Mini wrzeciono BLDC
kamilkamil1
- Posty w temacie: 7
Na temat Outrunnera DIY dużo jest na stronie http://www.powercroco.de/12N.html, a regulator DIY http://rmmx.gmxhome.de/bldchv/english/start.html. W budowie silnika najdroższe są niestety magnesy, miałem zamiar zrobić taki silnik ale za magnesy wyszło by około 40zł więc zrezygnowałem.
MarcinxD
Witam, pp chodzi Ci o te forum kiedyś oglądałem bardzo dużo przeróbekmielony pisze: Na jakimś forum RC widziałem trochę teorii odnośnie przeróbek takich silników.
radziwon
Nie masz racji. To o czym piszesz to funkcja "cut off". BEC (Battery Elimination Ciruit) to funkcja udostępniania przez regulator napięcia 5v (zazwyczaj) dla serw i odbiornika.Bbuli pisze:BEC to taka funkcja kontrolera,która zawsze pozostawi w baterii energię dla odbiornika i serw odpowiednio wcześnie odcinająć zasilanie silnika.Praktycznie-latasz sobie modelem ignorując sygnały akustyczne wysyłane do ciebie przez nadajnik by szukać lądowiska(jesli wcześniej to zaprogramowałeś) i w pewnym momencie bateria siada(jedna zasila i silnik i odbiornik i serwonechanizmy)Ale nie panikujesz-masz BEC-silnik nie działa a samolot zamienia się w szybowiec,nad którym masz pełną kontrolę.Reszta energii w baterii pozwala na sterowanie -zaciskasz pewną część ciała i lądujesz -czasem gdzie popadnie...
niko65
- Posty w temacie: 40
jeżeli chodzi o przeróbki silników nie są takie proste jak sie wydaje podmienimy na neodymy wyważymy i ogień
mam oto taki silnik nie wiem skad ale sobie siedział średnica 60mm oś 6mm
oczywiście pierwsza myśl przeróbka wiec przewinąłem go, odrazu lepiej się kręcił jednak i tak szału nie ma wiec kolejny krok neodymy postanowiłem sie zagłębić w temacik na forum alexa jednak żeby silnik był dobrze zrobiony pokrycie procentowe magnesami musi sie mieścić miedzy 65-75%, do tego jeszcze dochodzi szczelina powietrzna wszystko musi ładnie pasować do średnicy statora i rotora jednak nie udało mi sie w znaleźć odpowiednich neodymów albo nie pasowała szczelina albo pokrycie nawet przy kaskadowaniu oczywiście można byłoby zmniejszyć średnice wewnętrzna rotora jednak doszedłem do wniosku ze to nie warte zachodu i narazie dałem spokój
mam nadzieje ze alex sie nie obrazi http://forumrc.alexba.eu ale nie pamiętam dokładnego źródła załączam excela z kalkulatorem magnesów
- Załączniki
- mrpl.xls
- kalkulator magnesów
- (36 KiB) Pobrany 226 razy
mielony
- Posty w temacie: 13
http://forum.arbiter.pl/printview.php?t ... abd6750be1
Jak widać nie ma powodów by się poddawać. Ja niestety jestem dopiero w trakcie budowy samej maszyny to trochę szkoda się obciążać finansowo przy budowie wrzeciona nie mając nawet gotowej maszyny.
