Dobry wieczór
Robimy dowolnym edytorem w katalogu domowym plik .axisrc
- dokładnie tak ma się nazywać - czyli "kropka axisrc"
i w nim piszemy np.:
Kod: Zaznacz cały
c.state(emc.STATE_ESTOP_RESET)
c.state(emc.STATE_ON)
ensure_mode(emc.MODE_MANUAL)
c.wait_complete()
c.home(0)
c.home(1)
c.home(2)
I już mamy bazowanie 3 osi przy starcie.
Sam plik .axisrc jest bardzo fajny - można wydac axisowu cała mase poleceń jeszcze przed startem.
My np. wyłączamy bazowanie pod
Home - a przypisujemy pod
Ctrl-Home
przyczyna ta sama co przy pamiętnych średnicach - żeby wyeliminowac mozliwość błędu - po prostu zbyt często operatorzy przez pomyłkę trącali
Home i bazowali maszynę.
A robimy to dodają do .axisrc nastepujące linijki:
Kod: Zaznacz cały
root_window.bind("<Control-Home>", commands.home_axis)
root_window.unbind("<Home>")
aaaa, jeszcze jedna fajna rzecz - wiadomo że nie ma czasu na bezsensowne ruchy - więc u nas maszyny mają ustawiony ruch skokowy tylko na 1mm i 0.1mm.
Zwiększanie skoku jest normalnie pod 'i'. A zmniejszanie sobie dodajemy pod 'u' za pomocą linijki:
Kod: Zaznacz cały
root_window.bind("u", lambda event: jogspeed_incremental(-1))
Przy takim ustawieniu to bez patrzenia na ekran mogę ustawić skok na 0.1m dwa razy wciskając 'u' albo na 1mm dwa razy wciskając 'i' - niezależnie od tego co było usstawione wcześniej na maszynie.
No i tak się można bawić do upadłego
Aaaa2, z tym się wiąże jeszcze jeden sekret:
w pliku 'axis' podmieniamy funkcję
activate_axis_or_set_feedrate(n):
na coś takiego:
Kod: Zaznacz cały
def activate_axis_or_set_feedrate(n):
if n < 4:
set_feedrate(2*n)
else:
set_feedrate(10*n)
i wtedy mamy tak, że pod klawiszami 1,2,3,4,5... mamy prędkości 2%, 4%, 6%, 40%, 50%
a nie 10%, 20%, 30%, 40%, 50%.
Powód prosty - z prędkości 10-40% i tak nigdy nie korzystamy - a prędkości rzędu 2%, 4%, 6% doskonale sie nadają do frezowania 'z łapy' - np. żeby zebrać jakiś naddatek który pozostał po wycięciu sztuki, jakiś ząbek, albo poprawic jakis kształt zupełnie 'niematematyczny' - wtey wciskam se 1 czy 2 i mozna strząłkami jechac frezem jak Porszakiem w jakiejś grze
Wiecej grzechów nie pamiętam, ide usypiac Małą
