OUS 1 - wersja katowicka
tomcat65
Posty w temacie: 125
Post napisał: tomcat65 » 11 gru 2011, 02:01
Wczoraj dotarła do mnie upolowana na gumtree tokareczka. Zabytek prawie.
Uploaded with ImageShack.us
Stan ogólny zaniedbany, trochę rdza wzięła.
Dziś było mycie i czyszczenie, dokładny przegląd. Łoże bez uszczerbków, niepodiablone, ale chyba trzebaby przeszlifować.
Bezsensownie zamalowane minią niektóre elementy - tam gdzie nie trzeba.
Trochę uszkodzony konik - zacisk posuwu - ale na tej ułamanej resztce ucha jakoś zaciska. No i kieł stały wciśnięty na maxa i pewnie przyrdzewiały w środku. Nie udało się go na razie wybić, może na prasie hydraulicznej wyjdzie. Klina nie ma o co zaczepić.
Brak też tarczy do mocowania wrzeciona na kolumnie, a chciałem mieć frezarkę - trza będzie dorobić, chyba że sprzedający znajdzie w pozostałych rupieciach.
Wrzeciono wydaje się być ok, ale się okaże po uruchomieniu.
Silnik - wygląda na oryginalny, ale ma 0,6 kW/1480 obr./3~ . Mam dylemat jak go podłączyć - początki uzwojeń UVW są wolne, końce są zmostkowane, czyli gwiazda. jest też jeszcze jedno wolne, obok, przyłącze. Prosiłbym o wskazówki.
Na razie tyle z walki o lepsze jutro, może da się coś ze sprzętu wykrzesać.
mariuszbroda
Posty w temacie: 19
Post napisał: mariuszbroda » 11 gru 2011, 02:33
Nie na prasie kieł....do wiadra z ropą na 3 dni,potem zagrzać po wierzchu -wypadnie.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 11 gru 2011, 02:40
wypróbuję ten patent, specjalnie nie spieszy mi się z uruchamianiem - brak przewodu,wtyczki i wyłącznika 1-0-2.
Nie mam starych pasków i nie znam długości coby zakupić, a chciałbym jak najkrótsze, bo mało mam miejsca do postawienia maszyny.
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 gru 2011, 09:39
Ile kosztowało polowanie?
Sam zastanawiam się nad taką właśnie małą tokarką.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 11 gru 2011, 10:37
Maszyna 1000pln'ów, transport na palecie 250.
I tylko dwa dni szukania i bach- jest oferta.
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
Post napisał: oswiecimskie » 11 gru 2011, 21:04
Też ostatnio kupilem ous-a w podobnym stanie.Mialem podobny problem z wyciągnięciem kła,ale zalałem kosmetykami (WD-40) i jakos wyszło ;) Kupilem go bo byly w nim czesci ktorych brakowalo w moim drugim ous-ie ....Zostalo mi jeszcze kilka czesci podwojnych do sprzedania.Ale niestety brakuje mi jeszcze imaka , i.....kol zmianowych do gitary;( Nie wiem jak to jest z frezowaniem ale wydaje mi sie ze oryginalny silnik (370W) jest za slaby.Zobaczymy jak bedzie pracowac ten twoj 600W , mysle ze ten powinien byc ok;) Ja kupilem 1,1kw silnik-na forum pisali ze duze wibracje przy nim ale zrobie jakis tlumik drgan z przeciwwagą i mysle ze bedzie ok;) Powodzenia przy odnawianiu Ous-a - Jak juz pisalem mialem podobny stan tej maszynki i zastanawiam sie jak ktos moze doprowadzic do takiego stanu;(
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Zbych07
Posty w temacie: 87
Re: OUS 1 - wersja katowicka
Post napisał: Zbych07 » 11 gru 2011, 23:51
tomcat65 pisze:Wczoraj dotarła do mnie upolowana na gumtree tokareczka. Zabytek prawie.
Na odległość trudno ocenić stan sprzętu. Widać że długo stał bez konserwacji w wilgotnym pomieszczeniu.
To że był tu i ówdzie nadmiarowo pomalowany minią może okazać się zbawienne ( przy czyszczeniu minii pamiętaj że zawiera ołów - czyli nie należy jej wdychać/zjadać w żadnej postaci ). Maszynka wygląda na dość kompletną ma nawet ponadstandardowe wyposażenie - podzielnica. Tak jak radzą koledzy, spokojnie i nic na siłę.
oswiecimskie pisze: Kupilem go bo byly w nim czesci ktorych brakowalo w moim drugim ous-ie ....
A myślałem że tylko mnie tak wzięło żeby kupić drugiego :grin:
oswiecimskie pisze: Ja kupilem 1,1kw silnik-na forum pisali ze duze wibracje przy nim ale zrobie jakis tlumik drgan z przeciwwagą i mysle ze bedzie ok;) Powodzenia przy odnawianiu Ous-a - Jak juz pisalem mialem podobny stan tej maszynki i zastanawiam sie jak ktos moze doprowadzic do takiego stanu;(
Nawet wiem kto to pisał :grin:
Powrotu do 1,1Kw na dyszlu raczej nie planuję. Aktualnie używam oryginalnego 370W + falownik. Na takim silniczku używając noży składanych dorobiłem sobie przejściówkę dzięki której założyłem uchwyt czteroszczękowy, samocentrujący 125 mm i ta zamiana bardzo mi się podoba.
Docelowo zmienię na 0,7 Kw ( będzie tylko kilogram cięższy od oryginału, 1,1 jest nieco zbyt ciężki.)
Aktualnie kombinuję jak z tych maszynek zrobić ......... :twisted: ..... CNC.
Z dużą ciekawością będę śledził Wasze wątki.
hvelektronik
Post napisał: hvelektronik » 11 gru 2011, 23:59
Witam też jakiś czas temu kupiłem ous-1 właśnie wyprodukowanego w Katowicach. dobre Stan jak widzę dostateczny . Czy masz w komplecie podzielnice czy mi się przewidziało?
"I tylko dwa dni szukania i bach- jest oferta."
To miałeś szczęście ale w życiu trzeba mieć szczęście. Czasem przeglądam ten portal ogłoszeniowy i nic ciekawego nie ma.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 12 gru 2011, 01:15
oswiecimskie pisze: Mialem podobny problem z wyciągnięciem kła, ...
Kieł za radą "mariuszbroda" moczy się w ropie, akurat z tym nie spieszy mi się specjalnie, choć martwię się o stan stożka w kle i wrzecionie. Koła zębate chyba wszystkie, nie sprawdzałem jeszcze po zębach z dtr-ką, jest 14 i 15te na wale wrzeciona. A frezowanie to mnie ominie, jeśli nie zdobędę tarczy do mocowania na kolumnie - tej z rowkiem i otworami.
Może coś pod silnik podstawić, drewno z gumą, większa masa silnika, większe naprężenie wałka, razem z jego długością może wpadać w rezonans.
Jakiej długości masz paski ?
Ktoś dostał w spadku, sam nie wykazując żadnych inklinacji technicznych, więc stało w piwnicy i przeszkadało. Przyszły święta, dodatkowa kasa by się zdała, to i na sprzedaż poszło. Może teraz będzie więcej okazji dla poszukujących.
Zbych07 pisze: należy jej wdychać/zjadać w żadnej postaci
Wystarczy mi pyłów w pracy, żeby jeszcze to wdychać :), a ta dobrze położona przyda się pod malowanie.
Tak, jest podzielnica, plus 5 czy 6 krążków podziałowych ( chyba że to się inaczej nazywa ), ale nie mam do nich rozpiski.
Do szczęścia brakuje mi podstawki do cięcia frezem krążkowym :)
Planszjba 125 po wstępnym oczyszczeniu jest w całkiem dobrym stanie, ale tak duży uchwyt chyba nie będzie mi potrzebny. Nad falownikiem pomyślę w przyszłości.
hvelektronik pisze:To miałeś szczęście
Szukałem od dawna, ale niezbyt intensywnie, a że kombinuję inną maszynkę i nie wszystko da się "wiertarką i pilnikiem', to rozpuściłem wici po znajomych i się trafiło.
Zbych07
Posty w temacie: 87
Post napisał: Zbych07 » 12 gru 2011, 10:56
tomcat65 pisze: Silnik - wygląda na oryginalny, ale ma 0,6 kW/1480 obr./3~ . Mam dylemat jak go podłączyć - początki uzwojeń UVW są wolne, końce są zmostkowane, czyli gwiazda. jest też jeszcze jedno wolne, obok, przyłącze. Prosiłbym o wskazówki.
U mnie wygląda to tak:
Obrazek Obrazek
tomcat65 pisze: Jakiej długości masz paski ?
Ja mam dwie długości pasków:
HZ 670 I HZ 560 produkcji STOMIL SANOK SA - z tego co rozumiem to numerek to długość paska po rozcięciu.
Coś na podobieństwo tego :Allegro
W moim gdy mierzę suwmiarką Ho = 7mm :???:
tomcat65 pisze:
Jak dasz ja na podzielnicę to powstanie mały stół obrotowy a wtedy większa średnica to raczej nie problem.
U mnie falownik to konieczność w chałupie mam tylko jedną fazę :???: .
Ma to też spore plusy : regulacja obrotów, obroty prawo lewo , męki start, ale jak nie musisz go mieć ( masz 3 fazy ) to spokojnie można odłożyć to na przyszłość.
tomcat65 pisze:A frezowanie to mnie ominie, jeśli nie zdobędę tarczy do mocowania na kolumnie - tej z rowkiem i otworami.
Byłoby szkoda to ważny atut tej maszynki.... i pewien mankament ... dość upierdliwe przezbrajanie.
Mocowanie wrzeciona na kolumnie jest stosowane nie tylko do frezowania le też np. do wiercenia, dłutowania ( korpus dłutownicy na Twoich zdjęciach widzę ),
szlifowania i innych ( ograniczenie to głownie wyobraźnia)
Co do samej tarczy jej konstrukcja jest prosta, ale jej precyzyjne dorobienie może być nieco utrudnione.
Mam dwa egzemplarze OUS , mam dwie tarcze i ..... każda z nich pasuje tylko do swojej maszynki.
Na fotkach ta z której akurat nie korzystam od oryginalnego OUSa z Oświęcimia ):
Jak widać tarczka ma tylko jeden mały otworek pozycjonujący.
Natomiast w korpusie są dwa otworki. Żeby zmienić pozycję tarczki, trzeba przełożyć kołek pozycjonujący do drugiego otworu w korpusie.
Czyli są tylko dwa możliwe ustawienia tarczki różniące się o 90°. OK - to rozumiem, ale po ki czort została na tarczce nacięta skala kątowa 0-90° co 1° ???.
Jej zaletą jest dobre dopasowanie pasuje się na "lekki wcisk" - po założeniu zero luzu.
W tarczce drugiej maszynki mam otworki co 15°.... tyle że tarczka po założeniu ma spory luz, czyli o precyzyjnym założeniu bez "ustawiania" można zapomnieć.
Może Twoja "zguba" się znajdzie a jak nie, to jak już poskładasz maszynkę coś na pewno wymyślimy. Może się okaże, że dorobisz ją na swojej maszynce.
Masz w posiadaniu pomocny sprzęt - podzielnicę.
Przy frezowaniu oprócz tarczki jest jeszcze jedna istotna kwestia - działanie mechanizmu precyzyjnego przesuwu wrzeciona w pionie.
Widzę że ten mechanizm został u Ciebie rozebrany. Trzeba ustalić czy jest kompletny i jaki jest jego stan.
W mojej pierwszej maszynce ( wykonawca nie znany, pewnie jakiś lichy rzemieślnik,
albo uczeń na praktyce - do tak wykonanej maszyny nigdy bym się nie przyznał ) jakość wykonania tego mechanizmu - żenada.
W drugiej ( z Oświęcimia ) jak szwajcarski zegarek. Ciekawe jak będzie u Ciebie.
