PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
oprawcafotografii
Posty w temacie: 40
#101
Post napisał: oprawcafotografii » 14 lut 2011, 18:10
prokopcio pisze:...
Piotr Rakowski pisze:się poddałem
ale wrócę niedługo do tematu bo dość daleko zaszedłem - niestety ugrzązłem.
POWODZENIA !!!
IMHO to warto sie zdecydowac do czego program ma sluzyc ;)
Jak do sterowania maszyna to nie musi miec korekty niczego -
to powinien przygotowac program generujacy PLTa, czy inna krzywa.
Jakos nie wyobrazam sobie wygodnej korekty srednicy narzedzia,
szczegolnie gdy krzywe sa niepozamykane...
Ale chetnie dam sie zaskoczyc ;)
ps. Pomysl z zaznaczeniem mostkow bardzo dobry!
Ps. 2 Tylko kiedy ja znajde czas zeby sie programowi przygladnac? ;(
Ps. 3 Planujesz moze obsluge ekranu dotykowego i/lub klawiszy funkcyjnych
na maszynie? To drugie do sterowania typowymi operacjami jak START,
STOP, PARKUJ etc (najlepiej definiowalnymi).
Ps. 4 Czy ograniczasz pole robocze maszyny w jakis sposob?
J.
cosimo
Posty w temacie: 253
#102
Post napisał: cosimo » 15 lut 2011, 18:07
również gratuluję jednego z najszybciej rozwijających się projektów.... Jest naprawdę coraz bardziej zaawansowany...
Witam i gratuluję bardzo fajnie rozwijającego się programu i sterownika. Jak już wiesz razem z p. Jarkiem ciągniemy STEP2CNCPlayera i Tapper - jako oprogramowanie sterujące. Czekam na to, co Tobie uda się zrobić.
Dzięki za wszystkie dobre słowa - też z uwagą śledzę Waszą twórczość. Co do korekcji - mam nadzieją, że jakoś przebrnę przez ten temat.
Ps. 3 Planujesz może obsługę ekranu dotykowego i/lub klawiszy funkcyjnych
O ekranie dotykowym nie myślę na razie. Natomiast sterownik posiada trzy wejścia do celów sterowania i będą one konfigurowalne. (Jeśli spojrzysz na zdjęcie w pierwszym poście to są to wejścia I1-I3 ;-)
Nie przewiduję żadnych ograniczeń w co do pola pracy sterownika.
A.. dzisiaj znowu zaktualizowałem program – teraz można zapisywać wszystko z CAM-a do pliku i odczytywać oczywiście też. (aby otworzyć plik cam-a trzeba w wybieraczce otwierania wybrać filtr "PikoCAM". Ikona zapisu pliku jest w oknie PikoCAM-a. W archiwum jest kilka przykładowych zapisów)
Dodano 22.03.2011
Zamieściłem dzisiaj nową wersję PikoCNC - która generuje offsety (jest też wybieranie ale bez obsługi wysp na razie). Aby stworzyć offset musimy kliknąć na ekranie o który kontur nam chodzi (oczywiście PikoCam musi być otwarty) następnie w zakładce „kontur” wpisujemy żądaną średnice narzędzia i klikamy „offset” lub „wybieranie” zależnie co chcemy i oczywiście też co jest możliwe dla danego konturu. Aby cokolwiek wygenerować kontur musi być zamknięty i nie może zawierać pętli (nie może przecinać się sam ze sobą). Po wygenerowaniu offsetu orginalny kontur należy wyłączyć z obróbki (zrobić na szaro ;-) Dla konturów zewnętrznych offset generowany jest po ich zewnętrznej stronie dla wewnętrznych odwrotnie oczywiście. Tylko dla wewnętrznych możliwe jest generowanie wybierania środka. Kierunek konturu można zmienić przyciskiem „kontur wewnętrzny/zewnętrzny”.
Tak... to tyle... czekam na pytania ;-)
> Pobierz PikoCNC<
oprawcafotografii
Posty w temacie: 40
#103
Post napisał: oprawcafotografii » 23 mar 2011, 16:59
cosimo pisze:...Tak... to tyle... czekam na pytania ;-)...
Pierwszy! ;)
Kiedy, gdzie i za ile bedzie mozna kupic sterownik i soft?
Sciagnalem program i wyglada na "do ogarniecia" ;)
Pierwsze dwa pytania - po zaladowaniu PLTa program ustawia prace gdzies,
no wlasnie nie wiem gdzie - nie jest to l/d rog ani chyba srodek?
Druga sprawa - w zakladce PROGRAM nie widze przycisku HPGL o ktorym
piszesz w dokumentacji...
q
cosimo
#104
Post napisał: cosimo » 23 mar 2011, 22:11
Pierwszy!
Przycisku HPGL już nie ma ;-) Za to na tym samym miejscu jest przycisk PikoCAM i tam ustawiasz wszystkie parametry obróbki zarówno dla HPGL-a jak i DXF-a. Ten manual niestety jest mocno nieaktualny.
Pliki zarówno HPGL jak i DXF są redukowane do zera materiału (lewy dolny róg materiału &#8211; to ten niebieski obrys na stole ;-)) Tak więc nie ma znaczenia w którym miejscu na ekranie w Corelu coś tam narysujesz &#8211; zawsze będzie to ściągnięte do zera materiału to znaczy l/d róg rysunku będzie w l/d rogu materiału. Jeżeli chcesz to przesunąć możesz to zrobić w zakładce program w polach &#8222;Przesunięcie X/Y&#8221; lub myszką: przytrzymujesz Shift przyciskasz LMB przesuwasz myszkę gdzie trzeba i puszczasz LMB. Jeżeli chcesz aby to co narysujesz np. w Corelu było od razu w jakimś odpowiednim miejscu materiału to musisz oprócz tego co chcesz wyciąć dorysować obrys materiału a następnie w PikoCAM-ie albo usunąć ten obrys albo wyłączyć z obróbki. W przyszłości będą też inne metody ale to w przyszłości ;-)
O cenie już pisałem nie będę się powtarzał ;-) Do kupienia &#8211; mam nadzieję, że już lada tydzień.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 40
#105
Post napisał: oprawcafotografii » 24 mar 2011, 13:12
cosimo pisze:...W przyszłości będą też inne metody ale to w przyszłości ;-)
To pomysl odrazu z laski swojej o funkcji "przesun prace do pozycji X,Y maszyny".
Zeby mozna bylo po prostu najechac sobie frezem w miejsce gdzie chce
miec l/d rog pracy i nacisnac guzik :)
q
cosimo
#106
Post napisał: cosimo » 24 mar 2011, 14:08
;-) No to po prostu najeżdżasz sobie na ten l/d róg materiału resetujesz pozycję materiału (te przyciski &#8222;zero&#8221; w grupie &#8222;Położenie&#8221; i masz ów róg pod fezem ;-) Ja myślałem o innych sytuacjach środek koła pod frezem lub jakiś punkt odniesienia w programie pod frezem ;-)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 40
#107
Post napisał: oprawcafotografii » 24 mar 2011, 14:23
Dziala ;) Trudno tak bez kontrolera testowac...
Czekam wiec na niusa o sprzedazy, pewnie kupie na probe...
Jeszcze jedno wazne - przy ilosci przejsc > 1 czyli wybieraniu
na kilka przelotow. Myslales moze o zejsciu po rampie?
Chodzi o to, zeby np. wycinajac kolko frez po zrobieniu okregu nie
zatrzymywal sie w osiach X i Y i dopiero wtedy obnizal Z tylko
lecial caly czas a zjazd Z byl zrobiony "w locie".
Przy malych krzywych do ciecia na kilka przelotow zatrzymanie
za kazdym "okrazeniem" daje spore straty czasu...
J.
cosimo
#108
Post napisał: cosimo » 24 mar 2011, 15:43
Jeszcze jedno wazne - przy ilosci przejsc > 1 zcyli wybieraniu
Nie myślałem &#8211; ale jest to do zrobienia. Mam pytanie co do wykorzystania wejść w sterowniku są cztery ja używam Start,Stop,pauza, reset (po E-stopie trzeba nacisnąć reset) i mi to starcza więc nie wiem czy robić te wejścia konfigurowalne (do wyboru byłyby jeszcze dwa &#8222;homy&#8221; i jazda referencyjna) ?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 40
#109
Post napisał: oprawcafotografii » 24 mar 2011, 15:59
cosimo pisze:
1. Pomysl o tym bo to da duze oszczednosci czasu, a bede mial sporo "dziubdziania"
2. Chodzi o funkcje mozliwe do wywolania z przycisku podlaczonego do kontrolera?
Jesli tak, to ja bym widzial ich znacznie wiecej - oczywiscie jazda z predkoscia
normalna (8 przyciskow), przycisk do jazdy powolnej, do jazdy szybkiej,
pomiar wysokosci materialu pod frezem etc.
Podobnie jak zrobil Prokopcio skroty klawiaturowe, ze tym ze byloby oczywiscie lepiej
gdyby to bylo obslugiwane przez kontroler...
q
cosimo
#110
Post napisał: cosimo » 24 mar 2011, 18:40
Podobnie jak zrobil Prokopcio skroty klawiaturowe, ze tym ze byloby oczywiscie lepiej...
Skróty na klawiaturze są już od dawna.
Co do rampy przy wchodzeniu &#8211; napiszę - ale teraz priorytety mam takie aby domknąć ten cały projekt, zmontować kilka egzemplarzy i... sprzedać. A wtedy jak będzie wiadomo, że wszystko OK. rozwijać dalej. Tak więc być może już pod koniec przyszłego tygodnia sterownik będzie do kupienia...no.. i aż się boję ;-)
Wróć do „PikoCNC”
