Palące się TB6560AHQ. Proszę o pomoc.
Czy warto budować sterownik do maszyny nie zarobkowej "hobby" na TB6560 ?
Czas głosowania minął 19 paź 2012, 01:14
Tak
15
52%
Nie
14
48%
Liczba głosów: 29
jarekk
#61
Post napisał: jarekk » 21 paź 2012, 18:41
TB6560 nie znam. Ale ze względu na pojawiające się torie spiskowe co do samego układu jestem w stanie opisać problem sprzętowy który ma A3977 - wykrył go mój znajomy. Także niestety nie można wierzyć producentom.
W szczegółach - podłączając do A3977 silnik o bardzo małej rezystancji regulacja prądu nie działa właściwie. Układ po jakimś czasie przepala się - mimo poprawnego podłączenia i ustawienia napięć referencyjnych. Bardzo dużo A3977 zadymiło zanim do tego doszli - teraz wstawiają szeregowo opornik 0.15R do uzwojeń i układ już pracuje poprawnie. Był to kosztowny proces "badawczy".
Rzadko kto opisuje jakie wyzwania stoją przed projektantem sterownika mikrokrokowego. Ja się wiele nauczyłem z not Microchip'a, trochę też z tej dyskusji ( dorobię parę zabezpieczęń przy moim aktualnym sterowniku dyskretnym)
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 40
Post napisał: piotr_olbrysz » 21 paź 2012, 19:34
jarekk pisze:TB6560 nie znam. Ale ze względu na pojawiające się torie spiskowe co do samego układu jestem w stanie opisać problem sprzętowy który ma A3977 - wykrył go mój znajomy. Także niestety nie można wierzyć producentom.
To nie są teorie spiskowe, to normalne życie. Proszę popatrzeć na erreraty procesorów,
z iloma błędami procesory trafiają na rynek. TB6560 znam tylko z literatury, ale zaczynałem od palenia TG-70 to było wyzwanie. Dopiero jak ktoś zaczyna sam projektować to widzi jakie czasmi zdarzają się problemy. Czasmi to nawet 0.1uF ceramiczne w układzie 5V po 14 latach daje zwarcie. Czy to jest spisek czy poczatek krzywej wannowej.
jarekk
#63
Post napisał: jarekk » 21 paź 2012, 19:42
piotr_olbrysz pisze:Proszę popatrzeć na erreraty procesorów,
5 lat spędziłem przy procesorach i chipsetach pewnej znanej firmy ( jeżdżąc na ich uruchomienia). Także wiem jak takie erraty są pisane i co się w nich pojawia.
Robię teraz sterownik dyskretny na mosfetach n/p - jak dołożę to wszystkie zabezpieczenia to będzie tylko 3x droższy od chińczyka :-(. Choć jeżeli ma się takie szczęście jak niektórzy to i tak się to opłaca.
Raven
Post napisał: Raven » 22 paź 2012, 12:59
jarekk - N + P to najlepsza droga... nie koniecznie najtańsza :)
Ale aby nie było tak różowo - zabezpieczenie musowe inaczej polecą.
I napiszę jeszcze raz refleksję odnośnie zasilaczy komputerowych:
do zasilania silników krokowych się nie nadają.
Podczas pracy choppera zasilacz na szynie 12V bez trudu uzyskuje ponad 50V.
(im wyższa częstotliwość robocza choppera tym wyższe napięcie na 12V).
jarekk
#65
Post napisał: jarekk » 22 paź 2012, 13:19
Raven pisze:jarekk - N + P to najlepsza droga... nie koniecznie najtańsza
Co do zabezpieczeń - miałem nadzieję że diody w mosfetach załatwią sprawę i nie trzeba będzie dodawać zewnętrznych szybkich zenerek. Tranzystory wybrałem ze sproym zapasem ( prąd 4x, nipięcie 1.5x ), ale tu się bardziej liczy szybkość reakcji (tak przynajmniej rozumiem te dywagacje).
P/N wybrałem to po własnych złych doświadczeniach z bootstrapem. Poczytałem elektrodę - tam również część ludzi potwierdzała że w przypadku problemów jest to bardzo trudne do diagnozy.
Przynajmniej się pobawię i czegoś nauczę :-) - zawsze się później przydawało.
Raven
Post napisał: Raven » 22 paź 2012, 16:58
Nie ma co budować mostka H... weź jednego mosa, podczep pod niego żarówkę samochodową i zobacz czy utrzyma przy szybkim włącz/wyłącz.
Z mojego doświadczenia - pasożyt = bezużyteczne = zawsze zewnętrzne dodatkowe zabezpieczenia.
jarekk
#67
Post napisał: jarekk » 22 paź 2012, 17:15
Dzieki za rady - przydadzą się - nie mam tu niestey dużego doświadczenia i chciałbym wyprodukować jak najmniej toksycznego dymu :-(
No to jeszcze jedna rzecz - być moze dotyczy również TB6560
Nota katalogowa do moich driverów mosfetów ( MCP1401/MCP1402) upiera się aby oprócz kondesatorów ceramicznych ( 100nF) dodać jeszcze kondensator foliowy ( 1uF ). Długo szukałem czy da radę go zastąpić czymś innym ( najchętniej kondensatorem ceramicznym MLCC - bo foliowe to głownie jednak przewlekane) - niestety nie znalazłem odpowiedzi. MLCC mają bardzo niską oporność szeregową, ale nie do końca jestem przekonany jak dadzą sobie radę przy dużych poborach prądu.
poorchava
Posty w temacie: 18
#68
Post napisał: poorchava » 22 paź 2012, 20:56
Wydaje mi się, że chodzi bardziej o odporność na impulsy prądowe. Kondensatory foliowe są zdolne do dostarczania wysokich prądów w piku bez degradacji, co niekoniecznie musi być prawdziwe dla MLCC. Ale może się mylę...
jarekk
#69
Post napisał: jarekk » 22 paź 2012, 21:32
Tu chyba jest odpowiedź
http://www.niccomp.com/help/VoltageCoef ... 012-R1.pdf
Generalnie - przy MLCC pojemność zmienia się (spada) z napięciem zasilania, dla foliowych - nie ma to znaczenia (płaska charakterystyka).
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 40
Post napisał: piotr_olbrysz » 22 paź 2012, 22:00
poorchava pisze:Ale może się mylę...
Jeszce nie tak dawno nie można było kupić 1UF czy 10uF ceramicznego na 50V
dzisiaj już są i nie za tak wielkie pieniądze jak kiedyś. Szukałem w notach coś na temat odporności ceramicznych na udary prądowe i tyle znalazłem. Obecnie ceramiczne często stosowane są w przetwornicach Dc/DC. Polecam literaturę ponizej. W filtrze zasilacza głównie interesuje nas tłumienie i dlatego szukamy kondensatorów o małym ESR
Texas Instruments w swoich aplikacjach (DrV8412) zaleca 100nf..1uF ceramiczny
W przetwornicach też daje ceramiczne.
Ja generalnie foliowe daję tam gdzie zależy mi na stałości C, choć dla małych pojemnosci ceramiczne NP0 lub COG są lepsze.
mlcc_samsung[2].pdf
(364.65 KiB) Pobrany 199 razy
MurataChipCapsDC-DCConv[1].pdf
(100.23 KiB) Pobrany 223 razy
mlchf[1].pdf
(184.13 KiB) Pobrany 407 razy
Wróć do „Elektronika CNC”
