Budowa wypalarki plazmowej 1,5mx6m + 4oś
251mz
Posty w temacie: 41
Post napisał: 251mz » 27 lip 2012, 15:01
Kula na Zetce:D to mi się podoba:)))
Przypominam o podaniu typu czujnika bazującego :?:
Posty w temacie: 25
Post napisał: kamar » 27 lip 2012, 22:11
kolanoreki pisze:
kamar pisze: Chyba ze zetka samoczynnie opada to
wtedy lepiej wydaje mi się dać sprężynę podtrzymującą Z-tkę :wink: :?:
Można tak, mozna i tak - maść na szczury..... :)
kolanoreki
Posty w temacie: 150
Post napisał: kolanoreki » 30 lip 2012, 09:31
251mz pisze:Przypominam o podaniu typu czujnika bazującego
Przepraszam - mam mam trochę problemów z wykonawcami płyt alu i w całym tym zamieszaniu zapomniałem wrzucić info.
Nadrabiam zaległość:
Czujniki proponowane przez przedstawiciela Omronu to modele prostokątne E2S - szerokości 8mm (będą wmontowane w rowek profila alu).
link do katalogu:
http://industrial.omron.pl/pl/products/ ... fault.html
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 31 lip 2012, 23:05
Dzisiaj dotarły kolejne elementy - obudowy żeliwne z łożyskami, kilka detali z PA6 :mrgreen:
W projekcie stołu wodnego : dobór asortymentu do opróżniania i napełniania wanny.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 03 sie 2012, 07:28
Projekt stołu wodnego prawie gotowy.
Potrzeba tylko wrzucić do projektu hydraulikę i zbiornik
Stół wodny m.png (169.05 KiB) Przejrzano 1752 razy
251mz
Posty w temacie: 41
Post napisał: 251mz » 03 sie 2012, 08:43
Polecam pompy wodne WZ250 omnigena:) dają rade wyborowo.
Jeśli to nie tajemnica jakich grubości i elementów użyłeś do budowy stołu?
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 03 sie 2012, 09:22
251mz pisze:Jeśli to nie tajemnica jakich grubości i elementów użyłeś do budowy stołu?
Profile na konstrukcję stołu:
Profile stal S235JR-
100x100x4
100x50x4
100x60x4
50x50x4
Wanna- blacha kwasówka gr.2mm
Ruszt - profile nierdzewne 50x50, 60x40
Uchwyt wkładek blaszanych rusztu - blacha nierdzewna 3mm
[ Dodano: 2012-08-03, 09:36 ]
251mz pisze:Polecam pompy wodne WZ250 omnigena:) dają rade wyborowo.
Czy nie przeszkadza im w pompowaniu zawiesina drobinek metalu (mułu metalicznego) :?:
251mz
Posty w temacie: 41
Post napisał: 251mz » 03 sie 2012, 09:43
kolanoreki pisze:Czy nie przeszkadza im w pompowaniu zawiesina drobinek metalu (mułu metalicznego) :?:
Przeszkadzać nie przeszkada aczkowiek mogą się zużyć po jakimś czasie dajmy na to po roku czasu ze względu na wytarcie wirnika co spowoduje zmniejszenie ciśnienia na wylocie i zdolności samozasysania...
ale pompa kosztuje 100pln , dobrze jest dać na wejsciu filtr do wody i bedzie wszystko ok.... ja używam tej pompy do napędu płaszcza wodnego wokół palnika plazmowego.
Nie szkoda Ci trochę pieniążków na wyściełanie tego?
Ja mam wannę wyłożoną blachą 0,7 czarną i pomalowane to 2ma warstwami dekoralu młotkowego na rdze:)
Woda kranówa w wannie i puki co daje rade... A jak zauważe ,że coś chla to dodam jakiegoś emulgola ciapkę...
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 03 sie 2012, 09:56
251mz pisze:Nie szkoda Ci trochę pieniążków na wyściełanie tego?
Przerabiamy w firmie mnóstwo kwasówki, więc mamy ją po dobrych cenach. Maszynka ma sporo pracować na potrzeby produkcji, więc dobrze byłoby, gdybym nie musiał za rok łatać wanny z powodu korozji - ma być porządnie wykonana. A tak ok.2koła dokładamy na kwasiaka i mamy spokój na dłuuugo :mrgreen: . Trzeba będzie tylko dobrze i szczelnie pospawać elementy składowe wanny :wink:
A zresztą i tak maszynka przy własnej budowie wyszła kilka razy taniej, aniżeli mielibyśmy kupić gotową o podobnych gabarytach.
Obecnie tniemy większość kwasówki na zewnatrz i nie są za to małe pieniądze, więc sądzę, ze za 3-4miesiące koszt budowy zwróci nam się w 100% :mrgreen:
plazma all m.png (198.86 KiB) Przejrzano 1720 razy
251mz
Posty w temacie: 41
Post napisał: 251mz » 03 sie 2012, 10:35
kolanoreki pisze:Trzeba będzie tylko dobrze i szczelnie pospawać elementy składowe wanny :wink:
Będzie z tym zabawy:) wiem z autopsji:P
kolanoreki pisze:Obecnie tniemy większość kwasówki na zewnatrz i nie są za to małe pieniądze
Zdaję sobie z tego sprawe i wróci się na pewno:)
