Budowa wypalarki plazmowej 1,5mx6m + 4oś
HUD
#101
Post napisał: HUD » 24 cze 2012, 19:37
ja zauważyłem że znani producenci maszyn stosują właśnie do referencji takie jak ci podałem, szczególnie tam gdzie jest silne zabrudzenie
Pozdrawiam Krzysztof G.
kolanoreki
Posty w temacie: 150
Post napisał: kolanoreki » 27 cze 2012, 00:09
HUD pisze:ja zauważyłem że znani producenci maszyn stosują właśnie do referencji takie jak ci podałem, szczególnie tam gdzie jest silne zabrudzenie
Zamówiłem 8 sztuk, jeśli dotrą na czas montażu to je zastosuje, jeśli nie - to zastąpię chwilowo moellerowskimi :wink:
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 05 lip 2012, 14:03
"Witam
Poszukuję firmy/osoby która podjęłaby się wykonania na frezarce cnc detali z płyt alu PA11 lub PA6 (faktura). Materiał wykonawcy lub mogę dostarczyć pocięte formatki z naddatkiem.
Max gabaryty detali:250x580mm; 520x560. Grubości 5,10,15,20,25,35,40,50,120mm.
Zakres - frezowanie kształtów, wybrań, wiercenie otworów pod śruby + pod kołki (H7), gwintowanie M6, M8.
Poniżej ogólny wygląd pojedynczych elementów.
Więcej szczegółów zainteresowanym osobom podeślę na priva. Zależy mi na szybkiej realizacji.
Mariusz "
link do ogłoszenia
https://www.cnc.info.pl/topics17/zlece- ... t37901.htm
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 14 lip 2012, 20:31
Wczoraj przyszły profile alu oraz wałki i rolki, wózki prowadzące, zgarniacze.
Po zakotwieniu słupów, zostało przeprowadzone poziomowanie stóp (niwelator + szlaufwaga). W poniedziałek uzbrajamy ceownik w profil 80x40 + wałki prowadnic.
Poniżej kilka fotek elementów.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 18 lip 2012, 01:23
Dzisiaj zostały zamontowane prowadnice do ceownika UPE.
Przyrząd do zwiercania otworów pod profil alu 80x40 zdał egzamin wzorowo. Wszystkie pasowały idealnie :cool: . Jutro wrzuce kilka kolejnych fotek....
Testowaliśmy również nowego Hypertherm Powermaxa 105 z dyszami finecut.
251mz
Posty w temacie: 41
Post napisał: 251mz » 18 lip 2012, 04:23
kolanoreki pisze:Hypertherm Powermaxa 105 z dyszami finecut
powiedz coś o cenie / jakości i zaletach?
chlop83
Posty w temacie: 14
#107
Post napisał: chlop83 » 18 lip 2012, 06:50
kolanoreki pisze:Dzisiaj zostały zamontowane prowadnice do ceownika UPE.
możesz pokazać zdjęcia ???
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 18 lip 2012, 12:04
Zdjęcia z montażu prowadnic.
251mz
Posty w temacie: 41
Post napisał: 251mz » 18 lip 2012, 13:17
tak sie zastanawiam czy nie prościej było by Ci użyć szyn liniowych?
a i jeszcze jedno masz namiar na tego indukcyjnego czujnika co do 0.01 bazuje?
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 18 lip 2012, 15:59
251mz pisze:tak sie zastanawiam czy nie prościej było by Ci użyć szyn liniowych?
Płaszczyzna ceownika nie jest na tyle równa, aby można bezproblemowo zamontować szyny liniowe. Trzebaby wykonać obróbkę np. na długiej strugarce. A stosując profile alu uśrednia się nierówność powierzchni i łatwiej po zamontowaniu wózków i boków bramy ustawić je w linni (odpada struganie płaszczyzny bazowej).
251mz pisze:a i jeszcze jedno masz namiar na tego indukcyjnego czujnika co do 0.01 bazuje?
Jutro postaram sie podesłać model czujnika, muszę grzebnąć w katalogu na kompie firmowym.
