Mini wrzeciono BLDC
kamilkamil1
#121
Post napisał: kamilkamil1 » 11 mar 2011, 14:45
No tak jakimś cudem nie zauważyłem odpowiedzi kolegi niko65 :oops: Jednak pozostanę przy koncepcji niko65 czyli silnik podłączony przez sprzęgło z uchwytem :).
dudis69
Posty w temacie: 20
#122
Post napisał: dudis69 » 11 mar 2011, 16:57
Do dzieła więc, osobiście uważam, że połączenie osiowe jest łatwiejsze do wykonania i można to zrobić bardzo estetycznie w wąskiej kompaktowej owalnej obudowie, ale niestety nie spotkałem na forum takiego rozwiązania :sad:
Pozdrawiam Sławek
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 12 mar 2011, 13:41
smouki takie szykuje, ale wciąż czeka na silnik, żeby móc go wpasować
[ Dodano: 2011-03-12, 13:44 ]
projekt był wcześniej, a tu to co mam na razie:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 12
#124
Post napisał: kak » 12 mar 2011, 17:49
Małe Elte:-)
Co zrobisz zeby ośka z łozysk się nie wysuwała - pytam bo nie wiem.
Nie wypada chyba żeby łozyska silnika ośke trzymały przez sprzęgło.
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 12 mar 2011, 18:06
największe siły działają jak frez wpija się w materiał, ośka opiera się o pierwsze łożysko na dole bo oś jest szersza, nie wpływa to pozytywnie na łożyska, ale nie widzę problemu wymieniać ich nawet co miesiąc, bo są tanie jak barszcz. Docelowo chciałem założyć podwójne skośne, ale nie znalazłem takich.
[ Dodano: 2011-03-12, 18:08 ]
a żeby się nie wysuwało pod własnym ciężarem, to mozna jakąś zawleczkę zastosować z drugiej strony łożyska
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 12
#126
Post napisał: kak » 12 mar 2011, 18:28
Nie wiem czy dobrze rozumuje, ale wydaje mi sie ze, poniewaz frez to jest spirala, jak sruba, próbuje sie wkrecic w material i dlatego moze wyciagac oske silnika.
Jak balse frezowalem ( bardzo miekkie) i zamocowane bylo tylko na bokach, to srodek sie podnosil. Frez wyciagal balse do góry. A jak sztywny material jest zamocowany do stolu, wtedy oske wrzeciona wyciaga z lozysk i cala Zetke ciagnie do dolu - tak mi sie wydaje.
Z kolei czubek freza tez wyglada jak lopata. Jak zlapie material to chce sie wgryzc do srodka i ciagnie i material do góry i Zetke do dolu - to tez mi sie tak wydaje.
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 12 mar 2011, 19:13
coś w tym jest! może zjawisko nie jest tak... wymowne (nie wiem jak to napisać), ale na pewno takowe zachodzi. No to musi być jakaś zawleczka
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
namemartin
Post napisał: namemartin » 13 mar 2011, 15:18
smouki pisze:No to musi być jakaś zawleczka
Podtoczyć i blokady na segera...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 13 mar 2011, 15:35
namemartin pisze:Podtoczyć
ehe, to sprawa oczywista w sytuacji w której posiada się tokarkę
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
mielony
Posty w temacie: 13
Post napisał: mielony » 13 mar 2011, 16:09
W tym przypadku zostaje dotoczyć lub kupić pierścień z wkręcanymi robaczkami na imbus, ponieważ ten trzpień jest bardzo twardy.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
