Mini wrzeciono BLDC
kak
Posty w temacie: 12
#101
Post napisał: kak » 06 mar 2011, 20:57
Lepiej jest wiatrakiem do chlodzenia wyciagac powietrze niz je wdmuchiwac. Strumien powietrza ladniej przeplywa dookola silnika. Po drugiej stronie silnika tez jakies otwory powinny byc na wlot powietrza.
dudis69
Posty w temacie: 20
#102
Post napisał: dudis69 » 06 mar 2011, 21:04
smouki, osiowe rozwiązanie upraszcza wszystko, i regulacja jak u nico65
Pozdrawiam Sławek
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 06 mar 2011, 22:00
kak, ale się dopatrzyłeś kierunku łopatek, nawet nie wiesz ile się męczyłem żeby w ogóle je narysować, ale fakt, powietrze będzie wysysane, a z drugiej strony będą otwory na wlot powietrza
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kamilkamil1
#104
Post napisał: kamilkamil1 » 06 mar 2011, 22:02
Na temat Outrunnera DIY dużo jest na stronie http://www.powercroco.de/12N.html, a regulator DIY http://rmmx.gmxhome.de/bldchv/english/start.html. W budowie silnika najdroższe są niestety magnesy, miałem zamiar zrobić taki silnik ale za magnesy wyszło by około 40zł więc zrezygnowałem.
MarcinxD
#105
Post napisał: MarcinxD » 06 mar 2011, 22:05
mielony pisze: Na jakimś forum RC widziałem trochę teorii odnośnie przeróbek takich silników.
Witam, pp chodzi Ci o te forum kiedyś oglądałem bardzo dużo przeróbek :razz: a co do wywarzania rotora to oni to robią tak: wklejają magnesy na CA po ich przyklejeniu urabiają żywicę i ładnie nakładają i wirnik w wiertarkę ^^ klej ładnie wypełni nierówności i się wirnik też wyważy a nadmiar ochlapie pół pokoju i monitor ;]
radziwon
#106
Post napisał: radziwon » 06 mar 2011, 22:38
Bbuli pisze:BEC to taka funkcja kontrolera,która zawsze pozostawi w baterii energię dla odbiornika i serw odpowiednio wcześnie odcinająć zasilanie silnika.Praktycznie-latasz sobie modelem ignorując sygnały akustyczne wysyłane do ciebie przez nadajnik by szukać lądowiska(jesli wcześniej to zaprogramowałeś) i w pewnym momencie bateria siada(jedna zasila i silnik i odbiornik i serwonechanizmy)Ale nie panikujesz-masz BEC-silnik nie działa a samolot zamienia się w szybowiec,nad którym masz pełną kontrolę.Reszta energii w baterii pozwala na sterowanie -zaciskasz pewną część ciała i lądujesz -czasem gdzie popadnie...
Nie masz racji. To o czym piszesz to funkcja "cut off". BEC (Battery Elimination Ciruit) to funkcja udostępniania przez regulator napięcia 5v (zazwyczaj) dla serw i odbiornika.
mielony
Posty w temacie: 13
Post napisał: mielony » 07 mar 2011, 07:43
Tak właśnie to forum. Jednak samemu to warto robić co najwyżej silnik, ponieważ sterowniki są tak tanie, że nie warto się zagłębiać w temat. Odnośnie magnesów to trzeba popatrzeć na eBay'u.
niko65
Posty w temacie: 40
#108
Post napisał: niko65 » 07 mar 2011, 11:25
jeżeli chodzi o przeróbki silników nie są takie proste jak sie wydaje podmienimy na neodymy wyważymy i ogień :twisted:
mam oto taki silnik nie wiem skad ale sobie siedział średnica 60mm oś 6mm
oczywiście pierwsza myśl przeróbka wiec przewinąłem go, odrazu lepiej się kręcił jednak i tak szału nie ma wiec kolejny krok neodymy postanowiłem sie zagłębić w temacik na forum alexa jednak żeby silnik był dobrze zrobiony pokrycie procentowe magnesami musi sie mieścić miedzy 65-75%, do tego jeszcze dochodzi szczelina powietrzna wszystko musi ładnie pasować do średnicy statora i rotora jednak nie udało mi sie w znaleźć odpowiednich neodymów albo nie pasowała szczelina albo pokrycie nawet przy kaskadowaniu oczywiście można byłoby zmniejszyć średnice wewnętrzna rotora jednak doszedłem do wniosku ze to nie warte zachodu i narazie dałem spokój
mam nadzieje ze alex sie nie obrazi http://forumrc.alexba.eu ale nie pamiętam dokładnego źródła załączam excela z kalkulatorem magnesów
mrpl.xls
kalkulator magnesów
(36 KiB) Pobrany 212 razy
dudis69
Posty w temacie: 20
#109
Post napisał: dudis69 » 07 mar 2011, 13:05
Niestety w wielu przypadkach przeróbek silników podstawą jest tokareczka.
Pozdrawiam Sławek
mielony
Posty w temacie: 13
Post napisał: mielony » 07 mar 2011, 19:02
http://forum.arbiter.pl/printview.php?t ... abd6750be1
Jak widać nie ma powodów by się poddawać. Ja niestety jestem dopiero w trakcie budowy samej maszyny to trochę szkoda się obciążać finansowo przy budowie wrzeciona nie mając nawet gotowej maszyny.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
