Budowa wypalarki plazmowej 1,5mx6m + 4oś
kolanoreki
Posty w temacie: 150
Post napisał: kolanoreki » 03 sie 2012, 10:49
251mz pisze:Będzie z tym zabawy:) wiem z autopsji:P
zapewne, ale raz, dobrze, dokładnie zrobiona rzecz nie będzie się mściła w przyszłości :cool:
[ Dodano: 2012-08-03, 11:39 ]
Panowie - jakie przyciski, powinny być w wypalarce na pulpicie oprócz oczywiście manipulatora, szybki posuw, przycisku bezpieczeństwa, start, stop, opróżnianie wanny, zalączenie pompy, ewentualnie załączenie wentylatora - co jeszcze??? Jakieś kontrolki :?: :?: :?:
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
jarenio
Post napisał: jarenio » 03 sie 2012, 11:46
251mz pisze:
kolanoreki pisze:Trzeba będzie tylko dobrze i szczelnie pospawać elementy składowe wanny :wink:
oj tam oj tam, pozaginaź maksymalnie dużo krawędzi i powolutku i dokładnie TIGiem i bez problemu się uda.
Pozdrawiam; Jarek
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 03 sie 2012, 13:26
Kolejne detale z alu przybyły :mrgreen: , więc można pierwszych przymiarek dokonać :!:
Ostatnio zmieniony 11 sie 2012, 17:35 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 1 raz.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 07 sie 2012, 20:58
Nareszcie zgromadzone wszystkie obrobione detale alu :wink:
kpl. elementów
Części karetki i osi Z
Przymiarka silnika 28Nm do obudowy
Montaż baz pod wózki
uchwyt palnika
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 09 sie 2012, 23:17
Wózki osi X prawie złożone :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 13 sie 2012, 21:59 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 1 raz.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 11 sie 2012, 08:01
I przyszła pora na oś Y i Z
[ Dodano: 2012-08-11, 17:29 ]
Kolejny dzień walki z montażem.
Najgorsze jest to, że zakupiłem w przystępnej cenie - tanio, chyba tajwański blok łożyskujący, od jednego z polskich dystrybutorów - naprawdę nie polecam :!: :!: :!:
Jak tylko przysłano mi go zauważyłem, ze obudowa była frezowana z ręki i u chińczyka po pijaku (skosy scian zamiast prostopadłościanu). myślałem jakoś się ustawi, ale podczas montażu jeszcze jedna niespodzianka - otwory montażowe wiercone na wylot - oczywiście pod skosem (brak prostopadłości) - różnica rozstawu na wylocie nawet do 1,5mm :shock: (widać na załączonej fotce wystającą śrubę). Wniosek :idea: " Nie ma co sknerzyć w mechanice" :sad: .
Lepiej jest dorzucić stówkę i kupować porządne bloki np. hiwina -nauczka na przyszłość :idea:
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 13 sie 2012, 22:27
montaż cd...
Mechanika karetki Y oraz osi Z - gotowa
korekta rozjechanych bloków łożyskujących
korekta rozjechanych bloków łożyskujących cd.
przemyslaw2ar
#148
Post napisał: przemyslaw2ar » 13 sie 2012, 23:01
Widzę ze sam ciągniesz swojego "bloga" ;)
Kurczę jak tak patrzę na ten cały "majdan" jaki zgromadziłeś zastanawiam się ile to wszystko kosztowało. Czy tak duża dokładność jest w ogóle potrzebna przy wypalarce plazmowej? Czy dokładność samego palnika nie zniweczy całych nakładów jakie się wkłada w maszynę.
Tak czy owak jestem naprawdę pod dużym wrażeniem.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 14 sie 2012, 09:00
przemyslaw2ar pisze:Czy tak duża dokładność jest w ogóle potrzebna przy wypalarce plazmowej?
Dokładność się przyda ponieważ w przyszłości chcemy zamontować na zetce laser diodowy :wink:
Do tego czasu zamontowane zostanie również do testów małe elektrowrzeciono do frezowania detali z ertalonu na potrzeby naszej produkcji, bowiem krew mnie zalewa jak widzę ręczne ich dłubanie pilnikami i szlifierkami kątowymi :evil: na produkcji, gdzie potrzebna jest przyzwoita powtarzalność produktu i jego dobry wygląd :wink:
Dzisiaj zakładam wózki na osie i wieczorem kolejna dawka fotorelacji :mrgreen:
orto poprawka :oops:
Ostatnio zmieniony 14 sie 2012, 17:04 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 1 raz.
przemyslaw2ar
#150
Post napisał: przemyslaw2ar » 14 sie 2012, 09:57
W sumie to podejrzewałem że tam będzie wpięte coś więcej niż tylko palnik plazmowy i ma to uzasadnienie.
Będę kibicował
