LinuxCNC - tokarka
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 05 lut 2012, 22:40
MlKl pisze:Jak nie, jak tak :) Jakby ci nie zbazował wszystkich osi, to by i nie odpalił żadnej symulacji. Dla frezarki musi zbazować trzy osie, dla tokarki - dwie.
Chyba wiem co piszę :)
Maszynę uzbraja i bazuje osie mu przy starcie !!!!!
Otwierasz program i ma działać.
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#102
Post napisał: IMPULS3 » 05 lut 2012, 22:52
Po kolei:
Ciągle mam jakiś inny program albo napis EMC2.4/AXIS albo inny z zakladek czyli przejazd, kanalek, otwór podzial ... a z okienka MDI wczytuje mi ruchy do tych zakladek.
Swój wlasny kod wpisuję przy wylączonym programie (nic nie frezuje w tym czasie).
Bazuje mi osie tylko jeżeli robie to ręcznie -każda z osobna a jak wszystkie to nie. :cry:
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 05 lut 2012, 22:57
Z tego co kamar pisze wynika, że masz program skonfigurowany na automagiczne bazowanie osi przy starcie programu, czyli ten krok możesz pominąć. Jeżeli maszyna nie wykonuje akurat kodu z pliku, tylko wyświetla jego statyczną wizualizację, możesz sobie jeździć narzędziem ręcznie, używając strzałek, albo wpisując komendy g-code w okienko MDI. Nie przejmuj się tymi kreskami, które pokazują operację zaplanowaną do wykonania we wczytanym pliku.
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 05 lut 2012, 23:04
No to po kolei :)
Otwierasz edytor , piszesz program i zapisujesz jako np. moj.ngc w katalogu kody (bodajże).
Przechodzisz na emce i z zakladki plik wybierasz otwórz albo z ikonki na górze albo klawiszem "o".
Szukasz w katalogu tego swojego programu i otwierasz. Wtedy strzałka na górze albo "r" i ma isć.
Bazowanie osi z ekranu nie używaj . Ewentualnie jak będziesz potrzebował przebazować to w zakładce - maszyna masz odbazowanie.
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#105
Post napisał: IMPULS3 » 05 lut 2012, 23:15
MlKl pisze:Z tego co kamar pisze
Wie bo to dzięki niemu mam tą zabawę, za co dziękuję. :cool:
To że mogę jeżdzić strzalkami to wiem ale to mnie mniej bawi, natomiast polecenie z okienka MDI wczytuje tylko po uruchomieniu calego programu symulacyjnego po czym dalej już frezuje "swoje".
Ostatnio zmieniony 06 lut 2012, 10:35 przez IMPULS3, łącznie zmieniany 1 raz.
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 05 lut 2012, 23:29
Sam ze siebie to on nie powinien nic frezować. Jak odpalasz program, to on ci się uruchamia, włącza wirtualną maszynę CNC, bazuje osie, wczytuje albo logo programu, albo ostatnio przetwarzany plik .ngc - nie wiem, jak to masz ustawione, i czeka na to, co mu każesz robić. Jak się w tym momencie przełączysz na okienko MDI i wpiszesz tam komendę - zostanie wykonana. I program powinien dalej czekać na twoje kolejne polecenia, a nie rozpoczynać samowolnie frezowanie według wczytanego pliku.
Komendę z okienka MDI zatwierdzasz klikając "wyślij" i tyle. Nie używasz ani klawisza R, ani niebieskich strzałek z górnej belki.
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#107
Post napisał: IMPULS3 » 05 lut 2012, 23:59
I tak jest jak to kolega napisal z tym że to co wpisalem w MDI program wykonuje. Szkoda tylko że można wpisać tylko jedną linijkę.
Na razie wszystkim dziękuje za porady będę walczyl dalej... :cool:
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 06 lut 2012, 00:15
Jak chcesz wpisać więcej, robisz to plikiem :) Raz wczytany plik możesz edytować do woli, po zapisaniu klikasz przycisk przeładowania (takie zielone strzałki w kółeczko) i masz już wczytaną wersję wyedytowaną.
Czyli masz okienko edytora, w którym zapodajesz sekwencje kodów, i program, który je wykonuje odpalone jednocześnie.
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#109
Post napisał: IMPULS3 » 06 lut 2012, 00:27
I z tym mam jeszcze problem,a na dzisiejszy wieczór wystarczy.:roll:
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 06 lut 2012, 05:55
IMPULS3 pisze:Wie bo to dzięki niemu mam tą zabawę, za dziękuję. :cool:
Chyba chciałeś napisać ......mam tą zabawkę, za co dziękuję...... bo wychodzi że dostałeś za darmo a to nie całkiem prawda :)
