Frezarka...od projektu do realizacji....
ERNEST KUCZEK
#561
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 08 paź 2006, 18:37
a moze poprostu dodac zebra do tej blachy?
POZDRAWIAM
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 08 paź 2006, 18:38
olo_3 pisze:U mnie 8 podskakiwała, wszystko przez otwory do naciągu pasa, jak będzie porządnie podparta to miesza szansa na drgania.
A no i na krokówce 1Nm – wiec na serwach musi.
dzięki za radę co prawda dobędzie kolejne kilo do całego ciężaru ale nie będzie to łyso wyglądało do całej masywnej konstrukcji , jutro wykonam nowe mocowanie i pokaże.. zapomniałem dodać że zdecydowałem się na przełożenie 1-3.2 skok śruby to 4 mm
gaspar
Posty w temacie: 19
Post napisał: gaspar » 08 paź 2006, 21:03
Czyli ta maszyna będzie napędzana przez serwa?
A tamte silniki wykorzystujesz w innej konstrukcji?
Z tego co widać to chyba nie za bardzo jest miejsce na to by serwo zamontować od dołu.
Jak montujesz koła zębate? u mnie na wkręt dociskowy i klej potrafią czasami puścić (na śrubie osi Y). Przerabiam to aby wstawić tam klin.
Ogólnie wszystko ładnie i widać sporo roboty Ciebie to kosztowało :)
olo_3
Posty w temacie: 40
#564
Post napisał: olo_3 » 08 paź 2006, 22:11
gaspar pisze:
Umieszczenie silnika w taki sposób spowoduje wyrównanie sil działających na os Z, oraz zwiększa podatność na drgania. Pozwoli równomiernie rozłożyć siły na łożyska w/w osi
Jeszcze kilka drobnych rad (z praktyki):
1) Przełożenie musi być tak dobrane (wielkość zębatek) aby w ciągłym zazębieniu było min 7 zębów na zębatkę.
2) Zawsze 2 kolki (co 90st) dociskowe i zeszlifowana os (niektóre krokówki już tak maja przygotowane osie)
3) Nigdy nie wiecie dziur na zębach (srodek koła) tylko zawsze na specjalnym pierścieniu, za zębatka (oczywiście wszystko tyczy się przypadku gdy budowa koła daje takie możliwości)
Przy zastosowani 2 kołków nie ma siły nic się przekręcić, kleju w tym wypadku nie stosuje. W pierwszych zębatkach jakie miałem wywierciłem otwory miedzy zębami (tak było łatwiej) jednak spowodowało to szybsze zużycie paska zębatego (bardzo szybkie)
gaspar
Posty w temacie: 19
Post napisał: gaspar » 09 paź 2006, 09:23
olo_3 pisze:Przy zastosowani 2 kołków nie ma siły nic się przekręcić, kleju w tym wypadku nie stosuje.
U mnie się przekręca, a mam zrobione tak jak napisałeś. Możliwe, że za bardzo zeszlifowałem śrubę osi Y, bo na silniku trzymają się mocno... Ale i tak wole rozwiązanie z klinem.
upadły_mnich
#566
Post napisał: upadły_mnich » 09 paź 2006, 09:49
olo_3 pisze: na specjalnym pierścieniu, za zębatka
można powiedzieć, że to piasta :wink:
gmaro
Post napisał: gmaro » 09 paź 2006, 18:23
nowe mocowanie serwa dla osi Z..
olo_3
Posty w temacie: 40
#568
Post napisał: olo_3 » 09 paź 2006, 23:22
gmaro pisze:nowe mocowanie serwa dla osi Z..
No proszę, ale piękne to mocowanie – wprost dzieło sztuki – tylko proszę, nie stosuj tych ohydnych, nieeleganckich, prostolinijnych, niefunkcjonalnych, bezwartościowych, podkładek (2x) w stylu naszego kolegi :mrgreen: (są takie imbusy z podkładkami w łbie) :oops:
ERNEST KUCZEK
#569
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 09 paź 2006, 23:55
mozecie mnie oswiecic jak bedzie przykrecony silnik do tego wspornika?
POZDRAWIAM
gmaro
Post napisał: gmaro » 10 paź 2006, 05:56
gmaro pisze:mozecie mnie oswiecic jak bedzie przykrecony silnik do tego wspornika?
nie wiem czy o to koledze chodziło ale silnik z obu stron można śmiało przykręcić do blachy wspornika bo posiada otwory nagwintowane tak jak na foto pokazałem.
[ Dodano: 2006-10-10, 05:57 ]
olo_3 pisze:(są takie imbusy z podkładkami w łbie)
muszę się rozglądnąć za owym cudem w hurtowni ... Olo a możesz sprecyzować jaka konkretnie ma być ta śruba ( norma lub fota )
bo ja znalazłem akie coś jak na fotce poniżej:
