Budowa wypalarki plazmowej 1,5mx6m + 4oś
kolanoreki
Posty w temacie: 150
Post napisał: kolanoreki » 26 lis 2012, 23:06
Kanały przewodowe osi X do prowadzenia ślizgowego prowadników dokończone :mrgreen: . Wykonałem pierwszą przymiarkę palnika plazmowego w uchwycie. Zastanawiam się nad sposobem wykrywania poziomu "0" blachy przez palnik....
Jutro montaż krańcówek + złącz do skrzynki sterowania oraz regulacja luzu międzyzębnego napędów osi X, sprzężenie mechaniczne zębników po obu stronach toru X i być może dłuuuuugo oczekiwana pierwsza jazda :mrgreen: .
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 29 lis 2012, 01:21
Montaż hydrauliki (klejenie rur i skręcanie złączek).
Luzy międzyzębne wyregulowane, całość mechanicznie gotowa do odpalenia. Pozostaje jeszcze rozmieszczenie i montaż krańcówek home, limits
....i tu mam pytanie do Kolegów - jeśli połączę w szereg np. krańcówki X-- oraz X++ i doprowadzę info do csmio (a ten do Macha3) 1 sygnałem, to czy oprogramowanie będzie wiedziało, która krańcówka została uruchomiona i w którą stronę wycofać napęd? Zakładam, że program zna kierunek ruchu osi przed najazdem na wyłącznik, więc powinien sobie z tym poradzić :neutral: , ale jak to się ma w realu :?: :?: :?:
[ Dodano: 2012-11-29, 21:22 ]
Kilka kolejnych fotek z montażu.
Blaszany ekran na komputer, montaż osłon wałka sprzęgającego osi X.
Uzupełnienie panelu operatorskiego o kilka brakujących detali.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 03 gru 2012, 19:31
Montaż przewodów w prowadnikach: plazmowego oraz silnikowych.
cnccad
Posty w temacie: 26
Post napisał: cnccad » 03 gru 2012, 20:37
no ... maszyna "rośnie" w oczach.
tylko , ten przewód plazmowy.
Jaka jest jego długość :?:
251mz
Posty w temacie: 41
Post napisał: 251mz » 03 gru 2012, 20:43
cnccad pisze:Jaka jest jego długość :?:
12 metrów bodajże :) Kolanoręki już mi pisał ;)
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 03 gru 2012, 20:51
251mz pisze:12 metrów bodajże
Przepraszam - długość przewodu od agregatu do palnika - to 15m - dzisiaj była okazja do jego zmierzenia :mrgreen:
[ Dodano: 2012-12-03, 20:53 ]
cnccad pisze:tylko , ten przewód plazmowy
- będą problemy :sad: :?: :?: :?:
cnccad pisze:no ... maszyna "rośnie" w oczach.
Niestety dla mnie kilkukrotnie za wolno :cry: , coż nie jestem jednak w stanie sam, pewnych spraw w firmie przeskoczyć :???:
cnccad
Posty w temacie: 26
Post napisał: cnccad » 03 gru 2012, 21:23
mogą być problemy.
jak start będzie HF-em to dość duże prawdopodobieństwo że będą.
przewód pewnie nie jest ekranowany wiec i 12m problemu. A to dużo , bardzo dużo.
Jak zwarciowe , to już mniej. Nie śledzę cały czas tego wątku , więc sorry że czasami dopytuję o coś co jest już napisane.
Mam kilka rozwiązań na zakłócenia. Może nie zawsze dadzą 100% gwarancji , ale można jedno z nich wybrać i spróbować.
1.Przewód ekranować. Plus to taki że śmieci z HF-u odłożą się na nim. A minus , to droga inwestycja żeby mieć solidny ekran.
2.HF przenieś jak najbliżej samego palnika. Chodźby nad nim. Plus to że śmieci o ok. 70% się zmniejszą w przewodzie i nie trzeba będzie ekranować A minus że trzeba dorobić skrzynkę która będzie od razu ekranem. Czyli stalowa.
Oba rozwiązania stosuje się w maszynach przemysłowych. Wiec są i sprawdzone.
Kiellberg , ekranuje swój przewód na całej długości a SAF ( air Liquide welding ) na odcinku od skrzynki HF-u do palnika.
chlop83
Posty w temacie: 14
#238
Post napisał: chlop83 » 04 gru 2012, 18:31
śledzę projekt od dawna... podziwiam.... i szkoda mi trochę że na krokówkach a nie na serwach...
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 04 gru 2012, 19:29
chlop83 pisze:śledzę projekt od dawna... podziwiam.... i szkoda mi trochę że na krokówkach a nie na serwach...
Na krokówkach, ale z bardzo dobrymi driverami - pokażemy co potrafią :mrgreen:
W przyszłości jeśli zaistnieje taka potrzeba zamontowane zostaną serwa, ale sądzę, że maszynka i w o-becnej konfiguracji spokojnie sobie pośmiga :mrgreen:
251mz
Posty w temacie: 41
Post napisał: 251mz » 05 gru 2012, 10:24
kolanoreki, mam coś dla Ciebie :)
http://allegro.pl/tasma-pleciona-33x3-8 ... 62277.html
tylko ze 90 metrów:D
dogadaj się może z nimi ,że chcesz tylko część a jak nie to buduj kolejne 6 plazm:)))
