PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
cosimo
Posty w temacie: 253
#121
Post napisał: cosimo » 25 mar 2011, 17:23
Czy Twoj program pokazuje jakos predkosci z jakimi bedzie jechal
poszczegolne odcinki krzywych? Chodzi mi o taka kolorowanke jak
w programie Prokopcia...
Nie. To jest liczone w locie. Jeżeli ustawisz większą prędkość kontroler będzie starł się taką prędkością jechać - jeżeli to tylko możliwe oczywiście. Tak więc jeżeli ustawisz większą prędkość na pewno nie pojedzie wolniej ;-) Inna sprawa to te dwa parametry w ustawieniach, które decydują o "agresji" na zakrętach ale generalnie im wyższe tym tym "agresja" wyższa ;-)
Widze "kolory ekranu" w dokumentacji ale nie widze ich na ekranie
Krzywa rysuje mi sie tylko kolorem PEN_1
Kolorowo jest tylko jak otworzysz PikoCam-a. W czasie normalniej pracy (cięcia) na ekranie rozróżnione są tylko kolory dla poleceń G0 G1 G2 G3.
Ps. Chodzi o to, zeby przed puszczeniem ciecia mozna bylo podgladnac
jak praca bedzie zinterpretowana i odpowiednio ustawic sobie parametry...
Hmmm.. musisz rozwinąć tą myśl bo nie wiem co napisać. Generalnie to co na ekranie to na materiale ;-)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 40
#122
Post napisał: oprawcafotografii » 25 mar 2011, 17:33
cosimo pisze:...
Kolorowo jest tylko jak otworzysz PikoCam-a. W czasie normalniej pracy (cięcia) na ekranie rozróżnione są tylko kolory dla poleceń G0 G1 G2 G3....
Juz wyjasniam :)
Przykladowy plik widze tak u Ciebie:
Krzywa jest w jednym kolorze - nie wiem co bedzie z jaka
pradkoscia jechane.
U Prokopcia moze podgladnac z jakimi predkosciami bedzie ciete:
I dobrac parametry tak jak chce - w tym wypadku, zeby drobne
ksztalty z prawej strony ciete byly z minimalna predkoscia.
To jest istotne przy cieciu twardych materialow ciekimi frezami -
frez sie ugina i trzeba pojechac powoli, zeby drobne ksztalty zostaly
mozliwie precyzyjnie wyciete.
q
cosimo
#123
Post napisał: cosimo » 25 mar 2011, 18:24
;-) Nie zapominaj, że podstawowym formatem dla mojego programu jest G-kod. Tak więc poleceniem „F” możesz sobie zmienić jak chcesz prędkość dowolnego kawałka programu czy pojedynczego wektora. Tak więc odszukaj sobie w programie (G-kodzie) gdzie zaczyna się fragment który trzeba ciąć wolniej i na jego początku zmniejsz prędkość do odpowiedniej a na końcu znowu zwiększ do właściwej. Aaa! - można by to też prosto zrobić w „PikoCam-ie” te skrzydełka, które mają być cięte wolniej musiałbyś narysować osobno – jako osobny kontur – a wtedy to już z palcem w nosie ;-) nadasz im właściwą (inną) prędkość.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 40
#124
Post napisał: oprawcafotografii » 25 mar 2011, 18:29
cosimo pisze: ;-) Nie zapominaj, że podstawowym formatem dla mojego programu jest G-kod. Tak więc poleceniem „F” możesz sobie zmienić jak chcesz prędkość dowolnego kawałka programu czy pojedynczego wektora....
No prosze bez jaj. Mam recznie dlubac sto poprawek,
zastanawiajac sie czy napewno w dobrym miejscu wpisze?
Nie wiem dlaczego nie pomyslales o podgladzie sparametryzowanym
jak to zrobil Prokopcio. Przeciez to podstawy - wiedziec przed cieciem
jak obrobka bedzie przebiegala...
q
cosimo
#125
Post napisał: cosimo » 25 mar 2011, 20:01
Dlatego, że nigdy nie odczułem cienia takiej potrzeby. Jak chce wiedzieć jak szybko jest cięty dany fragment to na niego klikam i l/g rogu ekranu pisze F-ileśtam i wiem dokładnie .
Jeszcze raz powtarzam jeżeli nie chce Ci się dziubać w G-kodzie to rysujesz te skrzydełka jako osobne kreski i nadajesz im własną predkość i tyle.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 40
#126
Post napisał: oprawcafotografii » 26 mar 2011, 08:10
cosimo pisze:...
No to jasne, dzieki ;) Zamiast dlubac w g-codzie trzy godziny
i weryfikowac czy nie ma zadnego bledu, mam dlubac dluzej :)
Znasz to podwiedzenie "jeden obraz wart wiecej niz tysiac g-kodow"? ;)
Masz dane, pokolorowac krzywe to pikus - i tak je rysujesz wiec wystarczy
zmienic kolor.
Wystarczylby jeden rzut oka zeby ocenic jak pojedzie maszyna -
to by ulatwilo rowniez weryfikacje recznie wprowadzonych w g-kodzie zmian...
Rozumiem,
q
pitsa
#127
Post napisał: pitsa » 26 mar 2011, 08:29
"Dobry G-koder m obraz w głowie" - dopóki tego nie poczujesz nie będziesz g-koderem. :-)
Może wystarczą strzałeczki pokazujące kierunek jazdy w miejscach zmiany prędkości? ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pulek
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 10
#128
Post napisał: pulek » 26 mar 2011, 08:36
oprawcafotografii, zaczynasz się znów rozpędzać... najwięcej robisz zamieszania, tutaj kropeczkę, tam inny kolorek, tutaj przycisk a tam jeszcze coś.... dziwię się, że autor cnconv robił wiele pierdół na twoje zachcianki, z których tylko ty korzystasz... co do ustawień tych prędkości i "agresywności" to taj naprawdę też nie widzę takiej potrzeby - przecież to ustawiasz eksperymentalnie raz a później kształty powinny być obrabiane wg tych samych zasad dotyczących np bezwładności maszyny itp. jak już dobierzesz dobrze parametry to operujesz tylko prędkością obróbki... więcej kolorów = większy bałagan ;), tak wiem wystarczy jeden przycisk kolorujący i jedno okienko, ewentualnie jeden suwaczek i dodatkowe pięć kolorków..... nie dajmy się zwariować...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 40
#129
Post napisał: oprawcafotografii » 26 mar 2011, 08:49
pitsa pisze:"Dobry G-koder m obraz w głowie" - dopóki tego nie poczujesz nie będziesz g-koderem. :-)
Ktos laduje do programu PLTa i chec go sprawnie i szybko wyciac -
wiesz gdzie ma g-cody ;)
Dobrze, ze mozna w kod ingerowac jesli ktos chce, ale wizualizacja
parametrow ulatwia po prostu prace. Po to jest komputer z ekranem zeby
jednym rzutem oka mozna bylo otrzymac wiecej uzytecznych informacji.
q
[ Dodano: 2011-03-26, 09:14 ]
Najmocniej przepraszam jesli urazilem Twoje uczucia religijne ;)
Jestem jedynym uzytkownikiem? Oups ;)
Ja myslalem, ze zglaszanie autorowi znalezionych bledow i proponowanie
przydatnych funkcji dziala w jego interesie, a tu prosze - to pierdoly i zachcianki...
To jest bledne podejscie. Mozna tak pracowac ale wtedy wydajnosc nie
bedzie zoptymalizowana pod dany material / prace tylko sporo nizsza
bo bedziesz musial tak ustawic parametry zeby najtrudniejsza obrobka
przebiegala poprawnie.
Predkosci bezpieczna, maksymalna, przyspieszenia maszyny to jedno -
o tym decyduje tylko mechanika maszyny.
Predkosci minimalna obrobki, robocza to drugie - zaleza od rodzaju obrobki
i materialu. Zupelnie inaczej beda wygladac gdy tniesz spienione PCV frezem
4mm a inaczej gdy laminat szklany frezem 1mm - wszystko na tej samej maszynie.
Na przyklad - moja maszyna ma pradkosc bezpieczna powiedzmy 600mm/min
przelotowa 2500//min. Tak moge ciac np. spienione PCV bez problemu.
Ale gdy tne twardy laminat szklany cienkim frezem musze ustawic predkosci
bezpieczna na 300-500mm/min a robocza 600-1400mm/min.
Sama zmiana predkosci roboczej nic tu nie da - chyba ze chcesz ciac PCV
z bezpieczna 300mm/min...
Ustawienie parametrow to jedno. Przydalaby sie jeszcze latwa weryfikacja
sposobu dzialania algorytmow na ekranie, to ulatwi prace.
Oczywiscie mozna to zweryfikowac czytajac g-cody na wyswietlaczu alfanumerycznym
- nie zaprzeczam ;) ale chyba jasne co bedzie wygodniejsze...
Ps. W sumie najlepiej zalatwilby sprawe slownik "rodzajow obrobki".
Np. wybieram pozycje "laminat 2mm, frezem 1mm" i program przestawia
sam wszystkie odpowiednie parametry pracy. Nie wiem czy cos takiego jest
w programie... To tak przy okazji.
J.
pitsa
#130
Post napisał: pitsa » 26 mar 2011, 09:32
Od tego są właśnie g-kody aby zapanować nad całym przebiegiem obróbki.
Chcesz optymalizować szybkość i jakość obróbki - naucz się g-kodów. HPGL jest do zabawy i stosując go trzeba zgodzić się na wiążące się z nim niedogodności, a nie wymagać aby autor programu wymyślał dodatki z tym to co możesz sam zrobić w g-kodach.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „PikoCNC”
