Przypominam o podaniu typu czujnika bazującego
Budowa wypalarki plazmowej 1,5mx6m + 4oś
kolanoreki
- Posty w temacie: 150
Przepraszam - mam mam trochę problemów z wykonawcami płyt alu i w całym tym zamieszaniu zapomniałem wrzucić info.251mz pisze:Przypominam o podaniu typu czujnika bazującego
Nadrabiam zaległość:
Czujniki proponowane przez przedstawiciela Omronu to modele prostokątne E2S - szerokości 8mm (będą wmontowane w rowek profila alu).
link do katalogu:
http://industrial.omron.pl/pl/products/ ... fault.html
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
kolanoreki
Dzisiaj dotarły kolejne elementy - obudowy żeliwne z łożyskami, kilka detali z PA6
W projekcie stołu wodnego : dobór asortymentu do opróżniania i napełniania wanny.
- Załączniki
- 20120731224m.jpg (277.48 KiB) Przejrzano 1707 razy
- 20120731223m.jpg (277.74 KiB) Przejrzano 1709 razy
- 20120731222m.jpg (249.73 KiB) Przejrzano 1715 razy
kolanoreki
Projekt stołu wodnego prawie gotowy.
Potrzeba tylko wrzucić do projektu hydraulikę i zbiornik
- Załączniki
- Stół wodny m.png (169.05 KiB) Przejrzano 1751 razy
kolanoreki
Witam251mz pisze:Jeśli to nie tajemnica jakich grubości i elementów użyłeś do budowy stołu?
Profile na konstrukcję stołu:
Profile stal S235JR-
100x100x4
100x50x4
100x60x4
50x50x4
Wanna- blacha kwasówka gr.2mm
Ruszt - profile nierdzewne 50x50, 60x40
Uchwyt wkładek blaszanych rusztu - blacha nierdzewna 3mm
[ Dodano: 2012-08-03, 09:36 ]
Czy nie przeszkadza im w pompowaniu zawiesina drobinek metalu (mułu metalicznego)251mz pisze:Polecam pompy wodne WZ250 omnigena:) dają rade wyborowo.
251mz
- Posty w temacie: 41
Przeszkadzać nie przeszkada aczkowiek mogą się zużyć po jakimś czasie dajmy na to po roku czasu ze względu na wytarcie wirnika co spowoduje zmniejszenie ciśnienia na wylocie i zdolności samozasysania...kolanoreki pisze:Czy nie przeszkadza im w pompowaniu zawiesina drobinek metalu (mułu metalicznego)
ale pompa kosztuje 100pln , dobrze jest dać na wejsciu filtr do wody i bedzie wszystko ok.... ja używam tej pompy do napędu płaszcza wodnego wokół palnika plazmowego.
Nie szkoda Ci trochę pieniążków na wyściełanie tego?Wanna- blacha kwasówka gr.2mm
Ja mam wannę wyłożoną blachą 0,7 czarną i pomalowane to 2ma warstwami dekoralu młotkowego na rdze:)
Woda kranówa w wannie i puki co daje rade... A jak zauważe ,że coś chla to dodam jakiegoś emulgola ciapkę...
kolanoreki
Przerabiamy w firmie mnóstwo kwasówki, więc mamy ją po dobrych cenach. Maszynka ma sporo pracować na potrzeby produkcji, więc dobrze byłoby, gdybym nie musiał za rok łatać wanny z powodu korozji - ma być porządnie wykonana. A tak ok.2koła dokładamy na kwasiaka i mamy spokój na dłuuugo251mz pisze:Nie szkoda Ci trochę pieniążków na wyściełanie tego?
A zresztą i tak maszynka przy własnej budowie wyszła kilka razy taniej, aniżeli mielibyśmy kupić gotową o podobnych gabarytach.
Obecnie tniemy większość kwasówki na zewnatrz i nie są za to małe pieniądze, więc sądzę, ze za 3-4miesiące koszt budowy zwróci nam się w 100%
- Załączniki
- plazma all m.png (198.86 KiB) Przejrzano 1719 razy
