Mini wrzeciono BLDC
grg12
#241
Post napisał: grg12 » 11 lut 2013, 13:12
Niestety ostatatnio brakuje mi czasu (zdumiewające ile czasu potrafi pochłonąć TF2 ;) ). Sprawdziłem tylko na kawalku odpadu aluminowego czy wrzeciono uciągnie "flycutter" (nie mam pojęcia jaka jest poprawna nazwa) o średnicy 16mm, 0.1mm głebokości - obroty wyraźnie spadły ale powierzchnia cięcią była ok.
Grzesiek
Post napisał: RomanJ4 » 11 lut 2013, 15:01
grg12 pisze:"flycutter" (nie mam pojęcia jaka jest poprawna nazwa)
Myślę, że wszyscy przeważnie tej używają, bo jest bardziej jednoznaczna niż "latający nóż" czy "wariat" (takie określenie też gdzieś słyszałem :grin:)
Podobnie jak "e-mail" zamiast "poczta elektroniczna"..
bh91
#243
Post napisał: bh91 » 15 lut 2013, 22:33
Ja się spotkałem z: wytaczak, wytaczadło :wink:
lew26
#244
Post napisał: lew26 » 06 kwie 2013, 15:46
A czy łożyska z ceramicznymi kulkami nie są lepszym rozwiązaniem. Kulki mają mniejszą masę od stalowych- mniejsza siła odśrodkowa to mniej wydzielonego ciepła. Słyszałem że są dobrym rozwiązaniem przy dużych obrotach.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
