PRZERÓBKA FREZARKI KONWENCJONALNEJ NA CNC. Od strony 10.
IMPULS3
- Posty w temacie: 107
Zmienione jest miejsce śruby Y, oryginalnie powinna być lekko z prawej strony a zmilem na środek i mocowanie nakrętki jest nowe a że w takim miejscu że ani tego zmierzyć to troche takie celowanie z wymiarami i wielokrotne wykrecanie śruby kulowej przez co raz mi spadla i kulki wypadly.... A że skadam ją w miejscu oddalonym o kilometr od miejsca w którym dorabiam części to tak jeżdzę z każdą przymiarką jak glupi.
skoczek
- Posty w temacie: 11
Troszkę długi ten pasek na Y się wydaje, albo to złudzenie na zdjęciu.
A mocowanie śruby Y przesunięte po to by wypadło symetrycznie na środku?
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
IMPULS3
Pasek faktycznie dlugi ale to dlatego że chcę mieć jak najbliższe podejście do frezarki, nawet nie kwestionuję że lepiej byloby polączyć silnik sprzęglem ale to dodatkowe 150 mm. A śrubę tak, chcialem miec na środku.
Przy okazji mam pytanie: Klin kasujący luz wchodzi do końca a prowadnice ciągle mają luz, KAMAR podkladal podkladki, u mnie jak podlożę blache 0.5mm to klin za dużo wystaje, więc skąd wziąć cieńsza blache? Czy tylko folia aluminiowa.....
Mateusz-M
Witam.IMPULS3 pisze:Pasek faktycznie dlugi ale to dlatego że chcę mieć jak najbliższe podejście do frezarki, nawet nie kwestionuję że lepiej byloby polączyć silnik sprzęglem ale to dodatkowe 150 mm. A śrubę tak, chcialem miec na środku.
Ja szczelinomierzami zapchałem i jest ok (4kpl poszły-1kpl=5zł)
