PRZERÓBKA FREZARKI KONWENCJONALNEJ NA CNC. Od strony 10.
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 26 sie 2012, 20:56
Sterowanie na 3 czy 4 osie ? Poziome wrzeciono zostaje ?
IMPULS3
Posty w temacie: 107
#102
Post napisał: IMPULS3 » 26 sie 2012, 21:01
Sterowanie leży od wiosny 3 osiowe 8.5 NM, z czasem pewnie dolożę jakąs podzielniczke. Poziome wrzeciono zostaje, a dodatkowo do niego jest dwuskrętna glowica, fabrycznie zawieszana na ramieniu.
No to trochę o wrzecionie:
IMPULS3
#103
Post napisał: IMPULS3 » 31 sie 2012, 22:08
Troszkę wyżej nowe zdjęcia. :smile:
IMPULS3
#104
Post napisał: IMPULS3 » 04 wrz 2012, 18:19
Po wszystkich możliwych problemach, maly postęp.....
skoczek
Posty w temacie: 11
#105
Post napisał: skoczek » 04 wrz 2012, 18:30
A jakie to były problemy?
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
IMPULS3
#106
Post napisał: IMPULS3 » 04 wrz 2012, 20:46
Zmienione jest miejsce śruby Y, oryginalnie powinna być lekko z prawej strony a zmilem na środek i mocowanie nakrętki jest nowe a że w takim miejscu że ani tego zmierzyć to troche takie celowanie z wymiarami i wielokrotne wykrecanie śruby kulowej przez co raz mi spadla i kulki wypadly.... A że skadam ją w miejscu oddalonym o kilometr od miejsca w którym dorabiam części to tak jeżdzę z każdą przymiarką jak glupi. :roll:
skoczek
Posty w temacie: 11
#107
Post napisał: skoczek » 04 wrz 2012, 21:12
Troszkę długi ten pasek na Y się wydaje, albo to złudzenie na zdjęciu.
A mocowanie śruby Y przesunięte po to by wypadło symetrycznie na środku?
Pozdrawiam, skoczek
IMPULS3
#108
Post napisał: IMPULS3 » 04 wrz 2012, 22:08
Pasek faktycznie dlugi ale to dlatego że chcę mieć jak najbliższe podejście do frezarki, nawet nie kwestionuję że lepiej byloby polączyć silnik sprzęglem ale to dodatkowe 150 mm. A śrubę tak, chcialem miec na środku.
Przy okazji mam pytanie: Klin kasujący luz wchodzi do końca a prowadnice ciągle mają luz, KAMAR podkladal podkladki, u mnie jak podlożę blache 0.5mm to klin za dużo wystaje, więc skąd wziąć cieńsza blache? Czy tylko folia aluminiowa.....
Posty w temacie: 83
Post napisał: kamar » 04 wrz 2012, 22:18
Jaka grubość Cię urządza ? Mogę mieć pasek od 0.1 do 0.5 stalowej.
A silnik od czoła na sprzęgle to raczej nie do przyjęcia.
Mateusz-M
#110
Post napisał: Mateusz-M » 04 wrz 2012, 22:18
IMPULS3 pisze:Pasek faktycznie dlugi ale to dlatego że chcę mieć jak najbliższe podejście do frezarki, nawet nie kwestionuję że lepiej byloby polączyć silnik sprzęglem ale to dodatkowe 150 mm. A śrubę tak, chcialem miec na środku.
Ja szczelinomierzami zapchałem i jest ok (4kpl poszły-1kpl=5zł) :mrgreen:
