Budowa wypalarki plazmowej 1,5mx6m + 4oś
kolanoreki
- Posty w temacie: 150
Zamówiłem 8 sztuk, jeśli dotrą na czas montażu to je zastosuje, jeśli nie - to zastąpię chwilowo moellerowskimiHUD pisze:ja zauważyłem że znani producenci maszyn stosują właśnie do referencji takie jak ci podałem, szczególnie tam gdzie jest silne zabrudzenie
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
kolanoreki
"Witam
Poszukuję firmy/osoby która podjęłaby się wykonania na frezarce cnc detali z płyt alu PA11 lub PA6 (faktura). Materiał wykonawcy lub mogę dostarczyć pocięte formatki z naddatkiem.
Max gabaryty detali:250x580mm; 520x560. Grubości 5,10,15,20,25,35,40,50,120mm.
Zakres - frezowanie kształtów, wybrań, wiercenie otworów pod śruby + pod kołki (H7), gwintowanie M6, M8.
Poniżej ogólny wygląd pojedynczych elementów.
Więcej szczegółów zainteresowanym osobom podeślę na priva. Zależy mi na szybkiej realizacji.
Mariusz "
link do ogłoszenia
https://www.cnc.info.pl/topics17/zlece- ... t37901.htm
Mariusz "
link do ogłoszenia
kolanoreki
Wczoraj przyszły profile alu oraz wałki i rolki, wózki prowadzące, zgarniacze.
Po zakotwieniu słupów, zostało przeprowadzone poziomowanie stóp (niwelator + szlaufwaga). W poniedziałek uzbrajamy ceownik w profil 80x40 + wałki prowadnic.
Poniżej kilka fotek elementów.
- Załączniki
- 20120713177m.jpg (253.21 KiB) Przejrzano 1592 razy
- 20120713178m.jpg (231.17 KiB) Przejrzano 1567 razy
- 20120713176m.jpg (382.39 KiB) Przejrzano 1584 razy
kolanoreki
Dzisiaj zostały zamontowane prowadnice do ceownika UPE.
Przyrząd do zwiercania otworów pod profil alu 80x40 zdał egzamin wzorowo. Wszystkie pasowały idealnie
. Jutro wrzuce kilka kolejnych fotek....
Testowaliśmy również nowego Hypertherm Powermaxa 105 z dyszami finecut.
chlop83
- Posty w temacie: 14
możesz pokazać zdjęcia ???kolanoreki pisze:Dzisiaj zostały zamontowane prowadnice do ceownika UPE.
Przyrząd do zwiercania otworów pod profil alu 80x40 zdał egzamin wzorowo. Wszystkie pasowały idealnie. Jutro wrzuce kilka kolejnych fotek....
kolanoreki
Zdjęcia z montażu prowadnic.
- Załączniki
- 20120718202m.jpg (237.96 KiB) Przejrzano 1642 razy
kolanoreki
Płaszczyzna ceownika nie jest na tyle równa, aby można bezproblemowo zamontować szyny liniowe. Trzebaby wykonać obróbkę np. na długiej strugarce. A stosując profile alu uśrednia się nierówność powierzchni i łatwiej po zamontowaniu wózków i boków bramy ustawić je w linni (odpada struganie płaszczyzny bazowej).251mz pisze:tak sie zastanawiam czy nie prościej było by Ci użyć szyn liniowych?
251mz pisze:a i jeszcze jedno masz namiar na tego indukcyjnego czujnika co do 0.01 bazuje?
Jutro postaram sie podesłać model czujnika, muszę grzebnąć w katalogu na kompie firmowym.
