"ZOSIA" CNC
ezbig
- Posty w temacie: 9
Do kasowania luzu na pinoli masz tę wajche z kulką, chyba że mówisz o luzie na zębatce. Ja kiedyś miałem filmik w ulubionych z "Zośkowatą" jako cnc. Siniki były 3Nm 1:1, ale gdzieś mi wcięło - spróbuję odszukać. Mi też wydawało się, że nie mam luzu na śrubach, na stole to i owszem da się skasować, ale zobacz ile musisz obrócić korbką przy nawrocie zanim stolik ruszy. Spróbuj przejechać po materiale najpierw w prawo, potem do góry i z powrotem w lewo. Mi frez 8 i 4 ładnie chodzą i luzów nie widać, ale jak założę 20 dwupiórowy to już trzeba planować strategię przejazdów, bo potrafi "rzucić" stolikiem.
- Posty w temacie: 8
Mi rzuciło stołem przy frezie fi 12 i śliczny czteropiórowy Dolfamex od tamtej pory jest trzypiórowy.ezbig pisze: jak założę 20 dwupiórowy to już trzeba planować strategię przejazdów, bo potrafi "rzucić" stolikiem.
Zośka jest za lekka, żeby sobie po prostu backslash wpisać, będzie luz - będzie rzucać, nawet na drewnie.
pyvel
- Posty w temacie: 12
Właśnie ukończyłem badanie siły potrzebnej do poruszenia stolika. Pomiar wykonany przy maksymalnym zaciśnięciu jaskółek. Wymyśliłem sposób znajdujący się pomiędzy dynamometrem, a ramieniem z obciążnikiem.
Na pokrętle zamontowałem ramię o długości 2m wystające po 1m w obie strony od osi dla zachowania równowagi. Ramię popychałem wagą kuchenną. Wyniki przedstawiają się następująco:
Dla ramienia 0,5m odczytana masa wynosiła ok. 320g
Dla ramienia 1m odczytana masa wynosiła ok. 150g
Według mnie z danych wynika, że należy użyć silnika min. 1,5 Nm + zapas.
Niestety próby przy grawerowaniu stali nie przyniosły żadnych zmian (za małe opory). Czekam teraz na frezy, żeby dokonać bardziej miarodajnych pomiarów, ale na razie zostaje przy propozycji 3Nm.
Chodziło mi o luz pomiędzy "rurą" z kołem pasowym,a wysuwającą się częścią z wrzecionem.Do kasowania luzu na pinoli masz tę wajche z kulką
syntetyczny
Sprawa z silnikiem 3 Nm, o którym rozmawiamy wygląda następująco.
Zwieramy wszystkie wyprowadzenia do kupy i nie da rady ręką przekręcić osi.
Bez żadnego zasilania, sama indukcja w uzwojeniach wystarczy.
To jest właśnie obiecany moment trzymający.
Natomiast kręcący się silnik zatrzymać można bez problemu.
ezbig
E tam, strasznie się rozczulacie z tym momentem. Widziałem na youtube Zośkę na silnikach 3Nm. Na zdjęciu poniżej jest zdaje się silnik 1,3A na fazę, więc pewnie ma coś koło 1Nm. Niestety mam tylko takie małe zdjęcie, ale wyglądem i gabarytami pasuje mi to do silników z kser (czyli nie za mocnych).
- Załączniki
- freesmachine_conversie_joop16.jpg (48.28 KiB) Przejrzano 959 razy
ezbig
3Nm wystarczy. Zawsze można dać przekładnie 1:2, ale nie sądzę by była konieczna. Większe silniki to już wydatek spory, a z tymi 3Nm to zestaw sterujący będzie droższy od maszyny. Ja dla swojej "Zośki" kupiłem tanio 3x3,5Nm, ale nie ruszam tego, bo z czasem krucho, a na warsztacie czeka od pół roku moja właściwa maszynka cnc i nie może się doczekać
