Frezarka...od projektu do realizacji....
ERNEST KUCZEK
- Posty w temacie: 7
gmaro
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 201
dzięki za radę co prawda dobędzie kolejne kilo do całego ciężaru ale nie będzie to łyso wyglądało do całej masywnej konstrukcji , jutro wykonam nowe mocowanie i pokaże.. zapomniałem dodać że zdecydowałem się na przełożenie 1-3.2 skok śruby to 4 mmolo_3 pisze:U mnie 8 podskakiwała, wszystko przez otwory do naciągu pasa, jak będzie porządnie podparta to miesza szansa na drgania.
A no i na krokówce 1Nm – wiec na serwach musi.
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
gaspar
- Posty w temacie: 19
Czyli ta maszyna będzie napędzana przez serwa?
A tamte silniki wykorzystujesz w innej konstrukcji?
Z tego co widać to chyba nie za bardzo jest miejsce na to by serwo zamontować od dołu.
Jak montujesz koła zębate? u mnie na wkręt dociskowy i klej potrafią czasami puścić (na śrubie osi Y). Przerabiam to aby wstawić tam klin.
Ogólnie wszystko ładnie i widać sporo roboty Ciebie to kosztowało
olo_3
- Posty w temacie: 40
gaspar pisze:
Umieszczenie silnika w taki sposób spowoduje wyrównanie sil działających na os Z, oraz zwiększa podatność na drgania. Pozwoli równomiernie rozłożyć siły na łożyska w/w osi
Jeszcze kilka drobnych rad (z praktyki):
1) Przełożenie musi być tak dobrane (wielkość zębatek) aby w ciągłym zazębieniu było min 7 zębów na zębatkę.
2) Zawsze 2 kolki (co 90st) dociskowe i zeszlifowana os (niektóre krokówki już tak maja przygotowane osie)
3) Nigdy nie wiecie dziur na zębach (srodek koła) tylko zawsze na specjalnym pierścieniu, za zębatka (oczywiście wszystko tyczy się przypadku gdy budowa koła daje takie możliwości)
Przy zastosowani 2 kołków nie ma siły nic się przekręcić, kleju w tym wypadku nie stosuje. W pierwszych zębatkach jakie miałem wywierciłem otwory miedzy zębami (tak było łatwiej) jednak spowodowało to szybsze zużycie paska zębatego (bardzo szybkie)
gaspar
U mnie się przekręca, a mam zrobione tak jak napisałeś. Możliwe, że za bardzo zeszlifowałem śrubę osi Y, bo na silniku trzymają się mocno... Ale i tak wole rozwiązanie z klinem.olo_3 pisze:Przy zastosowani 2 kołków nie ma siły nic się przekręcić, kleju w tym wypadku nie stosuje.
upadły_mnich
gmaro
nowe mocowanie serwa dla osi Z..
- Załączniki
- Z1.jpg (109.32 KiB) Przejrzano 2582 razy
- z2.jpg (122.35 KiB) Przejrzano 2589 razy
Pomogłem...
Pomogłem...
olo_3
gmaro pisze:nowe mocowanie serwa dla osi Z..
No proszę, ale piękne to mocowanie – wprost dzieło sztuki – tylko proszę, nie stosuj tych ohydnych, nieeleganckich, prostolinijnych, niefunkcjonalnych, bezwartościowych, podkładek (2x) w stylu naszego kolegi
ERNEST KUCZEK
gmaro
nie wiem czy o to koledze chodziło ale silnik z obu stron można śmiało przykręcić do blachy wspornika bo posiada otwory nagwintowane tak jak na foto pokazałem.gmaro pisze:mozecie mnie oswiecic jak bedzie przykrecony silnik do tego wspornika?
[ Dodano: 2006-10-10, 05:57 ]
muszę się rozglądnąć za owym cudem w hurtowni ... Olo a możesz sprecyzować jaka konkretnie ma być ta śruba ( norma lub fota )olo_3 pisze:(są takie imbusy z podkładkami w łbie)
bo ja znalazłem akie coś jak na fotce poniżej:
- Załączniki
- nak.jpg (15.54 KiB) Przejrzano 2588 razy
- mocowanie.jpg (73.19 KiB) Przejrzano 2583 razy
- mocowanie1.jpg (76.15 KiB) Przejrzano 2579 razy
Pomogłem...
Pomogłem...
