OUS 1 - wersja katowicka
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#131
Post napisał: oswiecimskie » 22 gru 2011, 17:15
Czyli jak chce wlozyl w wrzeciono glowice wiertarską z stozkiem morse'a 2 i wiercic w materiale otwory ( z kolumny frezarskiej) to jest duze ryzyko ze wypadnie? jak innaczej mozna rozwiązac ten problem?
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Zbych07
Posty w temacie: 87
#132
Post napisał: Zbych07 » 22 gru 2011, 17:37
oswiecimskie pisze:Czyli jak chce wlozyl w wrzeciono glowice wiertarską z stozkiem morse'a 2 i wiercic w materiale otwory ( z kolumny frezarskiej) to jest duze ryzyko ze wypadnie? jak innaczej mozna rozwiązac ten problem?
W czasie wiercenia wypadnie prawie na pewno ( moje doświadczenia z OUS).
Zabezpieczenie zawsze to samo - wszystkie oprawki i głowice i frezy - stożek zakończony gwintem - śruba przez wrzeciono i nakrętka ( pokazane na poprzedniej stronie wątku ).
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#133
Post napisał: oswiecimskie » 22 gru 2011, 18:43
Czyli do glowicy wiertarskiej musze miec mk2 ale bez pletwy? zakonczone tak jak np: kiel obrotowy plus gwint w srodku? skad cos takiego wziąc?
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Zbych07
Posty w temacie: 87
#134
Post napisał: Zbych07 » 22 gru 2011, 18:52
oswiecimskie pisze:Czyli do glowicy wiertarskiej musze miec mk2 ale bez pletwy? zakonczone tak jak np: kiel obrotowy plus gwint w srodku? skad cos takiego wziąc?
O tym gdzie zwykle ja kupuję pisałem w tym WĄTKU , pisząc o oprawce.
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#135
Post napisał: oswiecimskie » 22 gru 2011, 18:59
Nie widze nic takiego...widze ze piszesz o oprawkach ale o zakonczeniu glowicy wiertarskiej niestety nic nie widze chyba ze w tą oprawke jakos da sie wsadzic wiertla?
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
BYDGOST
Posty w temacie: 22
#136
Post napisał: BYDGOST » 22 gru 2011, 19:40
Kiedyś szybko musiałem przerobić tokarkę OUS na wiertarkę stołową i wiertła mocowałem bezpośrednio w uchwycie tokarskim. nie było czasu na inne kombinacje. Gdy to rozwiązanie okaże się niewystarczające to dopiero pokombinuję z mocowaniem uchwytu wiertarskiego.
tomcat65
Posty w temacie: 125
Post napisał: tomcat65 » 22 gru 2011, 19:40
Musisz do książek zajrzeć :).
W oprawkę można włożyć wiertło, jeśli ma się odpowiedni rozmiar tulejki zaciskowej, np. 6 mm to wiertło fi6 umocujesz, lub frez z trzonkiem 6 mm.
Uchwyt wiertarski - zależy jaki masz, czy z gwintem czy stożek.Adekwatnie do tego musisz mieć trzpień frezarski np. mk2/B18. Wszystko zależy od uchwytu, według niego dobierasz trzpień. Z gwintem oczywiście.
Ale mocując uchwyt w koniku, to trzpień pełny, lub z płetwą.
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#138
Post napisał: oswiecimskie » 22 gru 2011, 20:01
Dzieki za podpowiedzi;) kiedys widzialem jak gosciu mial wiertlo w szczękach uchwytu tokarskiego .Napewno wytestuje, powinno zdac egzamin;)
W związku z tym ze mam male doswiadczenie (kolo 30h na tokarce) nie mam narazie duzej wiedzy na temat toczenia.Jesli robicie na ous-ie nie przefrezowanymi nozami tzn nominalną srednicą 8x8 powiedzcie ile mozna w milimetrach zbierac na jeden przejazd w stali?? ile w aluminium i mosiądzu?czy noze 8x8 oplaca sie kupowac?
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
tom_tom
Posty w temacie: 22
#139
Post napisał: tom_tom » 22 gru 2011, 21:04
Ile można zebrać zależy od sztywności konstrukcji i mocy napędu
Żelaznej reguły dla 'malucha' nie ma. Spróbuj 1mm, obserwuj drgania.
Zależy, czy masz noże tokarskie czy wyrób z Chin. Zestawy lutowane prosto z pudełka
nadają się tylko do gruntownego przeostrzenia.
Zależy od materiału ST3 to nie nierdzewka i zbierać można ostrzej.
Przyłożyć nóż, obserwować piękny skręt wióra i drgania napędu
Jak się na własnym przykładzie przekonałem - tylko praktyka
powodzenia w przerabianiu złomu na wióry :grin:
Repetitio mater studiorum est
Ale dlaczego tyle razy ?
Tom
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#140
Post napisał: oswiecimskie » 22 gru 2011, 21:19
A Co sądzicie o firmie bass polska? Pewnie szału nie ma?zapewne typowe chinole?
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
