Palące się TB6560AHQ. Proszę o pomoc.
Czy warto budować sterownik do maszyny nie zarobkowej "hobby" na TB6560 ?
Czas głosowania minął 19 paź 2012, 01:14
Tak
15
52%
Nie
14
48%
Liczba głosów: 29
Posty w temacie: 21
Post napisał: tuxcnc » 21 paź 2012, 14:33
uziuzi pisze:Aha. Na czas testów dalej będę zasilał układ +12V.
A spróbuj przez dławik albo filtr przeciwzakłóceniowy.
To znaczy pomiędzy TB6560 a zasilaczem.
Jeszcze można spróbować dobrać jakiś szybki bezpiecznik topikowy.
Jak już zaczną się palić bezpieczniki zamiast scalaków, to będzie można pomyśleć o pomierzeniu czegokolwiek ...
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 40
Post napisał: piotr_olbrysz » 21 paź 2012, 14:38
uziuzi pisze:Proszę o opinię i dalsze sugestie.
te ceramiczne 1uF,0.1Uf proszę lutowć pomiędzy VMB(8) - GND (10) oraz drugi 1uF i 0.1uF pomiędzy VMA(18) a GND(15).
Nie wiem skąd Pan bierze 5V ale , ja dałbym 7805 lub LM317 i kondensator na 5V wystarczy 10uF zgodnie z notą aplikacyjną. Przy 220uF na +5V teoria o sekwencyjnym załączaniu może okazać się konieczną praktyką. Na samej płytce przy scalaku , tzn. w miejscu połączenia VMA i VMB trzeba dać 100-200uF Low ESR.
Niestety czy to jest Low ESR można znaleźć jedynie w katalogu.
OV tych dwóch zasilczy powinno być polączone na złaczu płytki.
Ostatnio zmieniony 21 paź 2012, 14:59 przez piotr_olbrysz, łącznie zmieniany 3 razy.
uziuzi
Posty w temacie: 31
#53
Post napisał: uziuzi » 21 paź 2012, 14:47
piotr_olbrysz pisze:Nie wiem z kad Pan bieze 5V
Jak wcześniej pisałem podczas testów zasilam wszystko z zasilacza komputerowego.
5V ma 5,13V.
Jak wszystko ruszy to w maszynie będzie jeden tr. 230/12 10VA i 7805 na każdy sterownik
a do zasilania mocy tr. 230/20V 200VA i jakieś filtry za mostkiem 35A.
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 40
Post napisał: piotr_olbrysz » 21 paź 2012, 15:03
uziuzi pisze: do zasilania mocy tr. 230/20V 200VA i jakieś filtry za mostkiem 35A.
Tradycjnie w układach zasilania z przed 30 lat dawano filtr PI i nadal jest to aktualne.
ale dobrze wiedzieć co mamy, za dławikiem musi być kondesator liczony w mF
uziuzi
Posty w temacie: 31
#55
Post napisał: uziuzi » 21 paź 2012, 15:16
piotr_olbrysz pisze: za dławikiem musi być kondesator liczony w mF
Kupiłem 10mF ale na 35V i nie wiem czy to nie będzie za mało.
Znalazłem wzory jak dobrać filtr PI:
http://www.sp5jnw.sem.pl/technika/pifiltr1/pifiltr1.pdf
Ale ciężko będzie określić rezystancje odbiornika, czyli 3 silników krokowych zasilanych z różnymi częstotliwościami i prądem.
Może są jakieś "uniwersalne" wartości dławika dla których w tym zastosowaniu nie wystąpi rezonans. Co Pan poleca?
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 40
Post napisał: piotr_olbrysz » 21 paź 2012, 15:26
uziuzi pisze:Kupiłem 10mF ale na 35V i nie wiem czy to nie będzie za mało
wystarczy. ja daję ok 1uF/1mA.
Pan napisał ze za mostkiem są jakieś filtry więc pytam jakie. W tym miejscu to daje się co najwyżej filtry tłumiące częstości radiowe. Dla 50hz filtr miałby rozmiary trafo ( w klasycznym układzie PI). Ostatnio widziałem je w lampowych odbiornikach radiowych
Przed podłączeniem zasilania proponuję przeczytać tą notę, a w szczególności:
Power-on Sequence with Control Input Signals
oraz uwaga innego kolegi purchava (fragment jego projektu)
Ja mam jeszcze układ zalaczający zasilanie sekwencyjnie. Stopnie mocy przez p-mosfeta. Zasilanie logiki z 33V, do regulatora lm317, wyjście lm317 do logiki tb6560 i na wejście tranzystora bipolarnego z diodą zenera na 4.3v wpiętą w bazę. Kiedy tr. bipolarny się załącza (ok 4.8-5V) dopiero wtedy przez niego załączany jest p-mosfet.
W ten sposób jakikolwiek spadek napięcia albo inny fail powodujący
TB6560AHQ-E_en_090324[1].pdf
(195.2 KiB) Pobrany 323 razy
Ostatnio zmieniony 21 paź 2012, 15:53 przez piotr_olbrysz, łącznie zmieniany 2 razy.
uziuzi
Posty w temacie: 31
#57
Post napisał: uziuzi » 21 paź 2012, 15:41
piotr_olbrysz pisze:Pan napisał ze za mostkiem są jakieś filtry więc pytam jakie
Chodziło mi raczej o kondensatory filtrujące - łagodzące pulsacje dokładniej rzecz ujmując.
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 40
Post napisał: piotr_olbrysz » 21 paź 2012, 17:21
uziuzi pisze:.
Mam drobne pytanie, czy ten układ co się palił był zmontowany na płytce PCB ?
uziuzi
Posty w temacie: 31
#59
Post napisał: uziuzi » 21 paź 2012, 17:28
Tak, każda spalona kość była wlutowana w PCB.
A nawet w dwie różne wersje płytki.
Po tym jak spaliły mi się pierwsze 3 szt. przeanalizowałem schemat, notę i zrobiłem drugą płytkę zupełnie od nowa - przy małym prądzie wszystko było ok. Przy zwiększeniu prądu do 2A kolejne 3 szt zadymiły.
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 40
Post napisał: piotr_olbrysz » 21 paź 2012, 17:40
uziuzi pisze:Tak, każda spalona kość była wlutowana w układ
Jeszcze trochę podyskutuję z Panę i powrócę do projektu na TB6560 ( mam gdzieś na półce 4 szt. tych układów. Obecnie za namową znajomego zrobiłem mu moduł na THB6064AH. Układ ten morduję na napieciu 44V z silnikiem 1.9NM 4A przy temp. 55C
Być może ten Pana TB6560 to jakieś odrzuty.
uziuzi pisze:Jeszcze jedna sprawa mnie zdziwiła: Raz postanowiłem podłączyć kondensator do zasilania stopnia mocy i między +12V a masę dałem kon. 2200uF/50V. Polaryzacja poprawnie. Po podłączeniu zasilania (zasilacz komputerowy, tymczasowo do testów) kondensator zaczął piszczeć i nim wyłączyłem zas. wybuchł. Czyżby zasilacz komputerowy puszczał jakieś zakłócenia, syg. przemienny?
Być może zasilacz wzbudził się, wtedy kondensator może nie wytrzymać takich testów. Dla kazdego typu kondensatora jest określny ESR , dla danej obudowy maksymalna moc , no i oczywiscie maksymalny prąd. Po jego przekroczeniu mamy efekt o którym Pan pisze. Generalnie nalezy stosować tylko takie elektrolity do których są pełne karty katalogowe. Przykład w załącznku
ABA0000CE132[1].pdf
(119.53 KiB) Pobrany 205 razy
Wróć do „Elektronika CNC”
