LinuxCNC - tokarka
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#111
Post napisał: IMPULS3 » 06 lut 2012, 10:38
kamar pisze:za co dziękuję
Już poprawilem.
I male sprostowanie żeby inni nie upominali się o darmowe prezenty to oczywiście za komputer zaplacilem ale poradę i dobre intencje dostalem gratis. :wink:
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 06 lut 2012, 12:15
IMPULS3 pisze: ale poradę i dobre intencje dostalem gratis. :wink:
gratis = czteropak + pompka :)
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 06 lut 2012, 18:50
Jak już zutylizujesz to piwo, napisz, jak robisz automagiczne odpalenie programu z włączoną maszyną i zabazowanymi osiami :)
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 06 lut 2012, 19:02
MlKl pisze:Jak już zutylizujesz to piwo:)
Żartowniś :) Myślisz ze to piwo rogi miało :)
Co do odpalania to nie wiem, ja tylko zgłosiłem zapotrzebowanie na taki myk :)
Artur napisze pewnie jak chwile znajdzie.
[ Dodano: 2012-02-06, 19:28 ]
Artur dał głos, napisze jak wykąpie moją wnuczkę :)
ArturM
Post napisał: ArturM » 06 lut 2012, 19:55
Dobry wieczór :D
Robimy dowolnym edytorem w katalogu domowym plik .axisrc
- dokładnie tak ma się nazywać - czyli "kropka axisrc" :)
i w nim piszemy np.:
Kod: Zaznacz cały
c.state(emc.STATE_ESTOP_RESET)
c.state(emc.STATE_ON)
ensure_mode(emc.MODE_MANUAL)
c.wait_complete()
c.home(0)
c.home(1)
c.home(2)
I już mamy bazowanie 3 osi przy starcie.
Sam plik .axisrc jest bardzo fajny - można wydac axisowu cała mase poleceń jeszcze przed startem.
My np. wyłączamy bazowanie pod Home - a przypisujemy pod Ctrl-Home
przyczyna ta sama co przy pamiętnych średnicach - żeby wyeliminowac mozliwość błędu - po prostu zbyt często operatorzy przez pomyłkę trącali Home i bazowali maszynę.
A robimy to dodają do .axisrc nastepujące linijki:
Kod: Zaznacz cały
root_window.bind("<Control-Home>", commands.home_axis)
root_window.unbind("<Home>")
aaaa, jeszcze jedna fajna rzecz - wiadomo że nie ma czasu na bezsensowne ruchy - więc u nas maszyny mają ustawiony ruch skokowy tylko na 1mm i 0.1mm.
Zwiększanie skoku jest normalnie pod 'i'. A zmniejszanie sobie dodajemy pod 'u' za pomocą linijki:
Kod: Zaznacz cały
root_window.bind("u", lambda event: jogspeed_incremental(-1))
Przy takim ustawieniu to bez patrzenia na ekran mogę ustawić skok na 0.1m dwa razy wciskając 'u' albo na 1mm dwa razy wciskając 'i' - niezależnie od tego co było usstawione wcześniej na maszynie.
No i tak się można bawić do upadłego :)
Aaaa2, z tym się wiąże jeszcze jeden sekret:
w pliku 'axis' podmieniamy funkcję activate_axis_or_set_feedrate(n):
na coś takiego:
Kod: Zaznacz cały
def activate_axis_or_set_feedrate(n):
    if n < 4:
        set_feedrate(2*n)
    else:
        set_feedrate(10*n)
i wtedy mamy tak, że pod klawiszami 1,2,3,4,5... mamy prędkości 2%, 4%, 6%, 40%, 50%
a nie 10%, 20%, 30%, 40%, 50%.
Powód prosty - z prędkości 10-40% i tak nigdy nie korzystamy - a prędkości rzędu 2%, 4%, 6% doskonale sie nadają do frezowania 'z łapy' - np. żeby zebrać jakiś naddatek który pozostał po wycięciu sztuki, jakiś ząbek, albo poprawic jakis kształt zupełnie 'niematematyczny' - wtey wciskam se 1 czy 2 i mozna strząłkami jechac frezem jak Porszakiem w jakiejś grze :D
Wiecej grzechów nie pamiętam, ide usypiac Małą :D
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 06 lut 2012, 20:33
Oki, działa, ino dla wersji z gita trzeba zamienić wszędzie emc na linuxcnc
Kod: Zaznacz cały
na
Kod: Zaznacz cały
c.state(linuxcnc.STATE_ESTOP_RESET)
etc.
Pomogóła dałem w innym wątku, tutaj nie mogę :)
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 06 lut 2012, 20:42
MlKl pisze:Pomogóła dałem w innym wątku, tutaj nie mogę :)
A ja nie dam , mnie nie pomógł :)
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 06 lut 2012, 20:45
Połączyłem przyjemne z pożytecznym, jak sprawdzisz za co dostał tego pomogóła, też się uśmiechniesz :)
blue_17
#119
Post napisał: blue_17 » 08 lut 2012, 01:20
Ale panowie czarujecie :) Super
To jest w pythonie wszystko bo mam zamiar z tej okazji zapoznać się z nim jeśli oczywiście to ten język.
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 08 lut 2012, 10:19
W Pythonie jest część, druga w tcl-tk, a maszynę programujesz również w języku do tego celu stworzonym przez twórców LinuxCNC.
Tak naprawdę nauczyć się trzeba tylko tego ostatniego - Python i tcl-tk sa potrzebne tylko do poprawiania natury...
