budowa wypalarki plazmowej 1,5mx6m + 4oś
kolanoreki
- Posty w temacie: 150
Kanały przewodowe osi X do prowadzenia ślizgowego prowadników dokończone
. Wykonałem pierwszą przymiarkę palnika plazmowego w uchwycie. Zastanawiam się nad sposobem wykrywania poziomu "0" blachy przez palnik....
- Załączniki
- 20121126413m.jpg (218.68 KiB) Przejrzano 1578 razy
- 20121126411m.jpg (163.56 KiB) Przejrzano 1591 razy
- 20121126409m.jpg (126.55 KiB) Przejrzano 1569 razy
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
kolanoreki
Montaż hydrauliki (klejenie rur i skręcanie złączek).
Luzy międzyzębne wyregulowane, całość mechanicznie gotowa do odpalenia. Pozostaje jeszcze rozmieszczenie i montaż krańcówek home, limits
....i tu mam pytanie do Kolegów - jeśli połączę w szereg np. krańcówki X-- oraz X++ i doprowadzę info do csmio (a ten do Macha3) 1 sygnałem, to czy oprogramowanie będzie wiedziało, która krańcówka została uruchomiona i w którą stronę wycofać napęd? Zakładam, że program zna kierunek ruchu osi przed najazdem na wyłącznik, więc powinien sobie z tym poradzić
, ale jak to się ma w realu
[ Dodano: 2012-11-29, 21:22 ]
Kilka kolejnych fotek z montażu.
Blaszany ekran na komputer, montaż osłon wałka sprzęgającego osi X.
Uzupełnienie panelu operatorskiego o kilka brakujących detali.
- Załączniki
- 20121129437m.jpg (116.55 KiB) Przejrzano 1553 razy
- 20121129435m.jpg (134.01 KiB) Przejrzano 1567 razy
- 20121129433m.jpg (172.57 KiB) Przejrzano 1566 razy
- 20121129431m.jpg (221.1 KiB) Przejrzano 1550 razy
- 20121129429m.jpg (239.98 KiB) Przejrzano 1579 razy
- 20121129426m.jpg (138.58 KiB) Przejrzano 1554 razy
- 20121127425m.jpg (127.12 KiB) Przejrzano 1550 razy
- 20121127423m.jpg (128.65 KiB) Przejrzano 1542 razy
- 20121127422m.jpg (129.93 KiB) Przejrzano 1541 razy
kolanoreki
Montaż przewodów w prowadnikach: plazmowego oraz silnikowych.
- Załączniki
- 20121203450m.jpg (123.85 KiB) Przejrzano 1544 razy
- 20121203449m.jpg (138.62 KiB) Przejrzano 1551 razy
- 20121203448m.jpg (138.08 KiB) Przejrzano 1554 razy
- 20121203447m.jpg (146.01 KiB) Przejrzano 1553 razy
- 20121203445m.jpg (128.61 KiB) Przejrzano 1549 razy
- 20121203444m.jpg (161.18 KiB) Przejrzano 1552 razy
kolanoreki
Przepraszam - długość przewodu od agregatu do palnika - to 15m - dzisiaj była okazja do jego zmierzenia251mz pisze:12 metrów bodajże
[ Dodano: 2012-12-03, 20:53 ]
- będą problemycnccad pisze:tylko , ten przewód plazmowy
Niestety dla mnie kilkukrotnie za wolnocnccad pisze:no ... maszyna "rośnie" w oczach.
cnccad
- Posty w temacie: 26
mogą być problemy.
jak start będzie HF-em to dość duże prawdopodobieństwo że będą.
przewód pewnie nie jest ekranowany wiec i 12m problemu. A to dużo , bardzo dużo.
Jak zwarciowe , to już mniej. Nie śledzę cały czas tego wątku , więc sorry że czasami dopytuję o coś co jest już napisane.
Mam kilka rozwiązań na zakłócenia. Może nie zawsze dadzą 100% gwarancji , ale można jedno z nich wybrać i spróbować.
1.Przewód ekranować. Plus to taki że śmieci z HF-u odłożą się na nim. A minus , to droga inwestycja żeby mieć solidny ekran.
2.HF przenieś jak najbliżej samego palnika. Chodźby nad nim. Plus to że śmieci o ok. 70% się zmniejszą w przewodzie i nie trzeba będzie ekranować A minus że trzeba dorobić skrzynkę która będzie od razu ekranem. Czyli stalowa.
Oba rozwiązania stosuje się w maszynach przemysłowych. Wiec są i sprawdzone.
Kiellberg , ekranuje swój przewód na całej długości a SAF ( air Liquide welding ) na odcinku od skrzynki HF-u do palnika.
kolanoreki
Na krokówkach, ale z bardzo dobrymi driverami - pokażemy co potrafiąchlop83 pisze:śledzę projekt od dawna... podziwiam.... i szkoda mi trochę że na krokówkach a nie na serwach...
W przyszłości jeśli zaistnieje taka potrzeba zamontowane zostaną serwa, ale sądzę, że maszynka i w o-becnej konfiguracji spokojnie sobie pośmiga
251mz
- Posty w temacie: 41
kolanoreki, mam coś dla Ciebie
http://allegro.pl/tasma-pleciona-33x3-8 ... 62277.html
tylko ze 90 metrów:D
dogadaj się może z nimi ,że chcesz tylko część a jak nie to buduj kolejne 6 plazm:)))
